[User-Review] RASURBO REAL&Power RAPM550 - modular, kraftvoll & günstig
the_patchelor
Legende
Sachsen
User Review: RASURBO REAL&Power RAPM550
Nicht ein Jahr vergeht in dem die Hersteller von PC-Netzteilen nicht um die Gunst der Kunden kämpfen.
Aber es müssen nicht immer über 1000 Watt Leistung, Quad SLI Support und bunte Lüfter sein.
Rasurbo stellt mit seinem neuen RAPM550 ein gut dimensioniertes 550 Watt 80 PLUS Mittelklasse Netzteil vor, das alles mitbringt was der kostenbewusste Käufer sucht. Ob der Hersteller alles richtig gemacht hat und der Papiertiger auch in der freien Wildbahn überlebt, soll dieses kleine User Review zeigen.
Die technischen Daten des RAPM550
- 550 Watt
- zwei 12V Schienen
- 135mm Lüfter, 16dB(A), temperaturgesteuert
- aktive PFC, Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Unterspannungsschutz (UVP) und lastfreier Betrieb (NLO)
- EuP/ErP ready (<1W Stromverbrauch im Standby)
- CE-Zertifizierung
- Leistung:
+3.3V: 24A
+5V: 15A
+12V1: 28A
+12V2: 20A
-12V: 0.3A
+5Vsb: 3.0A
- durchschnittliche Effizienz: 86%, 80 PLUS zertifiziert
- Anschlüsse:
1x 20/24-pin (53cm)
1x 4/8-pin ATX12V (59cm)
- abnehmbare Anschlüsse:
1x 6/8-pin PCI-e (54cm)
1 Kabel mit 2x S-ATA (52/67cm)
1 Kabel mit 3x S-ATA (52/67/82cm)
1 Kabel mit 3x Molex HDD und 1x Floppy (52/67/82/98cm)
Produktseite des RAPM550
Preis: ab 55,- Euro
Das Rasurbo RAPM550 wie auch sein großer Bruder das RAPM650 basieren auf der CM-Serie von Cougar und wird von HEC gefertigt.
Die Verarbeitung ist gut, augenscheinliche Hauptunterschiede zum Cougar Netzteil sind etwas günstigere CapXon Kondensatoren und eine helle Platine.
Bilder
Verpackung:
Vielen Dank an "compucase" für die Zugaben!
Lieferumfang:
Aussenansicht(en):
Anschlüsse:
Die modularen Anschlüsse für PCI-e und die Laufwerke sind farblich und auch verwechslungssicher und verpolungssicher ausgeführt.
Innenansicht:
Wie schon erwähnt keine Nippon Chemicon Kondensatoren aber recht ordentliche Verarbeitung und (viel) Kleber um Spulenfiepen zu verhindern und Bauteile zusätzlich zu fixieren - aber viel muss nicht immer schlecht sein.
Lüfter:
Der Lüfter stammt von Young Lin (DFS 132512H) und verbraucht laut Hersteller max. 3W.
Verpackungsfehler:
(die Schrauben lagen in der Stofftasche unter dem Netzteil)
Test
Test-System
Intel i5-2500K @ 5000 bei 1.45V Vcore
16GB G.Skill (4x F3-12800CL9S-4GBRL)
ASRock Fatal1ty P67 Professional
AMD HD6950@6970 2GB
Nvidia GTX460 (Physix)
2x Vertex2 100GB RAID0
Creative X-Fi Fatal1ty
Pioneer DVR-212
NXZT Panzerbox
OS: Windows 7 x64 SP1
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde mittels düwi Strommessgerät gemessen. Untersucht wurden 4 unterschiedliche Level: Windows IDLE, Prime95 26.4 (640K), Furmark 1.9.0 1080P Benchmark und Prime95+Furmark.
Verglichen wurden die Werte anschließend mit meinem Antec New TP-750 (80 PLUS Bronze).
An die Werte des 80 PLUS Bronze zertifizierten Antec Netzteils reicht das Rasurbo RAPM550 (nur 80 PLUS) nicht ganz heran, es liegt aber auch nicht allzuweit davon entfernt und macht eine gute Figur.
Maximalleistung
Um die Leistungsfähigkeit auszureizen wurde das Netzteil kurzzeitig zusätzlich durch den Physix Benchmark Fluidmark belastet.
