Pumpe, AGB + usw
Milchbubi
Banned
Ahoi,
wollte mal fragen wie die Phobya DC12-400 Pumpe in Kombi mit dem AGB EK Water Blocks EK-Reservoir ist.
Sind 150ml ausreichend für CPU und später möglicherweise noch Graka?
Wisst ihr obs für das Modell auch größere Plastikbehälter gibt, die damit kompatibel sind?
Und weiß jemand obs dafür so Bleche für 5,25" Schächte gibt? Quasi einfach ans Blech schrauben und das Blech widerum in den Schacht schieben.
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/8082_1.jpg
Und dann würde ich die Kombi aus Pumpe+AGB mit dieser hier vergleichen.
Soweit ich weiß ist ja in erster Linie die angegebene Förderhöhe wichtig, ob eine Pumpe jetzt mehr oder weniger Liter/h pumpen kann oder nicht, weiß ich jetzt nicht ob das besser ist.
praktisch wärs halt weil man das Ding gleich in den 5,25" Schacht reinschieben kann.
So und dann ab zu den Schläuchen.
Ich weiß jetzt garnicht wieviel Meter Schlauch man erhält. Es ist bei keinem Schlauchproukt (z. B. Aquatuning) eine Angabe dabei. Sowas müsste es doch aber auch imk Baumarkt geben...?!
Danke schonmal :)
also die xspc bay pump ist bei mir nicht Leise und entkoppeln wird nichts da ja nur 5,25" schacht und sonst kein Platz da ist.
Die DC12 400 ist ok, die Größe des AGB hat nichts mit reicht für zu tun. Größer bedeutet nur einfacher beim ersten befüllen.
Kannst dir ja selber was zum einschieben in mehrere 5,25" Schächte basteln.
gehen min. 3 wenn nicht sogar 5 für drauf.
Dann lieber auf ein shoggy wo Platz ist.
MfG
PS: Schlauch ist Meterware. Bekommst soviel Meter wie du in deinen Warenkorb packst. Das steht aber auch dabei. Muß man mal lesen. Baumarkt Schlauch wird gerne trüb aber wenn dir das egal ist kannst es auch damit versuchen. Hat aber schon einen Grund warum hier anderer Schlauch empfohlen wird. Günstig ist nicht immer gut ;)
ja das mit dem Schlacuh hat mich einfach mal interessiert^^
Falls ich mal einen zu kurz abschneid und dann keinen mehr hab...
Naja diese UV Schläuche sehen schon geil aus.
Hast du eine Referenz vom XSPC zu nem anderen (getestet).
Ich bin mir nicht sicher ob damit CPU und Graka reichen werden.
btw: bedeutet mehr Liter/h auch ne bessere Küphlung weil das Wasser schneller zirkuliert?
Dafür kauft man ja 1-2m mehr als man braucht.
Naja diese UV Schläuche sehen schon geil aus. Geschmackssache
Für was reichen? DEr Radiator macht die Musik(Temperatur) Der AGB soll nur beim befüllen der wakü helfen!
Es geht auch ohne AGB.
Es sollten 60l/h min. sein aber zwischen 100 oder 400l/h besteht kaum ein Unterschied. Je nachdem wie viele (Düsen)Kühler man hat braucht man eine Pumpe die mehr Druck aufbauen kann. Da mußt dich ein bischen mehr einlesen, kommt mir so vor als wenn du das Prinzip noch nicht verstehst.
MfG
Also ich habe die kleine Phobya Dc-260 aufn nem Shoggy und sie ist nicht zu hören
die 400er ist runtergeregelt und auf nem shoggy schon noch zu hören. Schraubt man sie in einen 5,25er schacht wird man sie zu 100% hören
mit den restlichen komponenten hab ich mich schon eingelesen.
Nur noch nicht so ganz mit Pumpe und AGB :d
Merkt man die XSPC Pumpe/AGB deutlich?
diese sieht auch seh cool aus.
nur die Aufstellung wird etwas komisch
hätte noch ne frage wegen Radiator:
wie ist es besser Radiator mit Lüfter zu befestigen?
Kannst du machen wie es bessser paßt.
Schau mal in den Wakü bilder sammelthread.
Aber egal wie, die Lüfter bleiben meist im case.
MfG
ich will eben die beste lüfterkühlung
entweder normaler 280er Radiator mit Lüfter oben
oder
280er Magicool Slim mit Lüfter unten
Die Lüfter spielen hier nur eine Nebenrolle.
Der Radi macht die temps. Der slim mit 800 rpm Lüffis oder ein phobya g changer 280 mit 500 rpm lüffis sollte bei cpu only ungefähr gleiche temps bringen.
Die dickeren Radis spielen ihre Stärke erst mit Graka(s) im kreislauf aus.
MfG
