[Kaufberatung] RAID-Controller (Areca ARC-1212 vs. 3ware 9690SA 4i)
VirtualRider
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen HP Proliant Microserver N40L anzuschaffen und mit 3x 3TB WD Green (WD30EZRX) auszustatten. Das ganze soll im RAID5 laufen und hierfür wird ein Controller benötigt. Ich schwanke derzeit zwischen den oben genannten, bin jedoch unerfahren was RAID-Hardware angeht und hoffe durch eure Anmerkungen fatale Fehler vermeiden zu können.
Zunächst würde ich gerne wissen, ob zwischen den beiden Modellen gravierende Unterschiede bestehen. Soweit ich erkennen kann, sind diese in etwa gleich mächtig (Areca ist etwas günstiger) und können über ein Web-Interface angesprochen werden (Areca hat dies anscheinend direkt in ihre Firmware eingebaut, sehr nett). Ich konnte leider nicht viel zu Performance-Unterschieden der Controller finden, gehe jedoch davon aus, dass beide ausreichend Performant sein werden.
Wie sieht es mit der Kompatibilität zu den Festplatten (>2TB sowie generell) aus? Aus dem was ich hier bisher lesen konnte, schließe ich, dass 3ware hier etwas hinter her hinkt und 3TB erst mit einem neueren BIOS unterstützt werden - korrekt?
Wenn ich in ferner Zukunft die einzelnen Platten durch größere austauschen wollen würde, scheint mir dies vom Areca-Controller direkt unterstützt zu werden, bei 3ware müsste ich (laut FAQ) dem Support Logfiles schicken, welcher mir dann ein 'Upgrade-Script' dafür schreibt. Ist die Angabe der FAQ noch aktuell oder wurde dies mittlerweile in die Firmware integriert?
Generell scheint mir, dass der Areca komfortabler zu nutzen ist und habe den subjektiven Eindruck gewonnen, dass eine tendenz im Forum besteht, von 3ware zu Areca zu wechseln.
Lasst mich wissen, wenn ich bisher Aspekte außer Acht gelassen habe, die ihr für wichtig haltet!
Vielen Dank im Voraus
VR
Falls Du irgendwann mal vorhaben solltest mit mehreren Arrays gleichzeitig auf dem Areca zu arbeiten, wirst du Performanceprobleme bekommen.
Das ist naemlich ein Problem der Areca Controller. Multi-Array = Schlechte performance.
Grueße
