Quad Core Intel I7 940
sirgrand
HI
Wer von euch kennt sich mit dem Teil aus . Wenn ja könnt ihr mir weiter helfen
warum hab ich bei allen Kerne nur 2,672mhz und normal is doch 2,93mhz oder ?
ein asudruck aus everest
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7 940, 2778 MHz (20 x 139)
CPU Bezeichnung Bloomfield
CPU stepping C0/C1
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
Vorgesehene Taktung 2933 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 12x / 20x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID P6T
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU #5 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU #6 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU #7 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU #8 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2672 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 1366 Contact LGA
Gehäusegröße 4.25 cm x 4.50 cm
Transistoren 781 Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Gehäusefläche 265 mm2
Typische Leistung 130 W @ 2.93 GHz
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/processor
danke wenn ihr mir helfen könnt
Moin,
haste dier schon mal den akteullen Multi und Takt mit CPU-z angeschaut?
Dann siehste ja wie hoch er geht. Wenn die Spannung und der Takt runter gehen -> mit Prime Last erzeugen.
Könnte auch sein das Everest was falsches ausliest oder falsch interpretiert.
Gruß,
Error1
danke für die antword hab mir mal cpu-z runder geladen und das kommte raus :
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.52.2
Processors
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 940
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
CPUID 6.A.4
Extended CPUID 6.1A
Core Stepping C0/C1
Technology 45 nm
Core Speed 1667.0 MHz
Multiplier x FSB 12.0 x 138.9 MHz
Rated Bus speed 2500.4 MHz
Stock frequency 2933 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, disabled
Max non-turbo ratio 22x
Max turbo ratio 24x
Max efficiency ratio 12x
TDP Limit 130 Watts
TDC Limit 110 Amps
Core TDP 110 Watts
Uncore TDP 20 Watts
Power @ 12x 37 Watts
Power @ 13x 42 Watts
Power @ 14x 48 Watts
Power @ 15x 54 Watts
Power @ 16x 62 Watts
Power @ 17x 70 Watts
Power @ 18x 80 Watts
Power @ 19x 90 Watts
Power @ 20x 102 Watts
Power @ 21x 115 Watts
Power @ 22x 130 Watts
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106A4 0x00100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000040 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30343920 0x20402020 0x33392E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000C00 0x00011402
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x17171718
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x03700410
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88380008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000014
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000014
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A4 0x01100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x8839000C
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A4 0x02100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883B0008
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A4 0x03100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883C000C
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A4 0x04100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A4 0x05100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A4 0x06100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883A0008
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
Type 01020001h
CPUID
0x00000001 0x000106A4 0x07100800 0x0098E3BD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883B000C
Chipset
Northbridge Intel X58 rev. 12
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 6144 MBytes
Channels Triple
Memory Frequency 555.7 MHz (2:8)
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 20
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 59
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2222.6 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number M378B5673DZ1-CH9
Serial number 1295B683
Manufacturing date Week 16/Year 09
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 444 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 518 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 05 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 6C 78 6C 30 6C 11 20 8C 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 16 83 B6 95 12 5A B8
80 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 44 5A 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 45 44 30 55 30 30
A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
B0 01 85 04 73 03 00 45 52 01 85 04 73 03 00 45 51
C0 01 85 04 73 03 00 45 52 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Serial number DB95B683
Number of banks 8
EPP no
XMP no
SPD registers
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 16 83 B6 95 DB 5A B8
A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
B0 01 85 05 78 01 00 45 52 01 85 05 78 01 00 45 51
C0 01 85 05 78 01 00 45 52 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 3
SMBus address 0x54
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Serial number 0D95B683
Number of banks 8
EPP no
XMP no
SPD registers
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 16 83 B6 95 0D 5A B8
A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
B0 01 85 05 31 04 00 45 52 01 85 05 31 04 00 45 51
C0 01 85 05 31 04 00 45 52 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model P6T (0x000000DA - 0x00000580)
LPCIO
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83667HG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA5
LPCIO Revision ID 0x13
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 A5 13 FF 00 44 00 00 FF 40 00 00 7F 20 00 00 40
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.21 Volts [0x97] (CPU VCORE)
Voltage 1 11.99 Volts [0xD7] (+12V)
Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (AVCC)
Voltage 3 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage 4 1.70 Volts [0xD5] (VIN1)
Voltage 6 1.42 Volts [0xB2] (VIN3)
Temperature 0 44°C (111°F) [0x2C] (SYSTIN)
Temperature 1 32°C (89°F) [0x40] (CPUTIN)
Temperature 2 16°C (59°F) [0x1F] (AUXTIN)
Fan 1 1455 RPM [0x3A] (CPUFANIN0)
Fan 3 1180 RPM [0x8F] (CPUFANIN1)
Hardware registers
bank 0
