[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
So Zuhause angekommen und gleich versucht das addon zu installieren. Leider startet es nicht und log kann ich auch keins öffnen um herauszufinden wieso.
Also ich habs grad mal testweise bei mir angeworfen, bin absolut begeistert (nicht). Die Konfiguration taucht nur nach dem ersten Start auf, was lt. Doku wieder händisches Ändern der Cert-Files des AddOns nötig macht. Rein vom Parameter her scheint der auch Deconz (warum auch immer?) zu brauchen und sonst keine Zigbee Anbindung.
Ich habs nicht verstanden wofür du zwingend das Ding brauchst wenn du eh HA hast und würde für mich, nach nem Weg suchen das Nativ in HA abzubilden, ohne huehuehuehue Gefrickel. Aber das musst du wissen :d
Find keine andere Alternative, hab es auch jetzt zu laufen bekommen und Krieg die Lichter eingebunden. Aber jetzt verbindet sich die App nicht warum auch immer. Bisher find ich das Ding aber auch eher abschreckend.
schon drauf, fluppt, aber irgendwie kein Kernel dabei gewesen?
(es gab nen Headers-Paket, aber keinen Kernel dazu?)
//Edith:
Make NVIDIA vGPU passthrough available under kernel 6.8 by adapting to changes in the NVIDIA vGPU driver.
Nice.
Heute abend mal sehen, obs mit dem 6.11er Kernel fluppt.
//Edith2:
dkms hat mit dem 6.11er schonmal nicht gemeckert, nvidia-module ist gebaut.
Neustarten kann ich noch nicht, die Holde schaut gerade Downton Abbey... -.-
Also mir wird jede Nacht ein 6-7h Wartungsfenster zugestanden....
Frage zu Backup eines LXC:
Ich hab einen LXC der einen Linux-Mirror für meine Clients im Netzwerk bereitstellt. Das sind ~90GB an Paketen, die ich nicht im Backup des Containers haben will. Aber da ich immer mal wieder kleine Dinge an diesem Mirror selber ändere, würde ich ihn gerne regelmäßig OHNE den Inhalt eines ganz bestimmten Ordners (/var/www/html/linux/) backuppen. Habt ihr dazu ne Idee?
Da sehe ich nur eine Möglichkeit: den Pfad auf 2tes Volume schieben, und das Backup in der VM config deaktivieren.
Uhm, okay, um das auszuprobieren habe ich ein laufendes Backup abgebrochen, nu scheint irgendwas bricked. Wenn ich jetzt einen weiteren Backupjob starten will erscheint das hier:
r: /mnt/pve/Backup_on_Diskstation/dump/vzdump-lxc-112-2024_11_23-10_43_07.tmp: Cannot open: Permission denied
Der user darf in das Verzeichnis schreiben, aber das File das er anlegen will während des Backups existiert ja gar nicht...
Hier keine Probleme. 😉
Falls es wen interessiert: Auskommentieren und setzen auf tmpdir: /tmp in /etc/vzdump.conf hat dieses Problem gelöst.
Also wieder zurück auf Anfang, eine zweite Disk mitgeben, mounten, Inhalt darein verschieben und dann glücklich sein beim Backup...
Wieso kann man bei Proxmox 8.3 nichtmal „Make“ nachinstallieren?
apt install make…
never mind. als DNS war 127.0.0.1 eingetragen... dann wird's schweirig... (mit 'nem gescheiten DNS funzt auch apt install make...)
Moin, folgendes Thema:
Mein eigentlicher proxmox host ist abgeraucht - ich habe mitlerweile Ersatz da.
Die Frage ist: Wie kriege ich jetzt VMs migriert? Auf dem alten proxmox hatte ich 2 ZFS mirrors, die sind ja noch voll intakt. Aber ich krieg die nicht sauber gemountet in einem anderen Linux - was muss ich denn tun um die wieder zum laufen zu bringen? Zusatzproblem: Aus mir nicht erklärbaren Gründen ist das Verzeichnis /etc/pve auf der Bootplatte des alten Proxmox-Hosts leer...
Ich hab mir das zumindest mal zusammen geschrieben:
Show existing zpools:
zpool import
Import existing zpool:
zpool import <PoolName>
Create VMs with IDs from the old Host
Scan for existing vDisks
qm rescan
Attach the existing vDisks to the VMs:
Select unused vDisk > click Edit > Add
TPM / EFI disk cant be attached to a new VM > create new disks
Hat zumindest auf den Testkisten problemlos funktioniert
Jemand eine Idee warum meine PVE nicht mehr in die Web GUI hoch kommt, wenn ich den raid controller vom 2. In den 1. PCIE Slot stecke?
er wird nicht durchgereicht und die Festplatten auch nicht. auch keine Daten auf den HDD's.
Hast du mal einen Monitor angeschlossen und sichergestellt, dass PVE auch überhaupt bootet? Falls ja, kannst du die Maschine denn noch pingen oder per SSH drauf zugreifen?
Der Klassiker wäre, dass da ein Namensschema für die Netzwerkinterfaces verwendet wird, sodass sich die Namen ändern, wenn sich an den PCI-Karten was ändert; Ergebnis: Netzwerk kommt nicht mehr hoch.
In dem Fall: In der alten Konfiguration das Namensschema auf etwas Brauchbares pinnen (https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration#_naming_conventions), dann umstecken.
Ja, die konsole ist da. Kann mich auch einlogen. Ping und SSH ist nicht möglich.
Interessant, danke, das schau ich mir heute Abend an
Hat jemand von euch LACP am laufen mit Proxmox?
Ich habe bei mir massive Drops auf der vmbr0, der bond0 ist jedoch i.O.
Die Drops sind auch nur inbound.
Kann vielleicht wer von euch auch mal den Befehl absetzen?
Code:
ip -s link show dev vmbr0
Code:
root@millenium-fbe50:~# ip -s link show dev vmbr0
15: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether d8:5e:d3:69:d2:3c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes  packets errors dropped  missed   mcast
    4725195127 10360297      0 2191435       0  532750
    TX:  bytes  packets errors dropped carrier collsns
     945108445  5227789      0       0       0       0
