[Guide] Reparatur einer Steelseries Sensei (oder jede andere Maus auch...)
Stullen Andi
Banned
Qualität lässt überall nach, auch die der Bauteile die sich in unseren Mäusen befinden. So liest man häufig von Tasten die doppelt klicken, beim einfach klicken gedrückt bleiben oder Mausräder die beim drehen in eine Richtung auch mal nen Signal zur anderen Seite ausgeben. Das trifft heute, früher oder später, jede unserer Mäuse. Ist aber kein Grund das Teil gleich zu entsorgen. Reparatur kann mit einfachen Werkzeugen (Schraubendreher, Lötkolben und eventuell Pinzette) in 10-60 Minuten durchgeführt werden. Ersatzteile bekommt Ihr bei eBay, Amazon, Alibaba oder sonstiger Bude nach eurem Geschmack.
Der Grund für Defekte sind einfache Elektronikbauteile die irgendwann Ihren Geist aufgeben. Häufigster Fall sind defekte Mikroschalter. Lassen sich sogar reparieren, aber bei dem Stückpreis von 1-3€ verzichte ich darauf und tausch die Teile gleich aus. Hier isser der Übeltäter, nen Omron D2FC-F-7N Switch .
Erwähnenswert wäre noch dass es den D2F in verschiedenen Varianten gibt, gängig wären D2FC-F-7N Standard (5m), D2FC-F-7N (10m), (20m), D2FC-3M, oder mein persönlicher Favorit D2F-01F, welcher zwar nur auf 5m gerated ist, aber ein imo besseres Klickverhalten aufweist, auch ist er ein kleines Stück höher, was in vielen Fällen den Tastenvorweg verbessert.
Erstes Bild zeigt nen neuen intakten, zweites Bild zeigt den ausgelöteten und zerlegten Mikroschalter.
Wie kommen wir daran? Na ganz einfach, zerlegt eure Maus, in meinem Fall ne 3.5 Jahre alte Steelseries Sensei, zum wegwerfen viel zu Schade.
Dreht den Bock mal aufn Kopp und schon sind die Gleitpads zu sehen, die müssen ab, darunter befinden sich die Schrauben. Zum lösen empfiehlt es sich den Kleber etwas mit nem Fön zu erhitzen, dann mit nem spitzen Gegenstand ne Ecke anheben und vorsichtig abziehen. Am besten so, das der Kleber komplett am Pad hängen bleibt. Alles richtig gemacht habt Ihr freien Blick auf 4 Kreuzschrauben.
Alle Schrauben gelöst lässt sich der Deckel aufklappen, achtet darauf das im hinteren Bereich der Maus ne handvoll Flachstecker zu lösen sind.
Blick von oben, der Switch ist schonmal zu sehen, aber noch kommen wir nicht daran.
Also weiter zerlegen. Fangt an mit der kleinen Platine die seitlich im Mausrad steckt, vorsichtig abhebeln und den Stecker lösen. Weiter mit dem dicken Stecker und danach gehts ans Flexkabel. Zum entfernen den grauen Teil Kunstoff leicht in Richtung Flachbandkabel rücken. Das ist die Arretierung für den Stecker, etwas rausgezogen lässt sich das Kabel problemlos entfernen. Zuletzt die 3 Schrauben lösen. Die Platine lässt sich nun vom Boden lösen. Im Falle der Sensei auf die beiden dünnen Strippen achten die das Display mit Saft versorgen, die Verbindung ist nicht steckbar. Hast keinen Mist gemacht sollte die Platine nun frei vor euch liegen.
Nun kommt die eigentliche Arbeit, Platine umdrehen und den Schalter auslöten. Lötzinn entfernt jeder wie er mag, es klappt mit ner Entlötlitze, ner Vakuumpumpe oder einfach mit ner breiten Spitze mit der sich alle 3 Pinne gleichzeitig erhitzen lassen. Habs Zinn abgesaugt.
Neuen Mikroschalter einsetzen und wieder verlöten.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Noch ein Tip zu den Schrauben, setzt die Schrauben ein und dreht die erste Richtung nach links bis Ihr nen kleinen Ruck merkt, an der Stelle fängt das alte Gewinde an. Dreht Ihr nun rechts herum die Schraube rein wird kein neues Gewinde in den Kunstoff geschnitten und die Schraube lässt sich noch viele male lösen. Einfach festgedreht ist nach ein paar mal raus und reindrehen kein Gewinde mehr vorhanden welches hält.
Keinen Bockmist gebaut habt Ihr keine Schrauben mehr vor euch liegen und im besten Fall wieder ne funktionierende Maus. Viel Spass beim basteln.
Top, danke dafür.
Dafür nicht. :wink:
Danke für den Hinweis. Ich sehe das zwar eher als Glaubensfrage, wie die Auswahl der Tastatur Switches, aber ich nehme die Info gerne mit auf. Bei ner Reparatur werfe ich stets das rein was ich auch rausgeholt habe, außer das Teil gibt es nicht mehr.
Vielen Dank!
Hab die alten Schalter der sensei gewechselt. Waren 10 mio drin. Jetzt 20.
Alles super bis auf die gleitfüße