00 04 FF 04 FF 00 00 46 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
10 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 2A FF FF CD
20 97 D7 D0 CE D5 FF B2 2D FF 3A FF DA 00 03 06 82
30 50 18 70 C0 01 00 20 40 61 00 32 40 00 36 A0 8F
40 03 FE 00 FF FF 00 3F 05 2D 24 80 80 10 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 64 04 05
60 04 FF 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 00
70 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 4B 22 00 2D FF
80 04 FF 04 FF 00 00 46 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
90 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 2A FF FF CD
A0 97 D7 D0 CE D5 FF B2 2D FF 3A FF DA 00 03 06 82
B0 50 18 70 C0 01 00 20 40 61 00 32 40 00 36 A0 8F
C0 03 00 00 FF FF 00 3F 05 2D 24 80 80 10 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 64 04 05
E0 04 FF 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 00
F0 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 4B 22 00 2D FF
bank 1
50 20 00 00 4B 00 50 04 FE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 0F 80 00 4B 00 50 1F 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 07 05 05 07 06 05 06 00 00 00 00 F0 7F 0D 00 00
bank 4
50 3B 13 FF 00 00 F1 00 06 59 DE 19 BB 09 5F 20 7F
Hardware monitor Analog Device ASP0800
Current 0 8.66 Amps [0x22A] (CPU)
Power 0 14.39 W [0x399] (CPU)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x20
00 ER 80 17 7F ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
10 00 ER ER ER ER ER ER ER ER B0 ER ER ER ER ER ER
20 20 00 ER ER ER 20 B2 ER ER ER ER ER ER ER ER ER
30 ER ER ER ER ER ER ER ER 74 03 ER ER ER ER ER ER
40 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 99 ER ER ER ER ER
50 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
60 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 2C ER ER ER ER ER
70 ER ER ER ER ER ER ER ER 02 08 00 00 ER ER 80 ER
80 00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 3F D8 ER ER ER
90 ER ER ER ER ER ER 7E ER ER 41 98 01 ER ER ER ER
A0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
B0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
C0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
D0 00 03 72 72 03 02 01 6F 20 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ER 07 ER 00 00
F0 00 0C ER ER ER 00 02 ER ER CD C0 10 FF ER ER ER
Hardware monitor Intel ICH
Hardware monitor Intel Core i7 940
Power 0 18.68 W (Processor)
Temperature 0 44°C (111°F) [0x38] (Core #0)
Temperature 1 41°C (105°F) [0x3B] (Core #1)
Temperature 2 44°C (111°F) [0x38] (Core #2)
Temperature 3 42°C (107°F) [0x3A] (Core #3)
Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 295
Temperature 0 61°C (141°F) (GPU Core)
PCI Device
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3405
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x836B
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x90
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 2.0
Physical slot Integrated device
Link width 4x (max 4x)
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xE0
Caps version 1.2
Extended capabilities
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x150
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x160
Vendor ID 2
Size 12
PCI registers
00 86 80 05 34 00 00 10 00 12 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 6B 83
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 E0 42 00 20 80 00 00 00 00 00 00 41 3C 3B 00
A0 00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 01 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 15 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3408
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x836B
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x90
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 4x)
PCI capability
Caps offset 0xE0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x150
Caps offset 0x160
Vendor ID 2
Size 12
PCI registers
00 86 80 08 34 05 05 10 00 12 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 90 90 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
40 0D 60 00 00 43 10 6B 83 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 90 13 01 0C F0 EF FE 60 49 00 00 00 00 00 00
90 10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 42 3C 3B 00
A0 00 00 11 30 00 05 08 00 C0 03 48 01 00 00 01 00
C0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x340A
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x836B
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x90
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
PCI capability
Caps offset 0xE0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x150
Caps offset 0x160
Vendor ID 2
Size 12
PCI registers
00 86 80 0A 34 07 05 10 00 12 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06 00 A0 B0 00 20
20 00 F4 B0 FB 01 C0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00
60 05 90 13 01 0C F0 EF FE B2 49 00 00 00 00 00 00
90 10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 3B 00
A0 00 00 02 31 80 25 10 00 C0 03 48 01 00 00 01 00
Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x340E
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x07
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x836B
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x90
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 16x)
PCI capability
Caps offset 0xE0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x150
Caps offset 0x160
Vendor ID 2
Size 12
PCI registers
00 86 80 0E 34 04 05 10 00 12 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 F0 00 00 00
60 05 90 13 01 0C F0 EF FE 72 49 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 01 10 80 0C 28 00 C0 03 08 00 00 00 01 00
Description System Device
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x342E
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Link width 0x (max 0x)
PCI registers
00 86 80 2E 34 00 00 10 00 12 00 00 08 10 00 80 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
50 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
60 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
70 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 07 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 48 10 05 00 34 7C 03 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 80 BF 00 00 00 00
B0 00 00 FF FF FF FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 FF FF FF FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 BC 00 00 00 BC 01 00 00 00 00 00 00 FC
