PWM Hubs/Splitter
v3nom
Urgestein
Haan
Moin,
wieviele Lüfter können sich im besten fall ein PWM Signal teilen?
Habe gestern mal während des Zusammenbaus meines neuen PCs 6xNF-F12 an dem Phobya 8x PWM Hub angeschlossen. Zusätzlich noch einmal testweise 2x EK Vardar.
Das alles ohne PWM Signal, da der PC noch nicht vollständig aufgebaut ist und nur die 12V per Molex bereitgestellt für das Hub.
Es liefen nur die Vardar Lüfter, die 6x Noctuas standen still. Ohne die Vardar Lüfter laufen die 6x Noctuas.
War das zuviel Last auf dem Hub?
Laufen überhaupt 8x Lüfter an dem PWM Hub ordentlich? Und reicht das PWM Signal aus auf soviele Lüfter aufgeteilt zu werden?
Eigentlich sollte die Anzahl der Lüfter passen. Der Hub bekommt Strom und das PWM-Signal über eine Y-Weiche. Stromquelle wird das NT sein? Gibt es auf dem Hub ein Masterport, wenn ja schon mal den Lüfter darauf gewechselt?
Genau der Hub bekommt die 12V per Molex direkt vom NT.
Einen Masterport gibt es AFAIK nicht, evtl. ist das aber der eine Port, welcher das RPM Signal ausgibt.
Werde heute Abend noch einmal weiter testen, wenn der PC lauffähig ist.
entscheidend ist weniger die anzahl der lüfter als die max. belastbarkeit des anschlusses (in watt) bzw. des hubs.
Leider finde ich keine Anhaben zu der max. Belastung des Hubs :(
laut der seite HIER sollen es "Maximum 3W per channel" sein.
das würde aber nicht das o.g. problem (nur 6 oder nur 2 lüfter laufen) erklären.
dann warten wir mal deine pwm variante ab :)
