Da ich in den letzten Tagen immer mehr Threads gesehen habe wo es um SAT Fragen geht, habe ich mich entschlossen einen kleinen Ratgeber zu schreiben.
Achtung, ich bin bis zum 13.6 in Prag, danach wird der Thread dann weitergeführt
Los geht’s,
SAT anlagen bestehen in der Regel aus 5 Grundkomponenten:
- Die Satellitenschüssel (auch Spiegel genannt), damit werden die Satsignale gebündelt und auf das LNB geworfen.
- Das LNB, damit werden die Satsignale empfangen und weitergeleitet.
- Das Kabel, damit werden die Signale übertragen
- Der Multischalter (nur in manchen Fällen erforderlich), dieser teilt das Signal auf mehrere Receiver
- Der Receiver, dieser verarbeitet die Signale und sendet sie an den Monitor/TV etc.
Die Schüssel:
Es gibt verschiedene Durchmesser der Schüsseln, am häufigsten verbreitet sind 60 oder 80cm Schüsseln. Bei normalem Astra empfang reicht in der Regel eine 60cm Schüssel. Bei sehr schlechtem Wetter oder bei ungünstiger Position der Schüssel ist aber auch eine 80er Schüssel ratsam.
Es gibt auch ovale Schüsseln, diese sind für den Empfang von mehreren Satelliten gedacht, an diese Schüsseln werden meist um die 8 LNBs montiert.
Bei der Qualität der Schüsseln muß man nicht unbedingt auf teure Marken achten, man sollte nur aufpassen dass die Schüssel aus Alu besteht damit sie nicht rostet.
Das LNB:
Welches LNB man braucht kommt auf den Einsatzzweck an.
Receiver - LNB
1 ..............Single LNB
2 ..............Twin LNB
3 ..............Quad LNB
4 ..............Quad LNB
5 ..............Octo LNB oder Quattro LNB mit Multischalter
6 ..............Octo LNB oder Quattro LNB mit Multischalter
7 ..............Octo LNB oder Quattro LNB mit Multischalter
8 ..............Octo LNB oder Quattro LNB mit Multischalter
>8 ..............Quattro LNB mit Multischalter
Bei Single-, Twin-, Quad- und Octo LNBs schließt man die Receiver direkt mit einem Kabel an. Bei Quattro LNBs wird ein Multischalter dazwischengesetzt der bis zu 32 Ausgänge für Receiver besitzt.
Qualitativ kann ich nur sagen, ich besitze ein LNB der 10-20€ Region und habe ein wirklich super Bild.
Das Kabel:
Das Kabel von LNB zum Multischalter/Receiver ist ein herkömmliches Koaxialkabel für Satellit. Manchmal sind die Kabel bereits fertig mit Stecker, manchmal muß man selbst noch den Stecker anbringen (ist meist auf der Verpackung beschrieben). Man sollte ein etwas dickeres Kabel mit relativ hoher Abschirmung (>90db, ich empfehle 100db) verwenden.
Der Multischalter:
Multischalter sind in der Regel dazu gedacht eine SAT-Anlage zu erweitern.
Möchte man eine Digitalanlage aufbauen, braucht man neben dem Quattro-LNB noch ein 4/xx (x bedeutet die benötigte Receiver anzahl) Oder ein 5/xx Multischalter. Der Unterschied von 4 und 5 ist, dass man bei 5 noch einen terrestrischen Eingang für eine evtl. Vorhandene Antenne auf dem Dach um z.b weitere Radioprogramme zu empfangen.
Es gibt auch Multischalter mit mehr als 5 Eingängen, diese sind für mehrere LNBs gedacht um weiter Satteliten zu empfangen.
Vorsicht, es gibt Multischalter für Single bzw. Twin LNBs, verwendet man diese hat man nur noch analoges Programm!
Auch hier kann ich qualitativ sagen, dass man nicht das teuerste braucht. Ich verwende z.b selber einen sehr günstigen von Chess.
Der Receiver:
Hier teile ich in 2 Bereiche.
Für den normalen TV:
Für den normalen TV sind die Receiver extern und werden meist auf den Fernseher gestellt. Heutzutage gibt es 2 kleine Unterschiede.
Man hat einen normalen PAL-TV - Dann gibt es gute Satreceiver schon ab 50€ evtl. auch günstiger.
Man möchte HDTV gucken dann gibt es im Augenblick nur 2 Hersteller, Humax und Pace - diese Receiver kosten um die 300-350€ und ermöglicht wie schon erwähnt den Empfang von HDTV.
Für den PC:
Ein den PC werden in der Regel PCI Karten eingesetzt, es gibt jedoch auch für den PC externe Boxen welche per USB oder Firewire angeschlossen werden.
Da die HD Ära auch an dem PC nicht vorbei zieht gibt es auch hier diese Unterschiede.
Für den "normalen" Empfang und kleinen Geldbeutel empfehle ich die "KNC1 TV-Star DVB-S" für ca. 50€. Möchte man jedoch alternative Programme oder ein CI-Modul für den Empfang von verschlüsselten Sendern (kein Premiere!) nutzen, den großen Bruder die "KNC1 TV-Station DVB-S" für ca. 70€.
Für HDTV gibt es momentan 2 Karten auf dem Markt, die "KNC1 TV-Station DVB-S2" für 199€ oder die "TechnoTrend TT-budget S2-3200" für 129€ - unbedingt sollte man jedoch auf einen Leistungsstarken Rechner für diese HDTV-Karten achten. ATi Karten der x1000 Serie oder Nvidia Karten der 6xxx/7xxx sind sehr wichtig da diese HDTV können, ein DualCore ist dazu natürlich auch nicht verkehrt =).
Ich hab hier jetzt mal eine kurze Beispielkonfiguration.
"Ich möchte am PC und am TV digital Satellit gucken, am PC auch in HDTV!"
- 80er Schüssel
- Twin-LNB
- Je nach benötigte Länge Koaxialkabel
- Für den TV einen normalen Digitalreceiver
- Für den PC eine KNC1 HDTV Karte oder eine von TechnoTrend
FAQ
Q: Brauche ich für den HDTV Empfang ein spezielles LNB, Schüssel etc.?
A: Nein, man kann die normale digitale Anlage benutzen.
Sooo, ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen, bitte seid gnädig, ist das erste Mal das ich sowas schreibe. Morgen überarbeite ich das ganze dann nochmal, ist schon spät
Für Fragen/Ergänzungen schreibt es in den Thread oder per ICQ 277-712-167 - ich werde den Thread dann editieren.
Hier noch Links zum Thema:
http://www.bfm-satshop.de/
http://www.xmediasat.de/
Bei großen Elektronik Händlern wie Conrad gibt es sowas auch
sonst noch www.google.de
http://www.knc1.de/
http://www.technotrend.de/
Und entschuldigt die Rechtschreib/Grammatikfehler, ich bin müde =)
Los geht’s,
Die Schüssel:
Das LNB:
Receiver - LNB
Das Kabel:
Der Multischalter:
Der Receiver:
Für den PC:
- 80er Schüssel
- Twin-LNB
FAQ
.Für Fragen/Ergänzungen schreibt es in den Thread oder per ICQ 277-712-167 - ich werde den Thread dann editieren.
http://www.knc1.de/
