C
cut-killer
Guest
hallo
ich habe eine relativ blöde frage...
ich habe einen dual radiator HTFS X oder so...
jetzt... wie montiere ich da die lüfter ?
d.h. sollen die durch den radi blasen... oder sollen die vom radiator "wegblasen" ?
benutze Aerocool 2000 Turbine'n 800 rpm glaub ich...
vielen Dank für die auskunft.
ps: die kühler (MIPS) sind ein wenig dreckig im inneren - muss ich die irgendwie reinigen noch ?
auf dem radi steht ich muss den ausspülen... mit was ? essigessenz ? oder kann ich auch normales dest. wasser dazu nehmen ? oder anderes reinigungsmittel ?
geht auch essigsäure ? (verdünnt) das hätte ich noch zur hand ^^
vielen dank
mfg cut
vielen dank
mfg cut
ja wenn du schon glaubst dass du die benutzt dann passts ja die aerocools... auch wenn 800rpm-lüfter für dual radi vielleicht eng werden könnten. steht in tausend threads dass du den radi mit essig oder verdünnter essigsäure oder auch halt 100%iger essigsäure (dann aber nur kurz) reinigen kannst... manche benutzen auch cilit bang
