Prozessor auslastung sehr hoch
Primezz
Hallo, ich habe meinen PC noch nicht so lange und habe ihn einfach gekauft und angefangen zu Spielen, nach knapp 2 Monaten musste ich ihn dann einschicken und habe eine neue CPU bekommen...
Habe ihn dann wieder bekommen vor kurzem und da ich wissen wollte wie die cpu so schnell kaputt ging habe ich mal ein bisschen geschaut.
Ich habe fast garkeine ahnung deswegen kann manches was ich schreibe vielleicht keinen Sinn ergeben.
Ich spiele hauptsächlich Warzone auf dem PC und habe dann immer das Spiel, Discord und noch 2 weitere anwendungen offen. Wenn ich dann den taskmanager öffne und ihn beim spielen beobachte sehe ich, die cpu auslastung ist immer am schwanken, mal 50% mal 100% und die Lüfter dementsprechend auch mal schneller und langsamer. Woran kann das liegen ? Ist das spiel zu anspruchsvoll für die Cpu oder muss ich im bios nur irgendwelche einstellungen ändern ?
Spiele auf 240fps und 1680x1050er res mit Ryzen 7 5700x3d und 4070super. Ist das zu schwach ?
Danke im vorraus:)
Vollkommen normal.
Eine CPU ist dafür da zu 100 % ausgelastet zu werden, genauso wie die Grafikkarte.
Danke für die schnelle Antwort.
Ist also auch die schwankung zwischen 50 und 100% normal ?
Und ich frage mich warum die cpu vorher nach 2 monaten kaputt war. Ich dachte halt jetzt daran als ich das entdeckt habe.
Weil ein kollege hat eine ähnliche cpu und bei ihm ist es immer bei 50%..
Auch das ist vollkommen normal, je nachdem, was du mit dem PC gerade machst.
Sicher das die CPU defekt war?
Ja, habe dem Support geschrieben, diese sagten dann, dass die Cpu defekt war und ausgetauscht wurde
ich erkenne stand jetzt kein problem.
wenn die lüftergeschwindigkeiten schwanken sind sie einfach schlecht eingestellt.
was genau lieft denn nicht? oder was hat dich bewegt dich beim support zu melden?
naja irgendwo doch und wenn er das mitbekommt ist es nochmal schlechter.
mein 9800x3d läuft mit 850rm auf der cpu und ich höre nix. egal welche last.
das wird mit dem 5700x3d auch gehen wenn der kühler passt und die lüfter eben korrekt eingestellt sind
Ohne zu wissen welcher CPU Kühler da verbaut ist, kann man nicht einfach unterstellen, es müsse dort genauso sein. Da es ein fertig gekaufter Rechner ist, dürfte da kein besonders teurer CPU Kühler mit reichlich Reserven drauf sein, sondern einer der gerade mal ausreicht um die CPU auch bei 100% Last zu kühlen, dann aber eben mit total aufgedrehtem Lüfter. Bei den Fertig PCs wird doch überall gespart, wo es im Datenblatt nicht auffällt.
