[Projekt] Projekt : " TJ07 Modster "
modster
Semiprofi
East Coast
Hallo Luxxer , hier werde ich Euch Schritt für Schritt mein "modster" Project vorstellen .
mein " modster " Mod wird auf einem Silverstone TJ07 basieren , wassegekühlt und so schwarz sein wie nur möglich ;)
Das Gehäuse
- Silverstone Temjin TJ07 - Schwarz mit Window vorhanden
Die Hardware
- Intel Core i5-750 vorhanden
- EVGA P55-SLI vorhanden
- Club3D ATI HD5850 1GB vorhanden
- 4 GB Team Xtreem DDR3 , 1600MHz , CL7 @1,65V vorhanden
- 500GB Samsung SpinPoint vorhanden
- Pioneer DVR-S18LBK Brenner fehlt noch
- Silverstone Strider Plus ST75F-P - 750 watt vorhanden
Die Wasserkühlung
- Laind DDC-1T (Swiftech MCP350) vorhanden
- EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal Aufsatz vorhanden
- EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 480 vorhanden
- EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal+Nickel ( oder Plexi+Nickel ) fehlt noch
- EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal + Nickel ( oder Plexi+Nickel ) fehlt noch
- Danger Den RAD-Reservoir vorhanden
- Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 Schwarz vorhanden
- 11er Bitspower Schlauchtüllen , Winkel und Adapter vorhanden
Rund um´s Case
- Window von innen befestigen erledigt
- Mittelplatte bearbeiten ( ausschnitte für Schlauch und Kabelführung ) erledigt
- Backpanel durch ein Cleanes ersetzen ( ohne die vielen kleinen löcher ) erledigt
- Topwindow inline gefräst erledigt
- Frontpaneel aus Plexi bestellt
- Ein Lichpaneel für die Mittelplatte ( sLight ) bin dabei
- Schwarz pulvern erledigt
- alle kabel schwarz Sleeven wird wohl als letztes gemacht
ungeschliffener Diamant
Leider schon mit dem neuen Motherboardtray :(
Gehäuse
Wasserkühlung
:wink: :d
Hau rein.
Es gab doch aber schon extrem viele (recht weit fortgeschrittene) Bilder im TJ07 Thread von dir zu sehen ?
In jedem Fall freue ich mich auf gute Bilder!
Viel Spaß noch dabei :)
auf jeden Fall, bin gespannt!
einiges ist schon erledigt , weshalb ich die ersten bilder direkt oben an den startpost anheften werde .
alles was ab dem 05.05 neu gemacht wird , werde ich im verlauf des worklogs genau dokumentieren ( mit bilders ) ;)
na dann leg mal los :d bin besonders gespannt auf dein selfmade slight :wink:
martma hat meine Front heute fertig gemacht :coolblue:
mir fällt da zu nur eins ein : MEHR GEHT NICHT !
danke Martma !
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:00 ----------
viel Spaß beim modden modster :d
hau rein :d
bin gespannt :P
werde versuchen , niemanden zu enttäuschen ;)
Inlay front? :) Gute Idee ;)
jo, festplatten und laufwerksschacht wird 2 mm nach hinten geschoben und die plexifront wird zusammen mit dem schacht an die gehäuser-vorderwand geschraubt ;)
PS : Nachschub ;)
schwarze schrauben hat jeder , ich habe nun auch schwarze selbstsichernde SCHWARZE Muttern ;)
Stahl oder Kunststoff? Und woher?
Scheiben hab ich mir extra welche aus Kunststoff geholt. ;)
Sieht schonmal echt schön aus. Streng dich an, damit es genau so gut wird wie die anderen TJ07 hier im Forum!
Jaja die guten alten Muttern von FG :d
Modellbau ist auch ne cool Geschichte vorallem Großmodelle a la FG.
Die Front von Martma gefällt mir extrem gut.
jo danke , ist aber leider noch nicht da :(
so komme ich momentan nicht weiter , wollte auch bilder machen .
heute hat der Radiator den finalen halt bekommen :)
die befestigungsschrauben für den Chilled PC radiatorrahmen wurden gesenkt :
...und da ich nirgends einen schwarzen 16mm vandalismus-taster mit weißem ring bekomme ( alle ausverkauft ) , habe ich die originale
platine eingebaut , die vorher natürlich geseevt wurde ;)
so , die front ist da :d
mache später noch bilder von vorn wenn´s fertig ist
Die Lüfter am Radi sind so montiert, dass Sie die Luft durch den Radiator nach aussen pusten ?
Ist das nicht falsch rum ?
Wenn du das Netzteil hinter den Lüftern dann so platzierst, dass der Lüfter die Luft einsaugt kommt der ja in Konflikt mit 1-2 120ern vom Radiator.
Nehmen sich quasi gegenseitig die Luft weg (wenn man das überhaupt so sagen kann :fresse:)
Verbreiteter ist es hier ja, dass die Lüfter auf der Aussenseite sind und die Luft durch den Radiator nach innen - u.a. zum Netzteil "hin" pusten...
Ansonsten aber schöne Bilder :wink:
ich denke er hat sie saugend montiert ;)
Sieht echt gut aus. Und die Front ist auch extrem lecker :d
Ne, schau dir mal das Bild oben genauer an. Die "Pfeile" auf den Lüftern zeigen nach rechts...
Ich würde das glaube ich ändern...
Saugend ist die Effiziens des Radiators auch um einiges schlechter...(d.h. einfach drehen ist auch nicht gut...)
D.h. die Lüfter lieber aussen montieren (meine Meinung).
Weshalb hast du es so gemacht ? Wegen des Aussehens ?
*edit*
Im TJ07 Thread ist auch nochmal ein genaueres Bild...
schließe mich an, finde es auch sehr schön hier, weiter so. ;)
danke leute ;)
habe leider kein gutes licht abends , dennoch ein bild von der acrylfront .
habe sie von hinten etwas mit ner led beleuchtet , damit man das logo sehen kann ( nur für´s bild )
*edit*
die Lüfter pusten in den radi ( von innen ) . das wird schon - optik FTW !!!
ob so oder so , die 2-3°C unterschied werde ich wohl verkraften :)
der 480er radiator kühlt bei mir nur den core i5 und die 5850er
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:54 ----------
Hat was die Plexi-Front...muss man wirklich das ganze Bild dann sehen, momentan stört mich pers. das Laufwerk da drüber...
Aber die Front ist mal echt kreative..
anfangs dachte ich an eine komplette plexifront die oben nur ein schlitz für die laufwerksschublade bekommen sollte , letztendlich habe ich mich für die wariante entschieden da ich in sachen laufwerk flexibel sein wollte .
atm. ist da oben mein 0815 LG brenner , es wird aber ein Pioneer eingebaut , und iiiiiiiiiiiiiiiirgend wann vlt. ein blueray oder so
