Rechner stürzt ab sobald USB Stick angeschlossen wird
Eagle75
Hallo zusammen,
habe an meinem MediaServer ein seltsames Problem. Sobald ich einen USB Stick in einen USB Port einstecke (egal welcher Port) stürzt der Rechner einfach ab. Kein BlueScreen, er geht einfach aus (als ob der Strom schlagartig weg bleibt).
Das ganze scheint kein Problem mit dem Betriebssystem zu sein. Habe im Bios mal schauen wollen ob alles richtig eingestellt ist, und aus Neugier den USB angeschlossen. Gleiche Reaktion....Rechner geht einfach aus... :kotz: :kotz: :kotz:
Das Problem ist wohl nur auf USB Sticks begrenzt. An den Rechner hängen andere USB Geräte (IR-Empfänger u. Card Reader) und die kann ich ohne Probleme an- und abstecken.
Meine Hardware lautet:
Biostar Tforce4/ Opteron 144/ 2GB RAM/ Windows Vista HomePremium
Kennt jemand von euch das Problem?
Danke euch
Entweder Hardwaredefekt oder irgend ein seltsames CMOS-Problem. Also erstmal CMOS-Reset durchführen !
So hab den Fehler....:-[ :-[ :-[
Die USB Ports wurden mit +5V StandBy Spannung versorgt. Sobald ich den Jumper umgesteckt habe funktionierte es auch wieder. Nur leider brauche ich die Versorgungspannung um den Rechner aus dem Standby zu holen.
Hab Front-USB Anschlüsse so konfiguriert, das diese nicht mit +5V versorgt werden....
Es funktioniert wieder...
Danke
