RAM nach CPU Wechsel instabil
Piotrekk
Profi
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem PC:
Asus TUF B550-Plus mit aktuellem BIOS
THERMALTAKE Berlin 630W 80PLUS Bronze
Corsair Vengeance LPX (4x8GB) DDR4 3200MHz C16
Kingston A2000 1 TB als Systemlaufwerk + mehrere SATA SSDs/HDDs
ein Downgrade durchgeführt und einen Ryzen 7 3700X durch einen Ryzen Pro 4650G ersetzt.
Grund: Grafikkarte kaputt und da ich doch lieber auf der Konsole zocke und die Preise aktuell so sind wie sie sind wird sie (vorerst) nicht ersetzt. Der 4650G hat eine integrierte Grafikeinheit und so kann ich den PC weiternutzen.
Problem:
Der Arbeitsspeicher lief mit dem 3700X laut Spezifikation (D.O.C.P im Bios aktiviert, Voltage wurde dann automatisch auf 1.35V gestellt, Takt 3200 MHz, Timings: 16 18 36 54) ohne Probleme, mit dem 4650G fährt der PC mit diesen Einstellungen nicht mehr hoch (Grafikfehler im Startscreen, gefolgt von einem Bluescreen). Memtest86 hat auch Fehler gemeldet.
Nach einem BIOS Reset und 2133 Mhz lief die Kiste dann ohne Probleme. Konnte mich jetzt schrittweise bis auf 3000 MHz und die o.g. Timings bei 1.35V hocharbeiten und der PC bleibt stabil.
Die fehlenden 200 MHz stören mich aber schon, auch im Hinblick auf bessere Performance der iGPU mit zunehmendem RAM Takt.
Hat jemand eine Idee, woher die Instabilität kommt? Am PC wurde außer der CPU nichts verändert.
Oder habe ich einfach Pech und die CPU / RAM Kombi verträgt sich nicht?
VG
Welche Bios Version hast du aktuell installiert?
Sind weiterhin 4x8GB drauf oder hast du zufällig aktuell nur 2x8GB drinnen?
Aktuell ist BIOS Version 1401 drauf. Soeben habe ich gesehen, dass Asus vor einer Woche eine neue released hat, werde die mal testen.
Aktuell sind 4 x 8GB drin, ich hatte es aber auch probeweise mit 2 x 8 probiert (beide Paare getestet), leider mit gleichem Ergebnis.
edit:
BIOS auf die neueste Version aktualisiert, keine Besserung.
Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden (falls jemand mal ein ähnliches Problem hat):
Eine Erhöhung der SoC Voltage (in meinem Fall Offset =+0,05V) hat geholfen. Der Rechner läuft stabil.
