QuadCore Gaming System - Ok so?
DerLipper
Semiprofi
Gondor
An Anlehnung an den Config-Guide:
Gigabyte P35-DS4 Rev 1.0 FSB1333 P35 (#11570) 131,65 Euro
Core2 Quad Q6600+Box 4x2,40Ghz 2x4MB G0-Stepping SLACR (#20912) 230,05 Euro
DDR2 4096MB KIT PC 800 G.Skill CL5 5-5-5-15 (#35177)
174,60 Euro
SATAII 500GB Samsung HD501LJ T166 16MB 7200 U/MIN (#407232)
82,69 Euro
CPZ Thermalright Ultra-120 eXtreme div.Sockel (#260432)
48,99 Euro
ZUB Lüfter 120x120x25 Scythe S-Flex 800 (#290989)
12,10 Euro
= 680,08 Euro (vv-computer)
Anmerkungen und Fragen:
** Das DS4 gibt es auch noch für 4 Euro mehr als Rev.2. Zuschlagen?
** Mein Netzteil ist ein Enermax Liberty 500W ATX 2.2. Das sollte doch reichen oder?
** Meine zZ Sys (siehe sig) übernehme ich erstmal die 6600 GT :fresse: und warte auf die G92 Chips, die ja jetzt bald kommen. Daher erstmal keine neue Graka.
** OS: Ich denke mit meinem XP Pro SP2 sollte ich doch wohl hinkommen. Oder gibt es schon Test mit Quads && 4GB && Vista vs. XP? Ich habe jedenfalls keine gefunden.
Sonst noch wer eine Idee oder Variation? Wäre um jede Meinung dankbar!
DerLipper
Edith sagt: Wenn die Graka da ist, soll das System unter Wasser gesetzt werden. Komplett und nen bisschen OCen sollte drinne sein, wenn man irgendwann mal die Leistung braucht.
1. ja!
2. ja!
3. kannst du machen, wenn du nicht unbedingt was neues brauchst ;)
4. ist geschmackssache, wenn dir vista nicht gefällt dann nimmst du xp, vista kann deine cpu aber besser nutzen
ramm kannst du den billigsten ddr2 800 nehmen, das spielt keine rolle ;)
Ah klasse wie schnell das hier geht.
@NeoX: Ich denke wenn ich dann aber mit der neuen Graka auf Wasser umsteige (hätte ich schreiben sollen sorry, wird editiert) sollte der RAM im OC-Fall doch etwas leisten oder?
Aber danke schonmal
DerLipper
neox;
vista kann seine cpu besser nutzen ?
warum ?
der ram oc ist bei dir begrenzt weil du eine ram vollbelegung anstrebst.
ich rate dir zu 4mal 1gb adata vitest extreme 800 4-4-4-12
die habe ich auf dem fast baugleichem mobo laufen wie du und dort machen sie 930 bei 4-4-4-15 und das ist für vollbelegung schon recht ordentlich und wird von den meisten nicht erreicht
hier der link:http://www.norskit.com/norskit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=%2CPD10000D%2C110034748%2C%2C
wenn du schlau bist nimmst du genau diese .denn auch innerhalb der adata gibt es unterschiede.
diese rams gehen bei mir mit 2gb auf 1140 bei 5-5-5-15
graka??? ich denke du meinst den quad, mit dem billigen ram kommst du mit 800mhz auf 3,6 ghz, wenn du vor hast deine cpu weiter zu foltern dann nehm den g-skill :d
edit: vista ist dual core optimiert, im gegensatz zu xp ;)
Warum "nur" 800er RAM nehmen wenn das Board mehr kann? Sind die Leistungsunterscheide zu minimal?
Weil der 2 GB A-DATA Vitesta Extreme Edition PC800 CL4 KIT mit seinen knapp 68 € durchaus interessant.
Festplatte überlegen, aktuelle Seagate sind sehr schnell.
ansonsten ok ...
RAM reicht 800er ... ausser natrülich für extremes OC ... aber ob der Quad das mit mach ...?
nimm einfach 2xmal das billigste adata 2gb kit für 45€ - du müsstest den quad schon über 3,6ghz bringen, damit der ram anfängt zu limitieren. das ist mit luftkühlung fast unmöglich. leistungsunterschiede hast du zum oc ram keine.
ok dann werde ich mir das nochmal in der Nacht überlegen und morgen bestellen. Vielleicht sollten auch 2 GB reichen?
@neo: danke für die tips
@all natürlich auch.
Nur mit dem OS bin ich mir noch unschlüssig. Nen Vista Home Premium SB kostet ja nicht wirklich die welt ... aber ich will eigentlich kein vista nur wenn ich ne dx10 karte kaufe und diese dx9L/dx10 für xp) nun nicht so dolle läuft ... schwierig. ich bleibe erstmal bei xp und schaue dann mal.
Wenn ich dann alles in meinem YY-Cube verbaut habe mache ich auch Fotos in packe sie in den Fred.
So nach einer Nacht schlafen würde ich folgendes System bestellen:
DDR2 2048MB KIT PC 800 A-DATA Extrem CL4 4-4-4-12 (#35120)
Gigabyte 4xDDR2 P35-DS4 Rev 2.0 FSB1333 P35 (#11676)
Lüfter 120x120x25 Scythe S-Flex 800 (#290989) (x2)
Habe mich doch für den etwas "besseren" RAM entschieden, a.) weil ich beim Speicher nicht aufs Geld schauen mag und b.) weil er besser aussieht als der "billige" :fresse:
OS wird Win XP SP2 mit C2D bzw. Quad Patch werden.
Graka warte ich wirklich bis Ende des Monats. Da kommen die neuen 8800GT Karten oder halt dann zu den bestimmt günstiger werdenden 8800 GTS/X greifen.
Danke für Eure Tips. Ich hoffe bis zum Wochenende ist alles da und meine größte Sorge:
Das der Thermalright Ultra-120 überhaupt in meinen Cube passt _fresse: Wenn nicht muss nen neues Gehäuse her und das Gehäuse wird zum LANServer ;)
Hab ich nicht mal drauf, außer wenn es per Autoupdate installiert wird.
@ DerLipper:
hängst du dir den scythe s-flex an den thermalright? wenn ja dann nehm die 1200rpm version, die ist auch noch recht leise und leistungsstark ;)
@neo: wollte den an den termal hängen ja, und einen ins gehäuse. aber dann nehme ich den mal von beiden einen!
@pit: nope war mal optional, soll "angeblich" was bringen. ich werde es mal testen :)
