RAM Upgrade - RAM defekt?
023299
Profi
Hallo zusammen,
erstmal die wichtigen Komponenten meines Systems:
CPU: AMD Ryzen7 5700X
MB: MSI MAG X570S Torpedo Max
GPU: Palit RTX 4090 Gamerock
Custom Wakü
bisheriger RAM: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (2x 8GB 3200MHz CL16)
neuer RAM: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 (2x 16GB 3200MHz CL16)
Problem:
Ich habe das neue Kit eingebaut und festgestellt, dass der Computer zwar startet - CPU Fehler wird auf dem Board angezeigt - aber kein Bild kommt. Anschließend hatte ich quergetauscht bis ich herausgefunden habe dass ein neuer RAM Riegel für den Fehler verantwortlich ist. CMOS Reset habe ich auch gemacht und die Stromversorgung war auch weg zum Wechsel. Anschließend habe ich das Kit zurück gesendet und ein Neues bekommen, aber auch hier das exakt selbe Problem. Mit einem 16GB RAM funktioniert es einwandfrei und wird auch im BIOS richtig erkannt.
Gestern habe ich auch noch einen neuen Chipsatztreiber aufgespielt und die aktuellste BIOS Version geflasht, alles ohne Erfolg. Wie groß ist die Chance, 2x ein defektes Kit mit jeweils einem defekten RAM zu bekommen?
Ich habe allerdings herausgefunden, dass das Kit laut Mainboard Spezifikation nicht in der Liste der unterstützten RAM gelistet ist. Ist das die Lösung oder muss es trotzdem funktionieren?
Grüße
Nutzt du auch die richtigen Bänke 2 und 4, die grauen auf dem Board ?
Ansonsten, da es mit dem 2x8GB Kit läuft, ist nicht von einer defekten Ram-Bank auszugehen.
Es ist doch eher sehr unwahrscheinlich zwei mal ein defektes Kit bekommen zu haben.
Ja, Bänke sind die richtigen. Mit 2x 8GB läuft es einwandfrei. Verriegelt ist auch alles richtig.
Da fällt mir gerade noch eine Idee ein zum Testen - den Ram in Bank 1 und 2 zu stecken. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert.
Ansonsten werde ich das heute Nachmittag am Computer meiner Freundin noch gegenchecken.
Du meinst 1 und 3
1-3 oder 2-4 sind die dual-channel Bänke.
Alles ausprobieren, auch die Riegel einzeln testen.
Hatte mal TridentX 2400C9 das mit CL9 tatsächlich in Bank 1 und 3 besser lief.
Dabei ging es aber nur um scharfe 2400C9. Hoher Takt CL10 lief in 2 und 4 besser.
Also Bank 1 und 2 lief nicht. Dann habe ich nur den vermeidlich defekten Riegel in Bank 2 gesteckt und es lief. (bisher lief es mit der Bestückung noch nie)
Jetzt stecken beide Riegel (2x 16GB) in Bank 2 und 4 und es funktioniert. Ich frag mich was ich bisher falsch/anders gemacht habe. :unsure:
Benchmark ist auch durch:
Leider 141 Punkte verloren trotz höherer Taktraten. (liegt vermutlich an den leicht schlechteren Latenzen des größeren RAMs)
Vergleichsbenchmark mit 2x 8GB:
Das nächste Upgrade wird sowieso auf AM5 Plattform sein. Das 32GB Kit ist quasi nur eine günstige Übergangslösung um vernünftig Star Citizen zu spielen und für CAD und Grafikprogramme (Dungeondraft). Mal testen ob das Slicen von 3D Modellen auch von mehr RAM profitiert.
Aber danke für deine Hilfe (y)
Naja du hast XMP ram auf ein EXPO System.
Da wird schon jeder Supporter sagen jup das wars ich bin dann mal weg^^*.
Versuch mal die Daten - Spannung, Takt, Timings etc. pp. manuell einzutragen.
