Rechner bleibt einfach so stehen! Bitte um Hilfe!!
s4br3
halli hallöchen
mein rechner bleibt sporadisch einfach so stehen. an manchen tagen passiert nix und an anderen tagen bleibt der pc immerwieder stehen. mal im spiel mal so auf desktop beim surfen. es ist echt nervig und ich verzweifel so langsam.
temperaturen sind alle ok hab mal das glück gehabt und konnte nen ganzen tag ohne freez zocken und im hintergrund rivatuner mit den temperatur kontrollen laufen lassen.
mein system:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.52.3
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 2003.8 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 334.0 MHz
Rated Bus speed 1335.9 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.225 V
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Chipset
Northbridge Intel X38 rev. 01
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 400.8 MHz (5:6)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 56
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) OCZ (7F7F7F7FB0000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number OCZ2RPR10661G
Serial number FFFFFFFF
Manufacturing date Week 165/Year 165
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (1 profiles)
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-19 @ 333 MHz
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (full) 5.0-5-5-15-22-2T @ 533 MHz (2.100 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
Monitoring
Mainboard Model P5E (0x000000CA - 0x0000053C)
LPCIO
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627DHG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA0
LPCIO Revision ID 0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.14 Volts [0x8F] (CPU VCORE)
Voltage 1 12.04 Volts [0xD8] (+12V)
Voltage 2 3.23 Volts [0xCA] (AVCC)
Voltage 3 3.23 Volts [0xCA] (+3.3V)
Voltage 4 1.44 Volts [0xB4] (VIN1)
Voltage 5 4.94 Volts [0xCE] (+5V)
Voltage 6 1.46 Volts [0xB6] (VIN3)
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (SYSTIN)
Temperature 1 19°C (66°F) [0x26] (CPUTIN)
Temperature 2 16°C (59°F) [0x1F] (AUXTIN)
Fan 1 2519 RPM [0x86] (CPUFANIN0)
Fan 2 3013 RPM [0xE] (AUXFANIN0)
Hardware registers
Hardware monitor Winbond W83791D
Voltage 0 1.06 Volts [0x42] (CPU VCore)
Voltage 1 1.52 Volts [0x5F] (AUX)
Voltage 2 1.18 Volts [0x4A] (+3.3V)
Voltage 3 4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage 4 3.77 Volts [0x3E] (+12V)
Voltage 5 -6.77 Volts [0x63] (-12V)
Voltage 6 -3.49 Volts [0x54] (-5V)
Voltage 7 1.98 Volts [0x7C] (VINR1)
Temperature 0 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN0)
Temperature 1 53°C (127°F) [0x6A] (TMPIN1)
Temperature 2 49°C (120°F) [0x62] (TMPIN2)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x2C
Hardware monitor Analog Device ADP3228
Current 0 4.14 Amps [0x20] (CPU)
Power 0 4.33 W [0x3F0] (CPU)
SMBus request channel 0x0, address 0x20
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E8400
Temperature 0 20°C (67°F) [0x50] (Core #0)
Temperature 1 29°C (84°F) [0x47] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Temperature 0 55°C (130°F) (GPU Core)
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1201
date 02/19/2009
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product P5E
version System Version
serial System Serial Number
UUID 00D0001E-8C000101-9116001E-8CB54E0D
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model P5E
revision Rev 1.xx
serial MS1C81B11501997
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
clock speed 3000.0 MHz
FSB speed 333.0 MHz
multiplier 9.0x
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Revision A2
Codename G92
Technology 65 nm
Memory size 512 MB
Memory type GDDR3
Memory bus width 256 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1682)
Model ID 0x600 (0x2332)
Performance Level Uknown
Core clock 668.0 MHz
Shader clock 1674.0 MHz
Memory clock 972.0 MHz
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Netzteil ist ein tagan bz series mit 600W
ich hab den nomma komplett entrümpel im gehäuse, kabel neu verlegt aber nix hat sich geändert.
würde mich über eure hilfe freuen.
Mmhh.. sieht ja soweit OK aus.
Wenn du es nicht gemacht hast, stell mal die Spannung für den Speicher auf 2,1 V !
Vielleicht mal einen Speichertest durchführen, wenn das Problem nicht verschwindet !
jo also das mit der speicherspannung hab ich jetzt mal gemacht im bios. die stand vorher auf auto und da hatte der ja laut cpu-z auch 2.1 v.
könnte das evtl. auch was mit der kernspannung sein ? bei cpu1 1,14v und beim cpu2 isses nur 1,06v. oder is das "normal" das das so schwankt ?
