[Kaufberatung] Rechner abseits der Norm
JtotheK
Herr der Pixel
NRW
Hey!
Ich suche passende Hardware, folgende Anforderungen:
- 19" Gehäuse (max 2HE)
- 6 FHD Monitore müssen angeschlossen werden
- 2 Gigabit Netzwerk Ports
- Raid 1
Wird 24/7 laufen, daher sollte die Hardware das abkönnen, gut belüftet und leise muss es sein.
Vielen Dank für die Hilfe!
Hey, ich hab bewusst aktuelle Komponenten gewählt – mit ECC-Unterstützung, kein veraltetes DDR4-Zeug.
Mit dem Setup kannst du 6 Monitore gleichzeitig ansteuern: 2 über die iGPU und 4 über die GT 730.
Das Board bietet 2× RJ-45 (2.5GBase-T, Intel I226-LM, vPro) und 1× Management-Port via RJ-45 (1000Base-T, Realtek).
Du musst erst sagen, welches Gehäuse du nimmst – erst dann kann man Netzteil und Kühler sinnvoll auswählen.
Das hängt direkt von Bauhöhe und Formfaktor ab (z. B. 2HE Rack oder Tower).
Ohne diese Info bringt es nichts, über NT oder Kühler zu reden.
Du hast auch nicht gerade viele Angaben zum Einsatzzweck gemacht – das wäre vielleicht hilfreich gewesen.
SSD oder HDD ist noch offen?
Wie oben geschrieben, 2HE (maximal) im Rack. Glaube 500mm tief darf es sein.
Bezüglich SSD/HDD - alles vor dem Hintergrund 24/7 Betrieb. Wenn das mit SSD möglich ist, gerne.
Keine große Last oder Schreib-Lesezugriffe, aber der Rechner wird IMMER laufen.
Ansonsten schon Mal vielen Dank für deinen Input.
Is kein Thema, zur Not über USB Adapter, hab am Proxmox Backup Server ne Realtek 2.5 Gbit USB-NIC laufen, sparsam, stabil, alles gut.
5060 Low Profile wurde erst getestet hier im Luxx, wenns ein paar €k kosten darf.
Aufpassen bei den ganz alten Grakas (730?) Multi-Monitoring können die teilweise eher wenig. bzw. fällt mit der Auflösung die Wiederholrate schnell auf 30 Hz... gibt aber bei nVidia Tabellen dafür.
Geizhals Filter verwenden.
Wird wsl. weder billig noch leise.
2HE tut halt weh, dürfens zumindest 3 sein?
Brauchst ECC oder nicht?
Brauchst IPMI?
Ich finde das Gehäuse ganz "nett":
Immerhin mit 2x 80mm Lüfter (man könnte ggf. für die 2x 5,25" Laufwerke nen 3x HDD Käfig mit 80er Lüfter kaufen, gibts günstig in China. Das ist verhältnismäßig leise dann. 60mm Fans gehn halt gar nicht.
ATX NT passt auch rein, BeQuiet Pure Power 13M 550W und gut.
Mainboard die Qual der Wahl.
Sowas? 3x Video Out... Platz für ne 5060 LP und ne NIC mit 4x GB LAN oder sowas... müsste man schauen, was diese Intel v-Pro Fernwartung kann, ob man das will.
Alternativ ein besseres Consumer-Brett, hat halt nur 2x Display, aber auch Platz für Graka und CPU...
Gibt dann noch son Asrock Rack W880, welches imho eher uninteressant ist, wegen seiner Ausstattung, die eher für andere Dinge gedacht ist, denke ich.
Kühler.. (lol, Kacknoob-KI)..
Sollte passen mit 53mm, ist gut, hab ich aus Alu fürn 5650G und Ultra 225.. sollte in Vollkupfer (gar nicht mal so teuer) also in jedem Fall taugen. Kühlt die SpaWa und das Mainboard mit, 2 80er in der Front machen den Rest.
Graka was modernes mit x4 Display Out...