Stattliche 753W zog nach Rasurbo Netzteil aus der Steckdose, bei 86% Effizienz könnten das 647W Leistung sein. Es ist aber davon auszugehen das die Effizienz bei Überlast kleiner ausfällt.
Grundsätzlich ist aber davon abzuraten das Netzteil auf längere Zeit zu überlasten, durch die thermische Belastung der Bauteile sinkt die Lebensdauer.
Spannungen
Die Spannungen wurden mittels AsRock Tool F-Stream im IDLE und unter Last ermittelt. Diese Möglichkeit spiegelt allerdinge nur bedingt die Spannungsstabilität wieder und deckt auch nicht alle 12V Schienen ab. Zumindest konnte ich mittels Strommessgerät die 12V Schiene am PCI-e Stromstecker nachmessen, diese decken sich mit den Angaben des F-Stream Tools.
Die Spannungen sind bei IDLE wie auch unter Last im grünen Bereich, nur unter Volllast bricht die 12V Schiene etwas stärker ein (minimal erlaubt +11.40 V).
Lautstärke
Während des gesamten Tests fiel mir kein negatives oder störendes Geräusch am Netzteil auf. Weder im Leerlauf als auch unter Last kam es zum Fiepen oder Brummen.
Der Lüfter läuft sehr leise und gleichmäßig. Das Lüftergeräuch ist in 0,5m Entfernung nicht mehr wahrnehmbar und wird von anderen aktiven Rechnerkomponenten überdeckt.
Fazit​
Pro:
- niedriger Preis
- sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
- modularer Aufbau für PCI-e und HDD
- Verarbeitung
- hoch belastbar
- 80 PLUS Zertifizierung
Kontra:
- ATX Kabel könnte 5cm länger sein
- kleine Lackkratzer bedingt durch Befestigungsschrauben (lt. compucase Einzelfall)
Das Netzteil hat mich voll und ganz überzeugt, mit aktuell ca. 55 Euro gibt es keine vergleichbare Konkurenz. Entweder nicht modular oder schwächer oder teurer oder lausig verarbeitet und veraltet.
Ich werde das Netzteil weiterempfehlen und auch selbst wieder verbauen.
Danksagung:
Ich möchte mich ganz herzlich bei dem Team von hardwareluxx bedanken die diesen Usertest ins Leben gerufen haben und natürlich bei Rasurbo in Person von Christian Verfürth aka "compucase", dem Produkt Manager von Cougar und Rasurbo!
Vielen Dank!!! Es hat wirklich Spaß gemacht.
***** Von mir 5 Sterne da keine Schwächen während des gesamten Tests (4 Wochen Betrieb) auftraten! *****
Alle Markennamen, Warenzeichen sowie sämtliche Produktbilder sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung.
Sehr gutes Review,mit einem sehr ausführlichen Test :d
Guter Test :)
Aber bitte bei der Tabelle anstatt "Rasurbu" Rasurbo schreiben ;)
schönes review... besonders die hohe auslastung wird hoffentlich einige hier zufriedenstellen ;)
ja, so ein review ist viel arbeit, kann man unterschätzen.
glaube ich dir, aber umso besser, dass das rasurbo das mitgemacht hat.
Auch ein gutes Review mit Innenansicht, bin mal gespannt, was sonst noch kommt.
Ja das NT schaltet bei rund 720 Watt last ab. Finde ich schon echt heftig.
Die Ripple Werte werden halt entsprechend sein bei so einer Last. ;)
Vielen Dank für das Review. Das mit den Schrauben ist sicherlich ein Einzelfall, sonst würden viele Rasurbo PSU´s direkt nach dem Kauf zurück kommen :)
Sorry dafür.
Hallo
ich werde mir das Netzteil jetzt auch mal bestellen und meine eigene Erfahrung machen.
Danke für das Review,Super gemacht.
Guenni51
Kein Problem, kann schonmal passieren. Die Netzteile in allen anderen Reviews waren ja i.O.
Vielleicht kann Rasurbo die Kleinteile wie bei Cougar in ein extra "Fach" packen. Ansonsten besteht bei den meisten die Gefahr, dass Schrauben u.ä. beim Transport etc. durch das halbe Paket gerüttelt werden.