Es ist mir nicht bekannt, daß die Speicherspannung automatisch richtig gesetzt wird, obwohl das bei EPP-Speicher möglich wäre. CPU-Z liest nur den SPD aus, es kann nicht die eingestellte Spannung auslesen.
Die CPU-Spannung wird hingegen schon immer automatisch richtig eingestellt. Das die je nach Lastzustand schwankt ist auch OK - normalerweise solltest du die auf Auto lassen.
so kleines zwischenergebnis ...
bis heute is der rechner "nurnoch" einmal abgeschmiert seitdem ich die spannung auf 2.1V gestellt habe.
naja, das naheliegendste wurde noch nicht gefragt: sind ALLE treiber aktuell? windows? könnte irgendein tool stören, das sich mir irgendwas in die quere kommt, zB virenscanner?
hitze kannst du ausschließen?
temperaturen, lüfter und luftstrom sind ok. hitzestau kann ich bei 8 lüftern im gehäuse.
die wichtigsten treiber sind soweit auch alle auf dem aktuellsten stand und windows macht auto-update.
virenscanner lass ich nicht im hintergrund laufen. die einzigen programme die tray laufen sind icq, msn, rivatuner, steam & creative-software
oder könnte es an einem defekt am netzteil oder motherboard liegen das der rechner sporadisch einfriert ? hab halt bis jetzt noch kein negativen posts über die hardware gefunden. es is halt einfach sehr nervig...
Lass mal den PC ohne OC laufen, stell die Vcore für die CPU entweder auf Auto oder auf denn Wert den dir "CoreTemp" bei VID anzeigt!
Und beim RAM alles auf AUTO.
Dann schau mal ob es wieder auftritt.
(Speicherspannung und dergleichen kannst mir Everest auslesen.)
PS. der "Hardware monitor" liest dein Temps falsch aus... da ist ja einiges unter Zimmertemparatur. Oder hast den im Garten stehen, dann könnte es schon sein! ;-)
ok laut "CoreTemp" hab ich den Vcore auf 1.225 gestellt. alles andere auf auto. OC hab ich eh nich laufen.
mal schauen obs klappt
tjoa hab nun mal WIndows XP runtergeschmissen und Win7 installiert um zu testen obs daran liegt. allerdings hats nich geholfen. ich schmeiss die kiste bald an die wand ....
hmm habn tagan piperock 650W; genug leistung sollte es schon bringen abllerdings wenns fehlerhaft is.
gibts denn gute netzteile zu empfehlen ?
das ist schon mein 2. paar ram da die corsair die ich vorher drinne hatte immer nen krit. fehler in wow verursacht hat. nun hab ich ja ocz drinne und soweit keine probleme mehr gehabt.
Hey,
ich hatte bis vor kurzem auch auch das problem, daß mein rechner einfach so stehen geblieben ist (kein blue/blackscreen, kein neustart, sondern einfach so eingefroren). allerdings war bei mir die besonderheit, daß dieses einfrieren immer nur relativ kurz nach dem booten (binnen 20min) auftrat, wenn er länger lief ist das auch net passiert.
ich hatte zunächst auch einen hardwaredefekt befürchtet. ich hab dann mal alles was ich net unbedingt brauchte deinstalliert (logitech webcam, logitech maus- und tastatursoftware, firewall, antivir..). seither ist mein rechner nicht wieder eingeforen.
(ich hab außerdem auch mal meinen prozessorkühler entstaubt und die wärmeleitpaste aufm prozi neu verteilt, da die nicht ganz lückenos verteilt war, aber ich denke eher nicht, daß das der trick war)
viel glück
hmm ich habe jetzt in letzter zeit wieder öfters probleme das meiner einfriert. nach nun längerer zeit ruhe gehts nun wieder los. ich gehe sogar hin und starte als 1. den task-manager und beende als erstes alle programme die ich net wirklich benötige. aber das hilft irgendwie auch net wirklich.
ja das mit dem einfrieren innerhalb der ersten 10-20 minuten is mir auch schon aufgefallen.
aber was um himmels willen kann das nur sein ? ( nachdem ich bisher alles hier geschriebene ausprobiert habe )
ok ... hab mal zum test mal ne andere graka eingebaut und schon hab ich seid gut ner woche keine probleme mehr :d
