Houston1000
Hallo zusammen,
nachdem ich hier etwas rumgelesen habe, sieht es aus als ob sich hier doch ein paar RAID spezialisten rumtreiben, so daß ich hoffe jemand hat eine zündende Idee für mich ;-)
Also ich hab vor etwas über einem halben jahr ein RAID 5 System als Basis für einen Mediaserver aufgebaut. Sicher wäre andere Hardware besser gewesen, aber ich hab bis auf die Platten und das Netzteil "alte" komponenten benutzt die nach Aufrüstung meines Hauptrechners ausgemustert wurden.
Setup: ASUS P5B deluxe
Intel E6700
4GB Corsair speicher
550 Watt NT
3x Samsung HD154UI a 1.5TB
Vista 64
Hab das RAID 5 mit dem Intel ICH8 vom P5B aufgesetzt und Intel Storage Manager 8.9.
Soweit so gut, lief alles top ca. 2 Monate.
Dann fing an daß der Mediaserver plötzlich immer mal wieder eine platte aus dem RAID5 gekickt hat(entweder im laufenden betrieb oder beim neustart), die nach Reboot bzw, mal SATA kabel trennen und wiederverbinden wieder da war und das rebuild startete (was bei dem Setup ca. 6 Tage durchgängig dauert)
Kurioserweise trat dasselbe Problem auf meinem Hauptrechner dann auch dauernd auf.
Setup dort:
Core i5 750
8GB Speicher
Gigabyte P55A-UD5
4x Samsung SP2504 a 250GB im Raid5
Win7 64
Ebenfalls Storage Manager 8.9.
Da war das Rebuild natürlich nicht ganz so störend weil es da immer nur ein paar stunden gedauert hat.
Btw, das 4x250GB Raid5 lief vorher mit dem P5B ca. 2 jahre ohne mucken, da allerdings nie mit Storage manager 8.9, sondern vorherigen versionen.
Soweit so gut, nach längerer Recherche zufällig Post auf der Intel Seite gefunden daß einige user mit dem Storage Manager 8.9 solche problem melden, und intel es aber nicht nachstelln kann.
Workaround: Downgrade auf 8.8 oder upgrade auf die neue 9er.
Hab mich für beide rechner für die 9er entschieden und danach liefen beide rechner auch wieder ohne murren. Der hauptrechner läuft immer noch problemlos jetzt allerdings der Mediaserver machte nach ca einem monat wieder dieselben probleme.
Im laufenden Os wird auf einmal gemeldet daß das RAID heruntergestuft wurde und im Storage Manager eine Platte als fehlerhaft markiert.
Nach reboot bzw, an und abstecken, Ports und Kabel quertauschen war alles wieder ok, und Rebuild ging los.
Nach erfolgreichem Rebuild lief das System wieder ein paar Tage und dann gings wieder los.
Dann hab ich den Storage Manager auf 8.8 downgraded weil das die letzte version war von der kein user vergleichbare probleme gemeldet hat, mit 8.9 und höher aber.
Keine Besserung leider.
Die im OS fehlerhaften gemeldeten platten waren jedesmal andere(obwohl ich mir da durch die ganze port und kabeltauscherei echt nicht mehr sicher war) und wurden direkt im Controller BIOS einfach mit gelben "error occured" markiert.
Nach zig Rebuilds (jeweils 6 Tage :-( ) wurde irgendwann eine der Platten richtig mit rot "failed" markiert. diese hab ich dann ausgebaut und an einem anderen rechner mit Samsungs estool überprüft, und tatsächlich wurden einige "bad sector" gefunden.
Die Platte hab ich dann übern Händler tauschen lassen, eine neue HD154UI bekommen, eingebaut und nach den obligatorischen 6 tagen Rebuild war das RAID am letzten WE wieder in Form.
Der Rechner lief dann auch bis gestern, und mit mehreren Reboots wieder tiptop.
Eben angeschalten, Vista startet und gleich "RAID heruntergestuft"
Kurioserweise wurde im Storage Manager keine Platte als fehlerhaft markiert sondern sie wurde einfach als Nicht RAID Platte angezeigt.
Reboot gemacht und dort wurde eine wieder mit "error occured" angezeigt im Controler BIOS.
Und es war nicht die neue sondern eine der alten.
Alle Kabel getrennt, wieder verbunden und korrekten Sitz getestet, rechner an, alle Platten wieder grün und Rebuild startet.
Also "same shit as before"
Durch den vielen Trouble mit dem RAID und der Limitierungen des onboard controllers (2TB beschränkung, RAID 5 nur mit max 4 Platten etc). und da das RAID auch schon so gut wie voll war, war ich grad drauf und dran nen 3ware 9650SE- 8LPML zu kaufen und noch ein paar platten.
Aber ich bin unsicher geworden ob wirklich NUR der onboard controller das problem ist oder da noch andere sachen im argen liegen.
Deswegen wollt ich vorher noch gern eure Ideen zu dem Problem hören.
Durch die unflexible erweiterbarkeit des onboard controllers komm ich um einen Hardwarecontroller sicher eh nicht herum aber vor einer solchen Ausgabe kommt man natürlich ins grübeln.
Sind ja immerhin 400-450 Euro nur für den Controller.
Ich danke euch jedenfalls schonmal im Voraus für euer Feedback und sorry für die lange geschichte, ich habs schon versucht diese monatelange Odysee kurz zu fassen ;-)
Vielen Dank
Ricco
Intel E6700
550 Watt NT
Vista 64
Setup dort:
Core i5 750
8GB Speicher
Gigabyte P55A-UD5
Win7 64
Vielen Dank
Ricco
