Reicht das vorhandene Netzteil oder muss ein Neues her?
Sepp vom woid
ich würde gerne meinen Zweitrechner mit der GTX 480 aus meinem Hauptrechner aufrüsten.
Im Zweitrechner sind folgende Komponenten verbaut:
E8400@4.0 GHz
P35 Neo2-FR
4GB DDR2 Ram
1TB WD Green 3.5" Platte
Asus DVD LW
3x 120mm Lüfter
Beim Netzteil handelt es sich um ein Tagan TG430-U15
# Gesamtleistung: 430 Watt
# 3,3 Volt: 26 A
# 5 Volt: 30 A
# + 12 Volt (1): 20 A
# + 12 Volt (2): 20 A
# + 12 Volt (combined): 26 A
# - 5 Volt: 0,8 A
# - 12 Volt: 1,0 A
# 5 Volt Vsb: 2,5 A
# Combined Power (3,3 V 5 V 12 V): 410 Watt
Packt das Netzteil noch die Config oder muss da ein Neues her? Falls es wirklich noch genügend Saft bietet gibts ein weiteres Problem. Das Tagan NT hat nur 2 PCI-E 6 Pin Stecker, die GTX 480 benötigt aber 1x 6 Pin und 1x 8 Pin. Gibts da passende Adapter dafür von 6 Pin auf 8 Pin oder kann ich die GTX 480 auch nur mit 2x 6 Pin betreiben?
LG
Sepp vom Woid
Naja die combined Power auf den 12V Schienen ist nicht so prall.
Und ganz taufrisch ist das NT ja auch nicht mehr. Ist aus meiner Sicht definitv grenzwertig.
Das Steckerproblem könnte man mit einem 6Pin auf 8Pin Adapter lösen.
Also sind die 312W auf den beiden 12V Schienen zu wenig und 360W sind ausreichend?
Was würdert ihr mir für ein NT empfehlen, wenn ich in 1-2 Jahren nochmals aufrüste und vom E8400 auf einen I5/I7 + OC umsteige?
