Rampage Extreme CPU Init - Problem
IronSystem
Habe mein Asus Rampage Extreme nun seit fast einem halben Jahr, hatte nie Probleme damit, jetzt komm ich nicht einmal mehr ins Bios, also es bootet gar nicht mehr.
Also wenn ich ihn hochfahren will, beginnen sich die Lüfter für ca 5 sek zu drehen dann schaltet er wieder ab und nach ein paar sek beginnen sie wieder, das macht er solang bis ich ihm den Strom wegnehme
Zu dem Problem findet man ja schon hunderte von Lösungen in google, bei mir hat allerdings bis jetzt nichts geholfen!
Bin mir sicher das es am Mainboard liegt, da ich es schon mit einem anderen Prozessor und Graka ausprobiert habe, Arbeitsspeicher hatte ich auch schon einzeln auf jedem Steckplatz.
Das mit dem CMOS-Clear hab ich auch schon versucht!
Habe auch schon den ganzen PC auseinander genommen und wieder zamgebaut, also Kabel sitzen auch sicher fest
Ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen kann, hoffe ihr habt noch ein paar Lösungsvorschläge
IronSystem
Danke
Hallo IronSystem,
hört sich so schonmal nicht soooo gut an. Hast du auch mal ein anderes Netzteil testen können? Ansonsten hast du die Komponenten ja soweit schon ausgetauscht. Da kann man nurnoch empfehlen ausserhalb des Gehäuses testen. Das System mal ohne CPU und Arbeitsspeicher starten. Nochmal CMOS Reset durchführen wenn du es ausserhalb des Gehäuses testes.
Wenn es dann immernoch so bleibt solltest du das Board über deine Bezugsquelle reklamieren. Da liegt die Vermutung schon sehr nahe das hier ein Defekt des Boards vorliegt.
Gruß,
Doktor
Netzteil hab ich gestern das von meinem bruder ausprobiert.. wieder nur CPU init am display.. lüfter schalten sich ein und aus
mien netzteil funktionier das habe ich auch gleich getestet
ausgebaut habe ich es sowieso schon längst
ohne andere Komponenten und CMOS reset hat auch nicht geholfen
werde es heute mal zum alternate bringen .. mal schaun was die dazu sagen
Ähnliche Themen
