Rechner bootet nicht!
Belialshiva
Hallo User,
ich habe da ein Problem mit meinem neu zusammengebauten Rechner.
Also vorab bin ich nicht so der Computercrack aber das zusammenbauen habe ich ganz gut hinbekommen, dachte ich.
Nun wollte ich den Rechner zum erstenmal Sarten und der Bildschirm bleibt schwarz.
Die Kiste geht zwar an und alle Lüfter laufen nur bleibt der Bildschirm schwarz.
Zum System:
Mainboard Asus 8P67 Rev.3.0
Prozessor Intel Core i5 2500K
Ram G.Skill Ripjwas 2x 4GB 1600 Mhz
MSi GTX560 OC 1GB
ich habe aber auch hier im Forum schon ein bissel was gelesen und den mem OK Knopf für den Ram habe ich schon gedrückt und die rote Leuchte blinkt, die RAM Bänke habe ich auch schon gewechselt. Nun bin ich ein wenig ratlos.
Kann mir da jemand Tipps geben?
Hi Belialshiva,
willkommen im HWluxx Forum.
Was macht der Rechner den?
Hast du einen Summer am Mainboard? Piepst das Mainboard?
Dreht sich der Lüfter der Graka?
Blinkt die Monitor LED oder leuchtet sie durchgehend?
mfg,
hattori
Mal eine Blöde Frage: Kabel zwischen Grafikkarte und Monitor gecheckt? Mein Schwager hat sich mal Fast einen neuen Monitor gekauft, weil er zu doof war das richtig zu verkabeln...
hey danke erstmal für die anteilnahme.
Also biem alerersten Start hat der rechner ein geräusch gemacht, kein piepen ehr ein bbbrrrrbbb und es hat die DIMM RAM leuchte durchgehen rot geleuchtet, dann habe ich im handbuch das mit dem OK knopf gelesen und nun blinkt sie nicht mehr dauerhaft sondern hin und wieder wie es auch sein soll. Doe GraKa Lüfter laufen auch
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
also Monitorkabel ist verschraubt sollte gehen und der monitor blinkt wie im standby.
Graka hat 2 stromkabel dran und Lüfter laufen. CPU Lüfter läuft auch also ist richtig angeschlossen den Stromstecken von Netzteil zu Mainbord ist auch dran.
Naja eigentlich scheint der PC ja zu booten, du bekommst ja eher kein Bild.
Oder wechsel den Ausgabe-Port. Oder mal die Gpu raus nehmen und nochmal einstecken. Eigentlich tut der Rest des Rechners was er tun soll. Hast du den Mainboard-Lautsprecher angestöpselt? der sollte eigentlich auch irgendwas sagen.
also am Monitor liegt es nicht, da mein alter monitor im Standby orange leuchtet und wenn er ein signal bekommt blinkt er blau.
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
Sorry das ich da nicht so sehr bewandert bin aber mit GPU meinst du den Port wo die graka drin steckt oder? da hat das mainboard ja 2. und momentan steckt sie im oberen drin. Den Mainboard Lautsprecher habe ich auch angebaut.
Die GPU ist die Grafikkarte. ;) Aber was du machen sollst hast du verstanden, der Pcie-Slot in dem sie steckt ist schon richtig. Piepst es bei hochfahren einmal?
na denn
im Zweifelsfall nochmals zerlegen evtl auch aufm Tisch testen
schauen das kein Abstandshalter unterm Board ist wo net hingehört
alle Stecker dort wo se hingehören keinen verkehrt gesteckt
die Pins gerade sind im CPU Sockel auch net minimalst verbogen genau schauen
wirklich alle KAbel angeschlossen sind 24 Pol Board und den 2ten Stecker für die CPU
gruss
UBI
Es kann auch an einer defekten CPU liegen.
GPU raus , wieder rein Monitorkabel geckekt immer noch das selbe Problem. Und der Rechner piept nicht beim hochfahren. Mal ne andere Frage beim RAM, Da sind ja 4 Bänke A1 und A2 und B1 und B2...wenn ich das Handbuch richtig verstehe soll das Ram in A2 und B2 ist das auch richtig so? das Prob ist das der CPU Kühler son bissel über A1 hängt und ich so schlecht dran komme.
---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
wirklich alle KAbel angeschlossen sind 24 Pol Board und den 2ten Stecker für die CPU. Hmm da ist doch nur der vom Kühler rein zu stecken oder was meinst damit?
Auf dem board ist auch noch ein 8-Pin Stecker der eingesteckt werden muss, ganz oben links. Die RAM Bänke kann man auch anders herum bestücken, das System sollte sogar mit einem einzigen Riegel booten. ;)
Ja der 8 Pin ist drin:)
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
Wegen defekten CPU, der ist ja neu und wenn ich den im Mainboard einsetze und den hebel da runter drücke kann doch eigentlich nichts verbiegen oder etwa doch?
Man kriegt alles kaputt, aber jenseits davon könnte die ja auch defekt angekommen sein. ;) Hmmm Falls du USb-Geräte angeschlossen hast zieh die mal ab und guck mal ob der dann startet.
Ist ein Summer am Mainboard?
Der Summer ist dran dieses kleine runde Ding an nem Kabel ist doch der Summer oder? keine USB Geräte dran.
Also wenn ich du wäre , würde ich morgen in Ruhe nochmal alle Zerlegen und noch mal alles richtig durchchecken !
ach man dann brauch ich sicher auch wieder neuen Wärmeleitpaste oder?
Ich habe alle Kabel nach dem echt gut erklärten Handbuch angeschlossen, das sollte alles richtig sein aber zum mainboard war noch so ein modul dabei das ich angeschlossen habe, gibt nochmal 2 USBs und 1 HDD extra. kann es sein das dass teil was blokiert? vielleicht sollte ich das mal abbauen
leider ist mein alter PC AMD und der rest sind lappies aber danke für die seite da schau ich mal nach.
ganz andere frage...steckt deine grafikkarte im richtigen steckplatz???...hatte ich auch so auf nem amd system...falscher steckplatz und dein rechner kommt ned arg weit mit booten bzw. zeigt dir dann nix an...
