• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 0.00 Uhr wird das Hardwareluxx Forum für ca. eine Stunde nicht verfügbar sein!
registered ram?
matze2k3
hallo. kann mich mal jemand aufklären was der unterschied zwischen normalem ddr-speicher und registered ddr-speicher ist? wenn registered ram benötigt wird kann man ja keinen normalen nehmen aber wie sieht das umgekehrt aus (auch wenn das vom preis her keinen sinn machen würde)?
und wie sieht das mit der performance im vergleich von registered ram zu normalem ram aus? ecc-speicher ist es ja aufgrund der speicherkorrektur minimal langsamer als normaler speicher.
Reg. RAM braucht man eigentlich nur auf Server Boards, wenn die Signalwege zu lang werden.
ECC
Der Error Correction Code ist ein Algorithmus, welcher eine erhöhte Sicherheit bei Speicherzugriffen gewährleisten soll.
Durch die normale Paritäts-Prüfung ist es möglich, Datenbit Fehler in ausgelesenen Datenblöcken festzustellen, diese können jedoch nicht korregiert werden. Auch könnte durch zwei falsche Datenbits, die Paritäts-Prüfung irrtümlich auf einen korrekten Wert kommen.
Anders beim ECC, hier besteht nicht nur die Möglichkeit den defekten Datenbit zu erkennen und (sofern es nur einer ist) auch zu korrigieren. Auch kann ECC mehrere Fehlerhafte Datenbits erkennen und so einen irrtümlich korrekten Wert, dennoch als Falsch deklarieren.
Der ECC wird bei vielen Speichermodulen eingesetzt umd eine erhöhte Datensicherheit zu gewährleisten.
@€R@ZoR: genau das war der grund meiner frage, ich persönlich halte es nämlich nicht für sehr sinnvoll sich den 940pin-athlonfx zu kaufen, zumal es den ja sowieso noch nicht so richtig gibt. der speicher ist teurer, die boards sind teurer und haben meist weniger multimediatechnik (usb 2.0 anschlüsse und onboard audio z.b.). daher halte ich es eigendlich für lohnenswerter auf den neuen 939pin-afx zu warten.
@DonJulio: um ecc-speicher ging es eigendlich nicht direkt, das war nur n beispiel das ecc durch die speicherkorrektur weniger performance bietet als unbuffered ram.
@alle: die ursprünglichen fragen wurden aber irgendwie nicht beantwortet:
- genereller unterschied zu unbuffered ram
- preformanceunterschied
- kompatibel in boards die registered ram NICHT vorraussetzten
der unterschied ist 1 takt verzögerung beim transfer zusätzlich durch den register chip.
hat auch ein paar vorteile, aber der eine takt verzögerung macht es halt langsamer als unbuffered ram.