Ob NV oder Intel ist vllt. OS abhängig... müsste man sich im Detail ansehen, was du machen magst.
CPU halt Core Ultra 225 bis 265k je nach Rechenleistungsbedarf.
SSD... naja... würd halt ein Software Raid 1 machen aus... ja was auch immer. Kein Plan, was da laufen soll. 2 SN7100 1tb oder so? 990 evo plus? Sollte reichen?
PS:
Das ATX-große (und durchaus interessante) W880 Asus Pro Ace wirst in kein 2 HE bekommen. Zumindest nicht ohne proprietäres Netzteil und so Kack.
Hier mein Vorschlag jetzt steht die frage noch offen wird ECC benötigt für maximale Sicherheit bei 24h/7 Einsatz? Ich würde sagen ja, ECC korrigiert Einzelbitfehler und reduziert das Risiko von Silent‑Data‑Corruption sowie sporadischen Abstürzen.
Ich habe auch eine andere Grafikkarte eingeplant, mit 4x DP Anschluss und ist laut Datenblatt für bis zu vier 4K‑Displays (4096×2160 @ 60 Hz) ausgelegt. Mit dem Setup kannst du 6 Monitore gleichzeitig ansteuern: 2 über die iGPU und 4 über neue Karte über DP.
Hinweis zur Kühlung: Geplanter CPU‑Kühler Thermalright AXP90‑X53 hat eine TDP‑Angabe von 155 W (Hersteller). Du musst das CPU‑Power‑Limit auf maximal 150 W setzen, damit die Kühlung in dem 2U‑Gehäuse zuverlässig bleibt. Zusätzlich habe ich zwei Noctua NF‑A8 (80 mm) als Gehäuselüfter für besseren Front→Back‑Airflow eingeplant.
Des Weiteren habe ich dir auch eine Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB verpasst, mit DRAM-Cache. :)
Für Sockel: Intel:115X/1200/1700/1851
Jo bin auch ECC Freund.
Ist halt die Frage, was das genau werden soll.
Man könnte für ECC aber auch AMD verwenden, mit nem B850 µATX... so spart man sich den W880 Krampf (das Asrock Rack ist imho nicht geeignet, das Pro-Ace passt nicht... und W680 mit 1700 ist ja ein Knieschuss P/L und überhaupt). Evtl. auch mit nem 8700G - wenn der jetzt tatsächlich ECC kann - man müsste diese Frage endlich klären.
Und ja, stimmt, die P620 müsste 4x 4k60Hz können, was man da so liest.
Das Chieftec 2095R ist ganz interessant, wie bekommt man ein ATX NT da rein, kommt das vorn rein mit dieser 230V Verlängerung intern?
ECC ist nicht nötig. Es werden einfach nur 24/7 Informationen auf den Monitoren angezeigt.
Ja na dann, ein B860 µATX Board, ein Core Ultra 225, 2x8gb RAM und die Quadro P620... ne TLC SSD wie SN7100 oder 990 evo plus mit 1tb und gut? BQ PP13M 550W ist sicher gut.
Dann ist das relativ kostengünstig erledigt.
Wenns ausfällt, isses wsl. keine Tragödie, oder? Reicht es, wenn mans zeitnah richtet?
PS: Kein OC RAM kaufen, sondern was, was mit der niedrigeren JEDEC Spannung läuft und laschere Timings hat, ist sicher langlebiger.
Wenn es nur reine Anzeige ist, funktioniert auch non‑ECC. Aber bei Dauerbetrieb steigt die Fehlerwahrscheinlichkeit; ECC korrigiert Einzelbitfehler und reduziert Silent‑Data‑Corruption. Für mich rechtfertigt das den Aufpreis — vor allem bei Server/Monitoring‑Setups.8-):coffee3:
Nachtrag:
Bei meinem Setup müsste nur Board und RAM getauscht werden, dann läuft es als non‑ECC‑System etwas günstiger. Liegt das in deiner Verantwortung?(y) :coffee3:
Danke für eure Hilfe!
