RivaTuner + 8800GT
  • Ersteller Ersteller Marduk
  • Erstellt am Erstellt am
M
Marduk
Guest
ich hab mir mit dem aktuellen RivaTuner 3 Lüfterprofile für meine Zotac erstellt. Solange der RivaTuner auch an ist, funktioniert das auch wunderbar. Dann sollte man ja einfach diesen Statistic Server starten und in Autostart legen können, um sich das lästige RivaTuner gestarte und im-Hintergrund-laufen-lassen zu sparen. Das funktioniert bei mir aber irgendwie nich.
Also ich klicke auf dieses gelbe Rädchen bei Hardware Acceleration und sag im Setup "Run at Win startup".
Das macht er auch, aber die Lüfter Profile werden nicht benutzt, wenn der Server läuft. Was mach ich falsch?
Steuerst du mit RT auch die Taktraten?
Und wenn ja, funktionieren die wenigstens?
Nee das mach ich nich. Hatte ich heute noch keine Lust zu ^^ Stell ich morgen evt. mal ein.
Aber vom Prinzip isses doch richtig, dass nur der Server unten im Tray laufen muss, damit der Lüfter geregelt wird oder?
Ja ich hab das auch so gemacht, mit meiner G80 GTS, geht wunderbar. Der Server läuft bei mir ab Windowsstart logischerweise mit.
Sowohl das Hoch- bzw Runtertakten, als auch die automatische Änderung der Lüfterdrehzahl. Hab das nach dieser Anleitung gemacht, du sicher auch?
Hab aber schon oft gelesen dass die Leute Probleme damit hatten, noch mal alles durchschauen bei den Einstellungen, das muss gehen. ^^
Naja immerhin geht es auf jeden Fall. Die Frage ist nur wie ^^
Jo, ich habs auch nach dieser Anleitung gemacht. Sieht das bei dir auch so aus?
Jo, das sieht bei mir auch so aus, davon abgesehen dass ich gerade in XP bin, läuft bei mir aber auch unter Vista, geht auch.
Würd da morgen noch mal alles nachschauen, evtl ist schon beim Erstellen der Profile was faul...
Hm, das wär echt stark wenn das ma laufen würde. Weiß nich, was ich falsch gemacht haben sollte. Hab die Lüfter Profile unter Low-Level-System-Settings festgesetzt, die bei Launcher geaddet und im Hardware Monitor bei Core Temp. unter Setup die Threshholds geaddet...Naja wie gesagt, es läuft ja auch. Aber eben nur wenn Riva auch an ist. Und die ganze Zeit das Fenster da rumlungern zu haben, is gut nervig ^^
Jo, das mit dem Nerven glaub ich und kenn ich. ^^
Läd denn RT automatisch oder musst du den auch manuell starten?
E: Hast du mal versucht die Steuerung anstatt an die HW Beschleunigung an die Vram Auslastung zu koppeln?
Ich hab den nich in Autostart gelegt, nur den Server. Und der lädt automatisch. Muss Riva auch noch in Autostart?
edit: Selbst mit RivaTuner im Autostart wird nicht von Anfang an geregelt :( Liegts vll einfach an meiner 8800GT?
Bei mir läuft der mit beim Start, habs ohne RT Autostart nie getestet...
Probier mal mit RT im autostart.
Also RivaTuner startet sich zwar und wird auch im Tray angezeigt, aber der Lüfter wird immer noch von Windows...bzw. halt der eigenen Lüftersteuerung geregelt...
Jaaaaa es geht! Hat nur ein kleines scheiss Häkchen gefehlt:
"Apply fan settings at Windows Startup"
.....grml....Trotzedem vielen Dank für deine Hilfe :)
