Router beste Anschlußart
Fischi12345
Oberpalz
Ich bekomme demnächst das Eumes 300 IP.
Um diesen Router mit dem PC zu verbinden gibt es die Möglichkeit über USB oder LAN.
Welche Möglichkeit sollte man nutzen ?
Macht es von der Geschwindigkeit einen Unterschied ?
Welche würdet Ihr nutzen ?
Lan
- schneller
- belegt keine USB Slots (LAN ist ja meistens frei und lässt sich für 5 euro per karte aufrüsten)
- bequemer bei der Einrichtung
siehe #3 und #4!
für LAN wurde die LAN-schnittstelle schliesslich erfunden :fresse:
Ein LAN DSL Modem ist zum Beispiel auch zu bevorzugen weil bei USB die Datenraten zum Ende der Übertragung einbrechen sollen.
Bei der LAN Schnittstelle müssen dann auch keine speziellen Programme/Treiber mitlaufen die dir die Verbindung herstellen was wiederum Rechenleistung benötigt.
Auch an modernen Rechnern gibts auch meist nur 6 -8 USB Schnittstellen. nicht gerade viel wenn man bedenkt dass Maus, Tastatur, evtl. ein Drucker und ein Scanner dran hängen.
Wenn jetzt noch ein USB Netzwerkgerät dazukommen soll wirds echt eng.
Hingegen bieten die meisten modernen Boards schon 2 Netzwerkanschlüsse die auch genützt werden wollen.
Danke Leute, bisher hat mir jeder und auch in anderen Foren die LAN-Verbindung empfohlen.
Werde LAN anschließen.
Muß man da dann keine Software installieren, ist ja eine CD dabei ?
Nein, du musst nur deine Netzwerkkarte entsprechend konfigurieren. Bei Subnetzmaske dieselbe eintragen, die du auch im Router eingetragen hast und bei Standardgateway die IP-Adresse des Routers.
