S3/STR Standby-Probleme
SpeedMan
Hallo!
Ich benutze den Standby-Modus Suspend-to-RAM und funktioniert auch wunderbar, nur habe ich trotzdem 2 Probleme.
Problem 1:
Da mein Bios meinen Arbeitsspeicher nicht richtig erkennt und ich dies auch nicht im Bios einstellen kann, benutze ich den A64Tweaker dafür. Wenn ich jetzt aber in den Standby gehe und dann den PC später wieder starte, habe ich natürlich wieder die falschen Arbeitsspeicher-Einstellungen vom Bios.
Wie kann ich das also machen, dass Windows XP den A64Tweaker nach dem Aufwachen aus dem Standby-Modus automatisch lädt?
Problem 2:
Mir ist aufgefallen, dass Windows, nachdem ich 1 mal im Standby-Modus war, extrem lange braucht um herunterzufahren bzw. neu zu starten. Dauert manchmal bis zu ein paar Minuten, sonst nur ein paar Sekunden.
Anfangs dachte ich, dass wenn ich öfter im Standby war und Windows schon länger nicht mehr neu gestartet wurde sehr viele Einstellungen zu speichern hat und deshalb so lange braucht. Aber auch wenn ich gleich nach dem Windows-Start in den Standby-Modus wechsle, den PC wieder starte und gleich Windows herunterfahre/neu starte, dauert es mehrere Minuten.
Also wenn ich auf "Ausschalten" oder "Neu starten" klicke, dauerte es sehr lange, bis überhaupt das blaue Abmeldebild erscheint. Von da an geht es dann ganz normal.
Ist das bei euch auch so? Ist das normal? Gibt's da eine Lösung dafür?
MfG
SpeedMan
Hallo!
Kann mir denn wirklich keiner von euch Experten wenigstens bei Problem 1 weiterhelfen :hail: ?
MfG
SpeedMan
Versuche doch mal dein BIOS mit deinem Speicher kompatibel zu machen ! Also entweder BIOS updaten, Einstellungen ändern oder so was oder RAM tauschen ! Das mit dem Tweaker ist doch ne üble Notlösung - ein Wunder, daß das überhaupt stabil geht bei dir.
Vielleicht hängt Problem 2 auch mit Speicherproblemen zusammen.
