Rechner schaltet sich bei 3DMark aus
Alex_82
hey leute
also ich habe ein problem mit meinem rechner.
immer wenn ich ein spiel starte oder z.b. 3dmark06 dann geht mein compi
aus.
kann das sein dass mein netzteil am arsch ist?
habe ein bequiet 450W
amd 64 3200 newcastle
powercolor x850 xt
asus k8ne se deluxe
2x1024 infineon cl3
x fi extreme music
eine 160er und 300er platte
helft mir!! :-)
Alex
ups falsches forum sorry
ich hatte sowas mal, da hatte ich nen kurzschluss
und einmal war mein lüftermod im NT abgefallen so das der lüfter nicht drehte und das nt überhizte
seit wann genau hast du das problem?
seit dem die neue soundkarte drin ist, vllt.?
ja das könnte hinkommen
aber wenn man 3dmark06 laufen lässt dann ist doch eh kein sound
und das passiert nicht sofort. aber bf lief schon mal mit der karte.
mir ist aber auch aufgefallen dass bf2 schlechter läuft (auch mit audigy2 zs)
nimm doch einfach mal die x-fi raus.
vllt behindert die auf dem gesteckten slot das sys und creative war auch noch nie der grossmeister im saubern treiber schreiben.
Hab auch Probleme mit 3dmark06 bei mir freezed der pc fast vollkommen ein beim starten, und das wars dann.
Wie sieht es mit den Temperaturen aus? Funktionieren noch alle Lüfter im System?
also
habe mal ein biosupdate gemacht und dann lief 3d mark06 durch
dachte dann dass sich das erledigt hat aber als ich dann bf2 testen wollte
ging der rechner wieder aus. habe dann die xfi ausgebaut und audigy2 zs eingebaut und das gleiche wieder.
habe dann ohne soundkarte ausprobiert und wieder aus, aber es hat länger gedauert.
habe letztens mal memtest (unter dos) laufen lassen und es wurden fehler angezeigt
kann das am arbeitsspeicher liegen?
ps: lüfter laufen alle
auch mit offenem tower geht der aus
