S-ATA HDD an ASUS A8V-Deluxe
dudu
Doberlug-Kirchhain/Kornwestheim
Hallo Gemeinde :wink:
Ich versuche krampfhaft, eine SATA-HDD mit dem ASUS A8V-Deluxe kommunizieren zu lassen. Leider wird die Festplatte nicht erkannt. Ich erhalte beim booten folgende Nachricht:
VIA Technologies, Inc VIA VT8237 SerialATA RAID BIOS Setting Utility V2.01
Scan Devices, Please wait
Press <Tab> Key into User Window!
HardWare Initiate failed, Please Check Device!!!
The BIOS does not be installed. Press <g> to continue!
Also irgendwie scheint das Board die Platte erstmal gar nicht zu erkennen :(
Das BIOS ist das letzte, was man auf der ASUS Homepage für das Board herunterladen kann.
Hat jemand eine Idee? Ich hoffe ja mal nicht, dass die Festplatte eventuell einen Kacks weg hat...
Also, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:23 ----------
So, an der Festplatte muss es nicht zwangsläufig liegen. Eine SSD, welche ich hier noch habe wird auch nicht erkannt.
Kann es damit zusammenhängen, dass die Festplatten einfach zu neu sind? Schließlich ist die Samsung-HDD mit S-ATA 3Gb/s ausgestattet und die SSD mit 6Gb/s.
Wenn hier ein Kompatibilitätsproblem vorliegt, dann wäre eine direkte Kommunikation ja ohnehin ausgeschlossen?!
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:23 ----------
erster Lösungsansatz...
Der VIA-Chipsatz kommt mit 3Gb/s-SATA nicht klar. Daher die Fehlermeldung. Hänge ich die Platte an die roten SATA-Steckplätze (Promise-Controller, im Windows aktivieren und auf IDE-mode stellen), so wird die Festplatte beim Booten erkannt und steht nach der Installation der Promise-Treiber auch im Windows zur Verfügung.
Ja, diese Option habe ich schon in Betracht gezogen, nur leider finde ich keine Jumperbrücke und auf der HDD ist die entsprechende Jumperposition auch nicht vermerkt :(
Leider habe ich jetzt das Problem, dass die Platte bei der Installation von Windows 7 nicht erkannt wird. Logischerweise wird nach einem passenden Treiber verlangt. Allerdings habe ich bisher für Windows 7 keinen passenden gefunden :(