E0 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 74 EF FF 3F 00 00 00 00 C4 7F 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 01 00 C0 00 FB
110 00 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB 00 00
120 00 E0 00 00 00 C0 00 FB 00 FC 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3422
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 0
Version 2.0
PCI registers
00 86 80 22 34 00 00 10 00 12 00 00 08 10 00 80 00
70 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 14 00 00
80 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
A0 00 00 00 00 00 04 03 01 00 00 00 01 00 00 00 00
B0 71 40 EB BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 28 00 00
D0 04 00 04 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00
E0 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 03 01 00 00 00 01
110 00 00 00 00 71 40 EB BF 00 00 00 00 00 00 00 00
130 9D 28 00 00 04 00 04 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3423
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 0
Version 2.0
PCI registers
00 86 80 23 34 00 00 10 00 12 00 00 08 10 00 80 00
80 A4 80 A0 02 50 01 AA AA A8 00 00 00 65 15 00 00
90 00 00 00 00 24 00 00 00 04 08 00 00 22 05 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00
D0 00 00 00 00 00 08 08 92 95 00 B4 35 00 00 10 00
E0 40 58 04 00 DF 02 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3438
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 38 34 00 00 00 00 12 00 00 08 10 00 80 00
80 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 DC 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 B4 00 C8 00
F0 00 00 00 7F 00 00 00 00 40 0D D3 07 00 00 00 00
Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A37
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00008800
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x50
PCI registers
00 86 80 37 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
20 01 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
50 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A38
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00008880
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x50
PCI registers
00 86 80 38 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
20 81 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A39
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00008C00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x50
PCI registers
00 86 80 39 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
20 01 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A3C
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF3FFF000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 3C 3A 06 01 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 F0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
70 00 00 CF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 00 00 0A 13 02 20
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A40
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x0B
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8357
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 1
PCI registers
00 86 80 40 3A 06 01 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 0B 00 F0 00 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 F2 F1 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
50 40 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 57 83 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
E0 00 0F C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 18 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A44
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x0A
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 3
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8357
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 3
PCI registers
00 86 80 44 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0A 00 E0 E0 00 00
20 E0 FB E0 FB E1 F2 E1 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 02 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
50 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A46
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x09
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 4
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8357
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 4
PCI registers
00 86 80 46 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 00 D0 D0 00 00
20 D0 FB D0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 02 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 04
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A48
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x08
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 5
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8357
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 5
PCI registers
00 86 80 48 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 C0 C0 00 00
20 C0 FB C0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 05
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A34
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00008080
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x50
PCI registers
00 86 80 34 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
20 81 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A35
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00008400
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x50
PCI registers
00 86 80 35 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
20 01 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A36
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00008480
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x50
PCI registers
00 86 80 36 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
20 81 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A3A
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF3FFE000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 3A 3A 06 01 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 E0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0x90
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x0C
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x82D4
PCI registers
00 86 80 4E 24 07 01 10 00 90 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0C 20 F0 00 80 22
