ram beratung
  • Ersteller Ersteller fel1x87
  • Erstellt am Erstellt am
F
fel1x87
Guest
moin,
ich will mir neuen ram kaufen und weiss nicht so richtig was. :(
hatte bis jetzt immer infineon lief ohne probs^^
also hab jetzt ein dfi lanparty nf4 ultra d board und als cpu nen amd 4000+ sandiege, den ich auf mindestens 3 ghz bringen will, allerdings passen nur rams ohne irgentwelche kühlkörper drauf, dank des für das board zu großem zalman cnps7700cu lüfter. 2 gig wollttich kaufen.
welche art von welchem hersteller am besten?
MDT sind nicht zu empfehlen, die machen mit dem DFI oft Probleme.
Ich würde dir zu den Samsungs raten, Kostenpunkt etwa 160€ für 2x1GB.
Haben zwar CL3, gehen aber in der Regel bis 240-250MHz.
Wenn du bisher mit Infineons zufrieden warst spricht auch nichts dagegen wieder solche zu kaufen oder? Gerade wenn du 2GB willst, denn da gibts so einige feine Module von Infineon direkt oder von anderen Herstellern mit den Infineon-Chips BE-5, CE-5 oder CE-6.
Edit: Wenn ohne HS, dann am besten von Infineon direkt.
z.B. http://www.h-h-e.de/pd1138309709.htm?categoryId=73
wie siehts mit den 2 herstellern aus:
gskill
kingston value
auf die hab ichn bissl geschaut, aber so standard ram ohne kühler passen grade so rein, weil mein lüfter den nötigen freiraum blockiert.
und macht 2*1gig nen unterschied auf 4*0.5 gig? weil meine clanleute meinten 4 rams bringt da mehr.
gskill
kingston value
GSkill kann ich nur empfehlen.
Sind zwar etwas "teurere" RAM Riegel, aber laufen super!!
Am besten ist, du schaust bei h-h-e mal alles durch, dann wirst du sicher etwas finden.
Mein Tipp für schnelle 2GB wären die Speedline!!!
http://www.h-h-e.de/pi-1861376694.htm?categoryId=100
PS: Vergiss Kingston oder Infineon.....
Du hast ein relativ gutes System, da würd ich ehrlich gesagt auch beim
RAM nicht sparen, oder etwas "schlechteres" kaufen!! :bigok:
:stupid:
Warum solltest du 4x512MB Riegel kaufen??
Damit du dann alles @ 2T laufen lassen kannst......:haha:
2x1024 MB laufen auf 1T und sind viel schneller, als 4x512MB.
