Radeon HD 6850 und 2VGA´s
ThePouny
Saarland
ich habe eine GiBy HD6850 OC mit einem HDMI, DVI-I, DVI-D und einem Display-port.
auf dem DVI-I hab ich einen 21"wide Acer Monitor über VGA Adapter hängen mit 1600x900. Läuft super.
Jetzt wollte ich einen 2.Monitor über den DVI-D anhängen, also VGA Monitor (19", 4:3).
Adapter war schnell vorhanden und ich schloss ihn an.
Leider blieb der Monitor schwarz. meine Grafikkarte schickt nichts an den Monitor und mein PC erkennt den Monitor erst garnicht.
wäre, als ob ich ihn nicht angeschlossen hätte.
Durch Monitor Tausch hinter den DVI-D zu VGA und DVI-I zu VGA- Adaptern, testete ich ob beide funktionieren. Tun sie auch beide, 1600x900 sieht auf nem 19zoll mit 4:3 lustig aus.
Aber wodran könnte das nun liegen? Grafikkartenausgang DVI-D defekt?
Ich hatte mal 2 Monitore vor ner Weile dran, kann aber nichtmehr sagen welche Anschlüsse diese hatten.
Mit freundlichen Grüßen
Eigentlich kannst du keinen VGA-Adapter an einen DVI-D ausgang anschließen, weil ihm die analogen Pins fehlen, das "D" steht für "digital".
DVI-D:
VGA-Adapter:
Es gibt keine DVI-D-zu-VGA-Adapter. Wenn du versuchst einen VGA Adapter an einen DVI-D Ausgang anzuschließen, verbiegst oder brichst du dir höchstens die analogen Pins vom Adapter. Dafür musst du aber schon gewaltsam vorgehen.
Möglich wäre natürlich dass der DVI-D Ausgang mechanisch wie ein DVI-I Ausgang aussieht, kann kannst du zwar einen Adapter anschließen, bekommst aber trotzdem kein analoges Signal. Das wird dann wohl bei dir der Fall sein.
Und ein 19" TFT Monitor (4:3) kann keine 1600x900 darstellen.
Wenn keiner deiner Monitore über einen digitalen Anschluss verfügt, wirst du nicht beide an deiner GraKa betreiben können.
Hey, okay dann müsste ich mir also einen neuen Monitor für den 4:3 mit19" zu ersetzen. Der muss dann Displayport oder HDMI oder dvi-d Anschluss haben.
Hab den 21" wide auf 1600x900 laufen ;) nicht den 19" 4:3
Kannst du mir zbs einen empfehlen, sollte günstig sein und wird also 2.Monitor für Büroarbeit benötigt.
Budget lieg bei bis 100-150€
sollte min 1950x1080 haben, Favorisiert wird 22-23zoll wide
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
1K
VorauseilenderGehorsam
V