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
50 0D 00 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A16
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 16 3A 07 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 08 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
60 8A 85 8F 8B D0 00 00 00 8E 83 80 87 F8 00 00 00
80 00 00 0F 34 95 02 00 00 00 00 00 00 01 47 1C 00
A0 E4 06 00 00 39 00 00 00 13 1C 0A 24 00 03 00 40
B0 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 10 01 00 C4 02 64 02 00 00 00 00 00 00
F0 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A20
Revision ID 0x00
PI 0x8F
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00007000
Address 1 (port) 0x00006C00
Address 2 (port) 0x00006880
Address 3 (port) 0x00006800
Address 4 (port) 0x00006480
Address 5 (port) 0x00006400
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xB0
PCI registers
00 86 80 20 3A 05 00 B0 02 00 8F 01 01 00 00 00 00
10 01 70 00 00 01 6C 00 00 81 68 00 00 01 68 00 00
20 81 64 00 00 01 64 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
40 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00
50 00 00 00 00 F0 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 0F 83 93 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A30
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF3FFD000
Address 4 (port) 0x00000400
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x0F
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 86 80 30 3A 03 01 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 D0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3A26
Revision ID 0x00
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00008000
Address 1 (port) 0x00007C00
Address 2 (port) 0x00007880
Address 3 (port) 0x00007800
Address 4 (port) 0x00007480
Address 5 (port) 0x00007400
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82D4
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xB0
PCI registers
00 86 80 26 3A 05 00 B0 02 00 85 01 01 00 00 00 00
10 01 80 00 00 01 7C 00 00 81 78 00 00 01 78 00 00
20 81 74 00 00 01 74 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
40 03 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00
90 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B5
Model ID 0x8112
Revision ID 0xAA
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x01
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x1C
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
Device type PCI-E to PCI/PCI-X bridge
Port 0
Version 1.0
Caps class Power Budgeting
Caps offset 0x100
PCI registers
00 B5 10 12 81 15 01 10 00 AA 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 40 90 90 20 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 1C 01 03 00
40 01 50 02 5A 00 80 00 00 11 28 0E 00 00 00 00 00
50 05 60 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 71 00 00 00 28 00 00 20 0A 00 11 4C 02 00
70 00 00 11 00 80 0C 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00
100 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Audio device
Location bus 2 (0x02), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x13F6
Model ID 0x8788
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00009800
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x835C
Int. Line 0x1C
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xC0
Caps version 1.1
PCI registers
00 F6 13 88 87 05 01 10 02 00 00 01 04 00 40 00 00
10 01 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5C 83
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 1C 01 02 18
C0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x05B8
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x03
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
Device type Upstream Port of PCI-E Switch
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
SubVendor ID 0x10DE
SubSystem ID 0x064E
PCI registers
00 DE 10 B8 05 07 05 10 00 A3 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 06 00 A1 B1 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00
40 01 60 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 A0 52 00 20 80 2C 01 00 00 00 00 02 35 01 00
70 00 00 02 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 0D 00 00 00 DE 10 4E 06 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x05B8
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x04
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
Device type Downstream Port of PCI-E Switch
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI registers
10 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 00 A1 A1 00 00
20 00 F4 F0 F7 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
60 10 00 62 01 20 80 00 00 00 00 00 00 02 35 31 00
70 00 00 02 71 00 00 08 00 00 00 40 00 00 00 00 00
90 42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 4 (0x04), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x05B8
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x04
Secondary bus 0x06
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI registers
10 00 00 00 00 00 00 00 00 04 06 06 00 B1 B1 00 00
20 00 F8 B0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 62 01 20 80 00 00 00 00 00 00 02 35 31 02
70 00 00 02 71 00 00 18 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Description 3D Controller
Location bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x05E0
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x02
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7000000
Address 1 (memory) 0xC0000000
Address 3 (memory) 0xF4000000
Address 5 (port) 0x0000AC00
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x064E
Int. Line 0x18
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x128
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
PCI registers
00 DE 10 E0 05 07 01 10 00 A1 00 02 03 10 00 00 00
10 00 00 00 F7 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 F4
20 00 00 00 00 01 AC 00 00 00 00 00 00 DE 10 4E 06
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 18 01 00 00
40 DE 10 4E 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E0 84 00 00
80 10 29 00 00 02 2D 00 00 08 00 02 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
100 02 00 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 60 00 00 00 00
130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 FF 33
Description VGA Controller
Location bus 6 (0x06), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x05E0
