Probs mit DFI Lanparty 875P-T 24 pin Stromstecker - 20 pin am NT
tigger
Semiprofi
was tun?
mein atx nt
bequit colorline 1,3
und mein neues board hat nen 24 stx stecker
was dat für ne verarsche
was soll ich nun tun ich brauch den rechner
reicht es das dfi 875p-t mit NUR dem 20 pin anzuschließen? wenn die pins 11,12,23,24 freibleiben sollte gehen ahbsch gelsesen
das problem is es board fährt net hoch bzw. bis kurz vors bios und reboot
an was liegts?
ich denke es bios weil das was flasch eingestellt ist
aber ich komme auch net so weit ums zu flashen
mach mal nen cmos reset ...
du profi habsch schon 10 mal gemacht
nur der zeigt mir trotzdem nach dem der den speicher zählt ja kurz an wie weit die cpu oced is
da blinkt für ne zentel sekunde 4000mhz auf
wiso? habsch net eingestellt und müsste ja weg sein nach bios reset
plx help
blöde frage... schaltest du den pc ein wenn du den clearcmos jumper gesetzt hast?
plx help
hättest ja auch vorher sagen können das de es schon gemacht hast oder!? :rolleyes: bevor du hier mit "du profi" ankommst ...
Und es gibt sowas wie ne "edit" funktion hier im forum ...
Also ich hab kein p4 5xxx und wohn auch net bei dir in der nähe sondst würd ich dir helfen ...
Ich glaube er meint das das board probs hat den 6xx Prozzi zuerkennen.
wiso einschalten
das macht man doch wenn der pc aus is oda?
:wink: suppi
genau dass
ich ahbn flasches bios drauf dass die 6xxer net unterstützt aber ich komme net weitgenug um zu flashen
jetzt bekommt dfi mals tress die sollen mir mal den geflashtes bios steinschen schigge
Na dann viel glück , ich würde dir auch helfen nur leider habe ich auch einen 6xx
boa ... EDIT FUNKTION nutzen ...
hmm, also das wird schon das beste sein -> dfi gescheites bios schicken ... das is schon nen bissl kagge von dfi das die da net gleich das neuste bios druff flashen ...
japp die haben nu mal de böse mail bekommen
hoffe die liefern schnell nach weil das wäre mehr als nur normal
dank euch nu weis ich DFI SI SCHULD
aber warum hat dir dann mal das board gezeigt wie weit oced deine cpu is? (4000MHz)???
und beim clear cmos setzt man den jumper und versucht mit gesetzten jumper zu booten... dann ist das cmos gecleart...
sagt bloss das Bord läuft nicht ohne 24 pol, den ich hab auch nur ein 20 pol stecker.
aber auf dem Asus P5P800 da ging es ohne probleme obwohl das Bord auch einen 24 pol hat
wie es schon DarkmanX88 gesagt hat:
falls es probleme gibt,einfach nen adapter z.b. hier kaufen
_:_
RK
