Destiny
Also derzeit habe ich folgendes problem:
Wenn ich zocke z.b WoW geht plötzlich der Monitor aus und daraufhin startet der rechner neu, aber das bild bleibt schwarz (monitor aus) selbst wenn ich mehrere Male den reset knopf drücke. Erst wenn ich den rechner ausschalte beim netzteil der knopf drücke damit das NT noch abgeschaltet ist und das power kabel was im NT steckt herrausziehe und dann 3 sekunden warte, geht der rechner wieder (nachdem ich das kabel weiter reingesteckt habe + das Nt angemacht habe) und es kommt bild also der Monitor geht wieder an. Worran könnte das liegen? ich muss erwähnen das abschalten kommt nur bis jetzt beim spielen von WoW, ich denke mal allgemein bei spielen fährt er einfach runter. Im windows betrieb is mir das glaub bis jetzt noch nicht passiert. zurzeit lass ich prime95 durchlaufen vieleicht is einfach die spannung oder so für die CPu zu wenig, aber es ging doch sonst auch immer.
UPDATE: ich hab jetzt einen 10 stunden langen test mit prime95 gemacht, lief ohne fehler durch sowohl speicher als auch CPU. Desweiteren hab ich gerade mal den 3dmkar06 angeschmießen und nach einigen tests ging der monitor wieder aus, aber das merkwürdige daran die hintergrund musik des 3dmark06 lief ordentlich weiter kein rebooten des rechner´s, erst nachdem ich dann wieder alles so gemacht habe mit dem ausstecken und so ging der rechner wieder. Der Monitor geht eigentlich nur aus das wars schon. Könnte hier eventuell wohl eher ein grafikkarten problem vorliegen?
