Routing Frage
Kaio
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Ich versuch grad bissl über Routing zu lernen.
Habe 2 Testrechner mit einem dslRouter verbunden.
PC1 192.168.0.100/24,
PC2 192.168.50.100/24,
Router 192.168.0.1,
damit beide Rechner miteinander arbeiten können muss ich eine statische route eintragen oder?
PC1 kann PC2 nicht pingen, umgekehrt genau so.
Router ist doch dazu da um 2 verschiedene Netze zu verbinden?
Brauch ein praktisches beispiel um den einsatz von statischen routen zu verstehen? Ist das in meinem Fall so?
Bitte um Hilfe, Danke
Mfg Kaio
nein.
also... ich erklaer dir das mal an meinem setup hier:
netze:
[1] 10.23.42.0/24 main-netz
[2] 10.23.50.0/24 wlan
[3] 10.23.23.0/24 dummynetz zum erklaeren
[4] 192.168.178.0/24 management-netz
router:
10.23.42.254, 10.23.50.1, 192.168.178.253: routen fuer die vorgenannten netze auf das jwlg. interface, eine defaultroute auf 192.168.178.1 und eine route fuer 10.23.23.0/24 auf 10.23.42.42
10.23.42.42: defaultroute auf 10.23.42.254
192.168.178.1: defaultroute ins wan, route auf 10.23.0.0/16 auf 192.168.178.253
also, [1],[2] und [4] haengen an einem router. dieser ist fuer [1] und [2] das defaultgateway, und hat statische routen zu allen netzen gesetzt. bin ich nun im wlan und versuche z.b. 10.23.42.113 zu erreichen, wird der request an mein defaultgateway gesendet, welches den request forwarded. in [4] ist 192.168.178.1 das defaultgateway. dabei wird ein request auf 10.23.42.113 an 192.168.178.1 geforwarded, wo dann die route auf 192.168.178.253 matcht (die ip des routers, an dem [1] und [2] haengen) dieser leitet den request dann weiter.
[3] haengt nun z.b. hinter einem router in [1], z.b. 10.23.42.42. bin ich nun in [4], und versuche 10.23.23.23 zu erreichen geht mein request per defaultroute an 192.168.178.1, ueber die statische route fuer 10.23.0.0/16 an 192.168.178.253, welcher den request lt der route fuer 10.23.23.0/24 an 10.23.42.42 forwarded. dieser router forwarded den request dann zur destination 10.23.23.23.
bin ich nun in [1], kann ich auf den clients zusaetzlich zur defaultroute eine statische route auf 10.23.42.42 fuer 10.23.23.0/24 setzen, damit anfragen an dieses netz nichtmehr ueber die defaultroute gesendet werden muessen, sondern direkt an den zustaendigen router im gleichen subnetz gehen.
ich hoffe geholfen zu haben, mfg ich
Erstmal vielen Dank für deine Antwort, seh du hast dir richtig mühe gegeben.
Leider komm ich da nicht wirklich mit:
***eine defaultroute auf 192.168.178.1 und eine route fuer 10.23.23.0/24 auf 10.23.42.42
192.168.178.1: defaultroute ins wan, route auf 10.23.0.0/16 auf 192.168.178.253 ***
Diesen Teil versteh ich nicht, wird das beim Router eingestellt wie ist das gemeint?
Kann der Router eine beliebige nr. im Netzbereich bekommen? 1-255?
Hab mal nen Screene gemacht... von meinem Routerinterface:
http://www.pic-upload.de/16.01.08/kdmfvm.JPG
Bin für jede hilfe dankbar!
Vielleicht kann mir jemand anhand eines komplett einfach beispiels helfen?
Danke
Mfg Kaio
Mfg Kaio
1. Was für ein Router?
2. Wenn du nur 2 Netzwerke miteinander verbindest brauchst du noch keine statischen Routen. Auf dem Router Paketweiterleitung aktivieren und bei den PC's als Gateway jeweils die Router-IP für dieses Netz eintragen
3. Wenn du es zum lernen mit statischen routen machen willst dann immer nach dem Prinzip: zielnetzwerk/zielhost zielnetzmaske gateway zu-verwendende-schnittstelle
Kann man das vereinfacht sagen...?
Ein statischer Routing eintrag besagt:
Für Netz X.X.X.X/X frag bei x.x.x.x also Router IP für das gewünschte Netz.
ist das so richtig?
So kannst du das nicht sagen, es wird dort nicht nachgefragt, sondern das Paket wird dahin geschickt.
Ist der Router ein DSL-Router?
Die statischen Routen die du da eintragen kannst dienen dazu, computer zu erreichen die sich auf der LAN-Seite hinter weiteren Routern befinden.
Ablauf ist so: Direkt erreichbar? ja: paket an den pc schicken
nein: route zu dem host angegeben: ja: paket an den gateway schicken
nein: route zum Netzwerk angegeben? ja: schicke paket an gateway
nein: standard gateway angegeben? ja: schicke paket dahin
nein: fehler
nein: fehler
Jepp es ist ein DSL Router.
Zu dem Ablauf den du beschrieben hast..
Ist das aus der Sicht des PC`s oder des Router´s?
Standard Gateway tragt man doch unter tcp/ip @ Lanverbindung ein? also PC?
Kann man direkt auf dem PC routing einträge machen?
Danke für die Hilfe, ich muss das hinterblicken, nicht nur weil ichs intressant finde sondern auch für ne Jobaussicht. Die Firma bei der ich mich beworben habe setzt Fortigate Hardware ein, ich möcht mich deswegen vorbereiten und das ganze so gut es geht verstehen. Würd das gerne zu Hause nachstellen....
Bin für jede hilfe dankbar!!
Danke
Jop, kann ich mich nur anschließen. Zum einen weil dir anscheinend das Grundlegende Verständnis fehlt, das Diagramm gilt nämlich immer, und auch aus dem Grund dass du viel zu wenig Hardware hast um ausreichend große Szenarien aufzubaun, ansonsten würden ein paar Stunden intensive Arbeit reichen um die Grundebgriffe an ein paar praktischen Beispielen zu erlernen.
Bis dahin hab ich gedacht es würde noch Hoffnung bestehen:
Klar.
route add default $foo; fuer die defaultroute
route add -net 23.23.23.0/24 $foo; fuer einzelne netze. ;-)
Mfg ich
Hier ist wohl folgendes angebracht:
ROUTE ADD NET "netzwerk" MASK "maske" GATEWAY "gateway"
weil er von LAN-Verbindung statt eth0 spricht
eth0 gibts hier auch nicht. nennt sich hier em0. trotzdem... denke ich, dass er eh erstmal genug mit lesen zutun hat.
Mfg ich