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFA000000
Address 1 (memory) 0xD0000000
Address 3 (memory) 0xF8000000
Address 5 (port) 0x0000BC00
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x064E
Int. Line 0x23
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Port 2
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x128
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
PCI registers
00 DE 10 E0 05 07 01 10 00 A1 00 00 03 10 00 00 00
10 00 00 00 FA 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 F8
20 00 00 00 00 01 BC 00 00 00 00 00 00 DE 10 4E 06
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 23 01 00 00
80 10 29 00 00 02 2D 00 02 08 00 02 01 00 00 00 00
Location bus 8 (0x08), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x197B
Model ID 0x2363
Revision ID 0x03
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000CC00
Address 1 (port) 0x0000C880
Address 2 (port) 0x0000C800
Address 3 (port) 0x0000C480
Address 4 (port) 0x0000C400
Address 5 (memory) 0xFBCFE000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x824F
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x68
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 1
Version 1.0
PCI registers
00 7B 19 63 23 07 00 10 00 03 85 01 01 10 00 00 00
10 01 CC 00 00 81 C8 00 00 01 C8 00 00 81 C4 00 00
20 01 C4 00 00 00 E0 CF FB 00 00 00 00 43 10 4F 82
30 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 B1 51 80 80 08 08 FF F0 20 00 00 20 03 00 00 00
50 10 00 11 02 00 00 00 00 00 20 00 00 11 F4 03 01
60 00 00 11 10 00 00 00 00 01 50 02 40 00 00 00 00
80 00 00 00 00 A0 01 0A 00 0F AA 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 80
C0 C3 8B 38 00 03 45 02 00 53 00 00 00 0F B0 C5 00
D0 18 00 00 80 01 00 00 10 40 00 EB 00 00 00 00 15
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 18 35 9C C2 01 BC 00 84
Description OHCI FireWire Controller
Location bus 9 (0x09), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3403
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBDFF000
Address 2 (port) 0x0000D800
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8384
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x98
Port 0
Version 1.0
Caps offset 0x100
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x130
PCI registers
00 06 11 03 34 07 01 10 00 00 10 00 0C 10 00 00 00
10 04 F0 DF FB 00 00 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 84 83
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
50 01 80 03 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00
60 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 98 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 80 28 00
A0 00 20 19 00 11 4C 07 00 00 00 11 00 00 00 00 00
100 01 00 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 40 31 00 00 00 20 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00
130 03 00 01 00 98 CA C5 FF FF 8C 1E 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 10 (0x0A), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E800
Address 2 (memory) 0xFBEFF000
Address 4 (memory) 0xF2EF0000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x82C6
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 1.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps class Virtual Product Data
Caps offset 0xD0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Caps offset 0x160
PCI registers
00 EC 10 68 81 07 01 10 00 02 00 00 02 10 00 00 00
10 01 E8 00 00 00 00 00 00 04 F0 EF FB 00 00 00 00
20 0C 00 EF F2 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C6 82
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 B0 01 02 C1 8C 28 00 10 50 10 00 11 3C 07 00
80 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 11 D0 01 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
D0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 00 20 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C41
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 41 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 86 80
40 20 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
60 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C01
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 01 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 10 11 11 01 00 31 13 00 00 00 00 00 00 12 00 00
50 01 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 F8 FB 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 C3 0B 00 00 C0 0F 00 00 C3 1B 00 00 C0 1B 00 00
90 C0 1B 00 00 C0 1B 00 00 C0 1B 00 00 C0 1B 00 00
C0 11 11 11 11 00 00 00 00 11 11 11 11 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C10
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 10 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 01 8F 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 86 00 00 00 00 55 45 06 00 00 00 00 00
80 7A FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 7F 00 86 02 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 00
D0 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C11
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 11 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 09 00 FF F0 01 00 80 0B 00 00 10 00 73 02 00 00
50 12 01 0C 12 12 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 C3 10 A0 A0 40 00
70 00 00 00 00 FF FF 0F 80 00 00 00 00 FF FF 0F 00
80 03 0F 0F 07 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 0F 0F
90 82 00 00 00 02 02 01 00 08 08 88 08 02 05 00 00
A0 00 7C 01 00 08 28 32 00 84 00 00 06 02 00 00 00
B0 77 15 AE 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
D0 00 00 11 04 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 08 00
E0 00 00 02 00 00 00 40 00 00 00 82 24 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C18
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 18 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 40 07 00 00 08 00 00 00
60 89 44 02 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C19
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 19 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
80 C5 0B 00 00 C0 0F 00 00 C5 1B 00 00 C0 1B 00 00
C0 10 02 10 02 00 00 00 00 10 02 10 02 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C1C
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 1C 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 09 00 FF F0 01 00 80 0B 03 10 10 04 E7 00 01 03
50 08 00 00 08 08 00 00 00 15 00 00 00 01 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00
B0 EF CD AB 89 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
D0 0F 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0A 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C20
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 20 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 31 7C 3F 06 40 01 00 00
60 B0 18 90 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
70 48 19 06 08 08 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
80 58 44 24 12 10 B5 00 00 48 D1 24 00 3B FA DB 01
90 1B 02 90 32 90 1A 40 60 F0 3D 01 00 50 62 E3 03
A0 00 00 00 00 00 00 01 01 04 04 01 01 01 02 05 09
B0 05 06 05 09 FF FF AF 0D E0 11 00 00 40 10 00 00
C0 10 04 08 00 04 01 02 00 10 08 07 00 00 08 00 00
D0 0F 0F 00 00 33 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
E0 10 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C21
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 21 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 02 00 00 00 10 00 00
50 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 08 00 00 00 00 00 C0 FF 08 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C22
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 22 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00
50 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C23
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 23 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 01 FF 04 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C28
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 28 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
D0 0F 0F 00 00 35 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C29
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 29 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C2A
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 2A 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C2B
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 2B 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Location bus 255 (0xFF), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C30
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 30 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
D0 0F 0F 00 00 34 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 6 (0x06), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C31
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 31 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Location bus 255 (0xFF), device 6 (0x06), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C32
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 32 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Location bus 255 (0xFF), device 6 (0x06), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C33
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x8086
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 33 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 0707
date 08/18/2009
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID 4075001E-8C0001C5-CA980024-8C37A552
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model P6T
revision Rev 1.xx
serial MS1C91BJ9C00259
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz
clock speed 2666.0 MHz
FSB speed 133.0 MHz
multiplier 20.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 4096 MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM0
size 2048 MBytes (single bank)
DMI Memory Module
designation DIMM1
DMI Memory Module
designation DIMM2
DMI Memory Module
designation DIMM3
DMI Memory Module
designation DIMM4
DMI Memory Module
designation DIMM5
DMI Port Connector
designation PS/2 Keyboard (internal)
designation PS/2 Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation PS/2 Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB12 (internal)
designation USB12 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB34 (internal)
designation USB34 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB56 (internal)
designation USB56 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB78 (internal)
designation USB78 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation IE1394_1 (internal)
designation IEEE1394 1 (external)
port type Firewire (IEEE P1394)
connector IEEE 1394
DMI Port Connector
designation ESATA (internal)
designation ESATA (external)
connector IEEE 1394
DMI Port Connector
designation LAN (internal)
designation GbE LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation AUDIO (internal)
designation AUDIO (external)
port type Audio Port
DMI Port Connector
designation Audio Line Out1 (internal)
designation Audio Line Out1 (external)
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio Line Out2 (internal)
designation Audio Line Out2 (external)
DMI Port Connector
designation Audio Line Out3 (internal)
designation Audio Line Out3 (external)
DMI Port Connector
designation Audio Line Out4 (internal)
designation Audio Line Out4 (external)
DMI Port Connector
designation Audio Line Out5 (internal)
designation Audio Line Out5 (external)
DMI Port Connector
designation Audio Line Out6 (internal)
designation Audio Line Out6 (external)
DMI Port Connector
designation SATA1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA2 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA3 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA4 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA5 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA_E1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA_E2 (internal)
DMI Port Connector
designation PRI_EIDE (internal)
DMI Port Connector
designation FLOPPY (internal)
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation USB910 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB1112 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation IE1394_2 (internal)
connector IEEE 1394
DMI Port Connector
designation CD (internal)
connector On Board Sound Input From CD-ROM
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation PWR_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
designation SPDIF_OUT (internal)
DMI Port Connector
designation FP_AUDIO (internal)
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_2
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_3
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI2
type A5
width 64 bits
populated yes
DMI OEM Strings
string[0] To Be Filled By O.E.M.
