richtiger Speicher?
MadMax184
Hi.
Ich wollte noch mal sicher gehen, ob der Speicher den ich ausgewählt hab. Der richtige ist für das Mainboard, Prozessor, etc.
AMD Athlon64 X2 4800+ 2x2400MHz 2x1024kB Box
ASUS A8N-SLI Premium S939 NVIDIA nForce4 SLI FSB 1000MHz 2xPCIe ATX
DDR-RAM 2x1024MB PC400 CL2,5 MDT (M924-400-16B)
(2x) Samsung SpinPoint P120 SP2504C - Festplatte – 250 GB - intern - 3.5" - SATA II – Stecker mit 22 Positionen - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
XFX GeForce FX 7800 GTX Extreme Edition – 256 MB PCIe DVI / VIVO
Was gibt es eigentlich grundsätzlich zu beachten bei der Wahl des Speichers? Was ist FBGA und TSOP?
Danke!
zu beachten sind Dinge wie:
Willst du mit dem Speicher ocen?
Was willst du dafür bezahlen?
BGA ist die neue Bauform und wird bei allen DDR2 Modulen verwendet und TSOP die alte.
Wobei die BGA Module von MDT für DDR1 nicht so gut sind und oft nur 2T laufen.
Der Rechner wird in erster Linie für 3D- und Videoarbeiten benutzt werden.
Es sollen aber auch (gute) 3D-Spiele drauf laufen.
Ich möchte so ca. 200 € (+/-) für den Speicher ausgeben.
Würdest du also von dem gewählten Speicher abraten?
Also, beim Asus A8N SLI Deluxe hatte ich Probleme mit MDT Speicher, auf einem MSI liefen sie dann. Ich würde echt nur welche nehmen, die in der Liste von Asus stehen.
Danke für die Tipps!
Hab mal im Handbuch vom Mainboard nachgeschaut und mich jetzt für diesen Speicher entschieden:
DDR-RAM 1024MB PC400 CL3 Kingston ValueRAM (KVR400X64C3A/1G)
Gibt es eigentlich einen merklichen Unterschied zwischen CL3 und CL2.5 (bzw. CL2)?
Gibt es einen Grund, warum die Hersteller des Mainboards nur CL3-Speicher empfehlen und keinen CL2.5?
Ja, den gibt es. Kompatibiltät ;)
Du kannst aber auch ruhig einen LowLatency-Speicher mit 2-2-2-5 auf dem Board betreiben.
OCZ EL Platinum Rev2 oder Corsair XL kosten unter 200,- Euro und bieten diese Timings bei geringer Spannung :bigok:
