Richtige AMD Treiber finden
BigNapoleon
Hamburg
Hallo
Ich habe heute mein erstes ATI Mainboard eingerichtet. Davor war es nVidia und davor Intel.
Nun will ich mir die neueste Treiber runter laden, kenne mich aber bei ATI nicht so aus. Klar, ich kann auf die HP von Asus gehen und mir dort die richtigen ziehen, aber so wie ich weiß, sind die dort pft nicht aktuell.
Also versuche ich auf der AMD Seite die richtigen zu finden. Aber dort gibt meinen Chipsatz nicht: 785G
Ich nutze ASUS M4A785D-M PRO und HD 5770. OS ist Win 7 64Bit.
Bitte um eure Hilfe.
Grüße, Big ^^
ICh habe jetzt den Full Catalyst Software Suit installiert. Habe ich dann alle nötigen Updates für mein Matherboard oder muss noch was zusätzlich installiert werden?
Und wie sieht es mit der HD 5770 aus, hat sie auch ihren Treiber in diesem Full Catalyst erhalten?
Die Catalyst Software Suite beinhaltet die Grafikkartentreiber, also auch den für deine 5770.
Du kannst jetzt noch die AMD Southbridge Drivers installieren, auch auf der o.g. Seite zu finden. Den AHCI Treiber hingegen braucht man nicht zwangsweise.
Ich bin mit dem Treibersupport auch nicht ganz zufrieden, für den 870A habe ich auf der Homepage keine Treiber gefunden, der Chipsatz wird da gar nicht aufgeführt. Also hab ich die von der MSI Seite installieren müssen.
Das Update Tool von MSI zeigt bei der Onlinesuche zwar an, dass es neue Treiberversionen gebe, aber kein Plan woher der die bezieht. Auf der MSI Pagfe hat sich nix geändert. Dann hab ich das Tool die Treiber mal ziehen lassen, und komischerweise sind die Treiberversionsdaten älter als die, die ich installiert hab. :hmm: :confused:
Ziemlich "strange" das alles.... bei nvidia hatte ich den hickhack nicht.
Da muss ich zustimmen. Bei nVidia ist alles übersichtlicher und verständlicher aufgebaut, bzw. dargestellt!
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:33 ----------
Noch eine Frage die hier vielleicht schnell beantwortet wird:
Ich habe an meinem Baord 5 Sata Schnittstellen. In der ersten steckt SSD mit Win 7 in der zweiten DVD-Brenner und in der Dritten HDD. Nur schalte ich in die fünfte Sata-Buchse meine alte HDD von der ich die Daten auf die neue HDD transportieren will. Und dann kann nich nicht booten. Im Bios/Bootauswahl, kann ich dann zwischen der alten HDD, DVD-Rom und Usb-Stick ( der gar nicht drin steckt) wählen. Die SSD steht nicht zu Auswahl.....
Wieso nicht? Und warum kann ich dann nicht booten....
Big
Ich musste bei meinem MSI 785G folgende Sachen installieren:
- Chipsset Treiber (IGP und SB) von AMD
- AMD Processor Driver von AMD
- AMD Dual-Core Optimizer von AMD
- ATI SMBus Treiber von MSI
- Sound Treiber von MSI
Nicht installiert, da bei mir nicht benötigt, sind die AHCI/Raid Treiber vom AMD und die LAN Treiber von MSI.
Es war ein ziemlicher Krampf bis ich endlich keine gelben Ausrufungszeichen mehr im Gerätemanager hatte.
Hast du mal versucht, von USB zu booten? Es kann sein, dass die Platte falsch erkannt wird. Ansonsten mal die Reihenfolge der SATA-Steckplätze einhalten. 1 Booteplatte, 2-3 HDDs 5&6 optische Laufwerke.
Alternativ -- Hast Du ein JBOD-Verbund aufgebaut? Oder ein Raid?
Bei mir gibts keine gelbe Fragezeichen, aber ich weiß nicht ob Win 7 dort nicht eigene Treiber installiert hat....
Was meinst du von USB zu booten? Ich habe keine USB-HDD, oder meinst du ein Stick? Aber so eins steckt nicht im System. Ich hab da keins, von dem was booten kann.
Wie gesagt, in meinem Bios habe ich nur 3 "Boot-Plätze". Also obwohl ich 5 Sata Schnittstellen habe, kann ich nur 3 Boot-Plätze vergeben und da habe ich nur zu Auswahl die alte HDD, ODD oder Externes-Medium. Wenn ich die alte HDD wieder abklemme, dann startet er von der SSD und kommt nicht in den Konflikt mit einer weiteren, HDD die im System drin ist. Ich verstehe nicht, warum zweigt er mir im Bios die SSD nicht an, wenn die alten HDD angeschlossen ist . Und die SSD ist ja auch an der SATA 1.....
Und habe kein Raid und kein JBOD-Verbund, alle sind für sich alleine.
Big
Was passiert, wenn Du die HDDs tauschst, fährt dann die SSD als Bootplatte hoch, oder auch die alte. Wenn die alte Hochgefahren ist, werden die anderen erkannt?
DualCore Optimizer sollte man nicht installieren. Der war vor langer Zeit mal nötig, das war zu XP Zeiten vor SP2 oder SP3. Ist mittlerweile eher kontraproduktiv. Den Processor Driver sollte man nur dann installieren, wenn Cool & Quiet unter XP nicht funktioniert. Für Vista/Win7 ist auch der obsolet.
Alles, was man für ein AMD Board braucht ist:
Catalyst Software Suite <- für Grafikchip/Grafikkarte
South Bridge Driver <- für Chipsatz
Diese Treiber sind für ALLE aktuellen AMD Chipsätze, wer also lange sucht bis er den richtigen Treiber für sein AMD Board findet, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Optional kann man noch den AHCI Treiber installieren.
Ist bei NV das selbe. Da sind die Treiber für Grafikkarte und Chipsatz auch nicht in einem Paket.
Sound- und Netzwerktreiber sind in der Regel von anderen Herstellern und müssen separat installiert werden, mit den Treibern der respektiven Hersteller.
Das Problem ist, dass durch die Kabelauge meines alten PCs, der neue Rechner unter dem Tisch steht und ist in einem sehr kleinem Gehäuse kompakt verstaut. Um die Varianten zu testen, muss ich den ständig von der Kabelauge abklemmen und auf dem Tisch stellen. Dann mit meinen nicht gerade filigranen Händen dort drin wuseln und hoffen, dass ich die SATA Stecker ohne Sicht treffe. Ist auf jeden Fall sehr mühselig. Deswegen dachte ich, dass hier jemand die Antwort kennt ^^
@ kaltblut
Danke, die beiden habe ich auch installiert, muss dann nur noch den Sound und Netzwerk Treiber suche.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:16 ----------
€: Hab das Problem gelöst. Das Bios ist einfach anders als mein altes.
In dem neuem habe ich im Boot Device Priority die Möglichkeit von welchem Medium ich booten soll, als ODD , HDD oder USB
Aber da runter gibts noch Hard Disk Device und dann kann ich zwischen allen SSDs und HDDs wählen ^^
Aber danke für eure Mühe :-)
Jo, ich habe ja noch Win XP. :)
Aber C&Q habe ich mittlerweile deaktiviert, da die P-States Steuerung von K10stat (-clkctrl:2) in Hinblick auf den Stromverbrauch genausogut funktioniert und eine um 30% höhere CPU Leistung (im Vergleich zur C&Q Variante) zur Folge hat.