string[1] To Be Filled By O.E.M.
string[2] To Be Filled By O.E.M.
string[3] To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction Multi-bit ECC
max capacity 24576 MBytes
max# of devices 6
DMI Memory Device
designation DIMM0
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation DIMM2
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM3
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation DIMM4
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM5
format DIMM
type unknown
total width 72 bits
data width 64 bits
Graphics
Number of adapters 2
Graphic APIs
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce GTX 295
Revision B1
Codename GT200
Technology 55 nm
Memory size 896 MB
Memory type GDDR3
Memory bus width 448 bits
PCI device bus 5 (0x5), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10DE)
Model ID 0x5E0 (0x64E)
Performance Level Default
Core clock 300.0 MHz
Shader clock 600.0 MHz
Memory clock 100.0 MHz
Performance Level 2D Desktop
Core clock 400.0 MHz
Shader clock 800.0 MHz
Memory clock 300.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 576.0 MHz
Shader clock 1242.0 MHz
Memory clock 999.0 MHz
Display adapter 1
Manuf. API index 1
Revision B1
Codename GT200
Technology 55 nm
Memory size 896 MB
Memory type GDDR3
PCI device bus 6 (0x6), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (Build 7600)
DirectX Version 10.0
hab bei epu-6 engien auf turbo settings +5%
und komme dan nur auf so niedrigen Cpu wert lol komisch nicht ?
Du musst die CPU belasten,dann sollte da auch 2,93GHz stehen.
Bei unsymetrischer Belastung kann dann auch mehr stehen-durch den Turbomode.
Oder ab ins Bios und die Energiesparrfunktion disablen!
Bei mir siehts das wie folgt aus:
Dein BCLK haut auch nicht hin. Normal müsste die CPU mit 133 MHz x 22 laufen. Du hast aber 138 MHz. Setz mal Dein BIOS auf Default.
Passt sich das System an den verbrauch an ? also mehr last mehr cpu ?
Kann ich das ausschalten finde da nichts im bios was da so heissen könnt ?
Bringt das etwas wenn ich das deaktiviere oder soll ichs lassen .
Hab jetzt mal
BCLK auf 155 und multifaktor auf 22 dan komm ich ca. auf 3,5G XD genial lol aber hab die nur bei belastung :(:fp
Moin,
Du musst dann die Energiesparfunktionen ausschalten.
Da steht dann was mit C1-State und reduce VID unter den CPU-Settings.
Hängt vom Board ab.
Ließ dir mal dein Motherboardhanbuch durch - da sollte alles stehen.
Hör bitte auf am BCLK zu drehen, du scheinst nicht wirklich zu wissen was du da machst.:shake:
Wenn du meinem Rat folgst, sollte immer 2,93 GHz angezeigt werden.
Allerdings sparrt er dann keine Energie mehr.
Viel Erfolg.
Danke für deine Antwort
Ich hab alles wieder back gestellt und auf auto gemacht ,die sparmodosfunktion fand ich im Bios nicht is ja egal .
Und noch was ich mach immer learnig by to it macht doch spass wen mann manche sache findet ohne hilfe XD :heuldoch:
