RAM untertaktet?
SamSoNight
Ich habe ja 2x 1GB Aeneon DDR2-667, also müsste ja der reale Takt 333mhz sein, aber:
Die laufen nur mit rund 300mhz. Dieses FSB : DRAM sollte ich das im Bios verstellen? Hab ausgerechnet, damit der RAM auf 333MHZ läuft müsste ich den FSB : DRAM auf 6,306306306306.... stellen :d
Zieh mal die Latenzen auf 4-4-4-12 an und lass den ram weiterhin bi 300Mhz laufen, dass bringt mehr bei AMD als 30Mhz mehr und schlaffere Latenzen.
Alex
2100MHz CPU-Takt / 333MHz gewünschten Speichertakt = 6,3 wird aufgerundet auf 7 => 2100/7 = 300MHz => passt.. alternativ den Speicher auf DDR2-800 stellen dann hast du 350MHz.
CL4 kannst du probieren, bringt aber auch nix, außer in Benchmarks, den 33MHz musst du auch nicht nachjagen..
genau da liegt dein Problem.. wegen dem ungerade Multi der CPU.
wenn duch nicht übertakten willst, mach es wie @Alex14 sagte!
Vergiss nicht die Command Rate auf 1t zu stellen.
Ich muss meinen Opteron 1212 unter die 300 schrauben mit 1t CMD und 3-3-3-18. Da kommt fast das Selbe wie 4-4-4-18, CMD 2t und 400 (800) heraus.
okay.. auch von den lese und schreibdurchsätzen?
also im Everestspeicherbenchmark?
Ja! Ich teste gerade einen X2 6000+ und logischerweise die Werte 4-4-4-18-1t 800 MHz eingestellt sind. Da sind die Werte nochmal besser. Einen Unterschied habe ich trotz nur leichten unterschiedlichen Werten im Everest trotzdem bemerkt. Beim Opteron 1212 und BF2 gibt es am Anfang immer einen kurzen Nachlader - das in bei dem 6000+ nicht so. Also ist der Benchmark doch nicht so toll! Ich bringe mal Werte, sobald ich ihn mal wieder eingebaut habe.
