QUADCORE XEON 3210 spinnt !?
nightporter
Banned
Liebe Community,
habe ein Problem und brauche eure Hilfe.
Ich war in der glücklichen Lage mir neue Hardware kaufen zu können.
Gewechselt wurden CPU MOBO RAM GRAKA und Kühler.
CPU: XEON 3210
MOBO: MSI P35 Platinum
RAM : A-DATA Vitesta Extreme 2GB 800 Kit
Kühler: Zalman 9700 NT
Hier mein Problem.
Von den 2,13 Standart Takt bis 2,8 geht er auf Standart Voltage bzw. Default VCore 1,1800. Wenn ich ihn aber auf 3Gig bringen will geht er nicht weiter.Auch nicht mit VCore erhöhung .
Das kann ich nicht glauben das da auf eunmal Schluß ist.Bin aber auch nicht der Profi beim OC. Am Ram liegt es jedenfalls nicht,da ist der Teiler drin.
Was mache ich falsch Community ?
vielleicht mahct das board da schon dicht oder etwas anderes. schwer zu sagen der chipsatz ist ja auch recht neu!
Hi also ich glaub nicht das bei c2q die vid bei 1,1800volt liegt?!
Erhöh die mal auf 1,3Volt
Dann kann es sein das dein board beiquad nicht mehr fsb schafft....
Außerdem ist ein FSB Hole möglich stell den FSB mal in nem relativ hohen schroitt höher....
Gruß Alex
sei doch froh wenn er die 2,8 schafft ist doch nicht schlecht für ein quad :rolleyes: oder wie gesagt erhöh die voltage und teste bisschen aber ich finde
2,8ghz ist mehr als genung :confused:
man soll da aufhören wo es am meisten spass macht :wink:
ich komm auch nicht höher als 4,1ghz mit meinem p4...obwohl ich ne kokü hab! und die vcore kann schon stimmen...die liegt ja in der regel bei den xeons etwas niedriger...
die 2,8 reichen ja auch,aber wer oc gerne macht kann mich verstehen.ich will wissen was geht.
das board macht fsb 478,wurde bei einem test ermittelt.kann natürlich sein das er das bei quad nicht ganz schafft aber 400 müßten eigentlich gut drin sein.
Du kannst aber deinen p4 nicht mit einem Xeon der heutigen Generation vergleichen. ;)
@nightporter: Frag allenfalls mal im OC-Forum nach, evtl können die dir da mehr helfen.
wollte nur damit sagen, dass es bei jedem ne megische grenze gibt... werd mir trotz allem ende des jahres auch nen x3210 anschaffen... es könnte sogar sein, dass der, sobald die spiele multicoretauglich werden ein echter renner wird...bis dahin kostet er auch nur noch 200€ und die wärmeabgabe hällt sich auch in grenzen...hab aber gelesen, einer hätte seinen auf 3,6ghz bekommen!
@Cyprinus_Carpio
Ein Theard reicht doch oder dann brauchst du den Theard hier nicht mit deiner CPU zuspammen !!
Erstrecht der Vergleich Hammer p4=quad Xeon ^^rofl
MFG Alex
Alles schön und gut, aber was hat das mit dem Thread zu tun?
Zudem kann man deine CPU auf bis zu 6GHz bringen..
=> http://www.ripping.org/database.php?cpuid=104
:p
Man👎 schon er aber nicht *ggg*
MFG Alex
PS: Das musste sein ^^
dann sag mir mal, was ich einstelln soll, damit es beim boot keinen bluescreen mehr gibt...270mhz fsb eingestellt und kein bild! aber back to topic!
bei dem msi p35 soll ja laut test ein fsb 475 schaffbar sein...aber bei quadcores is das nat. was anderes...wobei du echt mit dem oc-ergebnis zufrieden sein kannst...noc benötigst du soviel leistung nicht...
@nightporter: Abgesehen davon, dass Du nicht unbedingt die optimale Kühlung für Quad-Ocing hast, solltest Du vllt. erstmal Deinen Speicher und das Board auf max. FSB testen. Dann kannst Du wenigstens die anderen Komponenten als Fehlerquelle ausschliessen... :)
erstmal vielen dank bis hier,hoffe auf weitere hilfe.
ram und der theorethisch erreichbare fsb sind es nicht.
460 schaftt das board mit dem quad.weiter habe ich nicht getestet.
bin jetzt etwas mutiger mit der vcore gewesen und habe ihn auf 3 gig mit 1,29 vcore primestable
unter last liegt er jetzt bei 70 crad und das ist mir zu heiß.deswegen werde ich jetzt hier schluß machen .erstmal !
aber eine frage habe ich trotzdem noch ,bitte nur beantworten wer es wirklich weiß.wieviel vcore kann ich sicher einstellen. max. natürlich ?!
wünsche euch allen ein schönes pfingsfest.
muss jetzt mit meiner freundin zu meinem alten hernn fahren,habe garkeine lust und würde lieber an einer besseren belüftung arbeiten.
grüße aus bremen
wenn der so heiß wird, kauf dir ne Wasserkühlung.
spannung kannste in der Regel bis 1.47-1,49V (unter Last geben) geben.
Dafür reicht deine Luftkühlung aber net.
Deswegen Wasserkühlung
Ich würde eher sagen ,dass du mit Lukü maximal 1.35Vcore geben kannst ,bei gut belüftetem Gehäuse. Mit wasserkühlung 1,47Vcore.
MfG
also ne wakü ist im prinzip schon 2much
nur halt sehr leise und extrem cool ;) aber kokü ist quatsch, was du da für nen strom durch ballerst, für 200 MHz mehr... vergiss es und laut isses auch.
dem schliese ich mich an,kokü kommt für mich nicht in frage.
aber auch eine wasserkühlung brauche ich nicht wirklich .die cpu bleibtunter idle im grünen bereich und das reicht mir.richtig ausnutzen werde ich sie eher selten.der kühler hat mir gegenüber dem boxed 13 grad spielraum gebracht.ist aber auch ein riesen teil.
Hinzugefügter Post:
ps:
1,45 vcore? wirklich?
sind das gesicherte werte ? ist ja schließlich eine frage die über cpu haben oder nicht haben entscheidet ?
wieviel sind gefahrlos drin ?
ich würde sagen gefahrlos mit lukü so 1.35-1.4v... das aber nur für oc sessions, mir persönlich sind für 24/7 1.35 schon zu viel...
MfG Klaas
Ab und an gibts solche CPUs.
Ein E6300, den ich in den Fingern hatte ging auf 3,05Ghz mit 1,35V - aber auch 1,45V und mehr konnten ihm ein weiteres Mhz abringen !
soviel strom verballerste garnich...und es gehen in der regel mehr als 200mhz mehr...und ich wette mit dir...bei meinem kokürechner ist das lauteste der grafikkartenlüfter...
