Regedit auf externen HDD ausführen?
flak
Niedersachsen
Ich habe folgendes Problem.
Ich muss in die Registierung meine Externen HDD (daruf befindet sich Windows und eine Spiele Partition (F: - G:).
Ich möchte den Call of Duty 4 Key auslesen, da sich auf meiner Externen mein Ori. Key befindet... leider kann ich nicht von der Externen booten und über Regedit komme ich nur in die Registierung von der C: Partition.
Der Pfad des Schlüssels ist mir bekannt (LOCAK_MACHINE/SOFTWARE/Activision/Call of Duty 4/)
Nur muss ich genau den Eintrag von der F: Partion haben und nicht von der C: Partion!
Gibt es eine möglichkeit auf die Registrierung von F: zu kommen?
flak
Von aussen ist das nicht Möglich, du mußt dazu das Windows Booten.
und genau das geht leider nicht... habe leider nur noch einen Laptop hier, sonst hät ich die HDD in meinen Rechner eingebaut...
Sind denn die Einträge nicht irgendwo im Windows hinterlegt?
Das geht schon, ich kann Dir nur nicht genau erklären wie. Google hilft da bestimmt.
Du mußt Regedit starten und über Datei-->Importieren auf Deiner Ext HD nach windows\System32\config und dort ist es glaub System.
Vor dem Importieren mußt Du im Regeditor Linkeseite einen Neuen Schlüssel erstellen. So in etwa gehts.
hmm
start ma cod 4 von deiner externen platte,
mit bissel glück steht im multiplayer menü dein key in klartext.
Ich habs mal getestet wenn Du verstanden hast was ich oben geschrieben habe geht es so. Nur mußt Du natürlich software importieren. Den neuen Schlüssel wieder löschen nicht vergessen.
ich finde in dem pfad leider keine *.reg dateien...
Datei importieren hast Du aber gefunden? Du mußt auf Deiner Externen Platte Nach windows\System32\config und nicht vergessen alle Dateien anzeigen lassen in dem Auswahlfenster, da steht *.reg drin.
Kannst Dir das ja erst mal über den windows-Explorer ansehen.
ok, hat funktioniert und ich habe den Key!!! Danke!
Nur leider kann ich den Neuen Schlüssel nicht ganz löschen 2 Ordner bleiben bestehn und können nicht gelöscht werden! (Classes und Microsoft)
Rechtsklick auf den Neuerstellten Ordner - Berechtigungen: Vollzugriff nehmen
auf - Erweitert
unten beide Optionen aktivieren, d.h.
- Berechtigungen übergeordneter Objekte auf untergeordnete...
- Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte durch die...
Übernehmen anklicken.
ok, hat geklappt, nur leidder ist der Classes Ordner immer noch da... er lässt sich nicht löschen...
Hab jetzt keinen Tip mehr.
Außer versuch jeden Eintrag in Classes einzeln zu löschen (die Standard lassen sich nicht löschen) wenn alle raus sind nochmal den gesammten Ordner.
Wenn Du nicht alles löschen Kannst sollte Das allerdings auch keinen einfluss auf Dein System Haben.
