Probleme Origin und Proton unter Linux - edit : durch Wechsel auf AMD GPU gelöst
mad999
Hallo an die Community hier,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich zocke nun unter Linux Mint 20.2 und dem Steam-Client mit guten Ergebnissen.
Vieles läuft wirklich gut.
Hier mein Problem: ich möchte Spiele, die nur über den Origin-Launcher laufen, zocken (Battlefield, Crysis).
Der Launcher ist aber wirklich zickig :-(
Die Installation der Games funktioniert praktisch nie beim ersten Mal. Es sind mehrere Installations-Versuche nötig, bis ein solches Game startet.
Battlefield 4 kann ich mit höchsten Grafikeinstellungen mit meiner 1080 TI zocken, wenn es mal läuft. Echt toll.
Aber: Das Game startet nur ein Mal.
Wenn ich nach dem Zocken das Spiel schliesse, startet es nie mehr. Entweder startet Origin nicht, oder Origin stürzt ab.
Das ist mir jetzt bei jedem Origin-Game passiert. Ich habe schon viele verschiedene Proton-Versionen (auch GE) probiert.
Mit keiner Version bekomme ich Origin-Games dauerhaft zum Laufen.
Andere Launcher (z.B. Ubisoft für Far Cry) laufen einwandfrei....
Hat jemand eine Ahnung, wie ich Origin zum Laufen bekomme ?
Zu Windows will ich nicht mehr zurück.
Hat jenmand eine Ahnung, wie ich Origin zum Laufen bekomme ?
Hast du die aktuelle Version vom Nvidia Treiber installiert? (nvidia-495)
Welchen Linux Kernel nutzt du aktuell? Wenn du auf dem non-HWE bist dürfte das 5.4 sein. Kannst du mit "uname -a" überprüfen.
Dann wirst du wohl oder übel akzeptieren müssen, dass unter Linux einfach nicht alles läuft.
Kernel ist der 5.4.91. Das Problem ist treiberunabhängig. Egal, ob ich den 495.44, oder den 470.86 benutze.
Origin ist ja schon unter Windows ein ziemlicher Schrott und daher nicht beliebt. Schade eigentlich, wenn ein Origin-Game mal läuft, läuft es oft wie unter Windows (keine Lags). Echt Klasse....
Danke für Deine Antwort.....
Dann könntest du probieren den Linux Kernel auf den HWE-Kernel (5.11) zu aktualisieren. das geht wie folgt:
Bash:
sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-20.04
Kernel 5.13 steckt in linux-generic-hwe-20.04-edge.
Ab Kernel 5.15 funktioniert auch die Unterstützung von EasyAntiCheat, aber hier braucht es dann etwas Einsatz, der Kernel müsste selber gebaut werden oder über ein PPA von beispielsweise Tuxinvader gezogen werden.
Origin habe ich nicht am Start, allerdings habe ich andere Launcher in Lutris installiert.
Das klappte bisher besser als wenn ich selber mit Wine(staging) direkt die "Bottles" baue.
Vor allem mit VKD3D (DX12 - Vulkan wrapper).
Dann könntest du probieren den Linux Kernel auf den HWE-Kernel (5.11) zu aktualisieren. [/CODE]
Ich habe nun die Kernel 5.11 und 5.13 ausprobiert (mehr hat mir die Aktualisierungsverwaltung nicht angeboten).
An dem Verhalten mit dem Start des Origin-Launchers hat sich keine Veränderung Ergeben.
Was etwas geholfen hat, war der Einsatz der Proton-Version "Proton Experimental bleeding-edge".
Damit gelingt der Start von Origin zwar nicht jedes Mal sofort, aber die Games starten nach ein paar Versuchen.
An alle hier, die mir geantwortet haben, ein großes Danke . 🙂
Ich hab mein Origin über Lutris installiert. Ich habe damit noch nie ein Problem gehabt, aber ehrlich gesagt hab ich das auch nie wirklich benutzt^^ Du kannst es ja mal hiermit probieren, falls du noch nach einer Lösung suchst: https://lutris.net/games/origin/
Ich habe das selbe Problem.
Habe mir gegen Weihnachten die legendäre Mass Effect Ausgabe gekauft und ebenso mal auf "play" gedrückt. Die Installation ging gut durch, aber dieser Origin Launcher.....
Mit Geduld habe ich das Spiel dennoch knapp 100h gespielt. Vielleicht klappts ja auch bei dir:
Wichtig ist, nahezu immer, dass in den Prozessen die "EALink.exe" auftaucht, die man manuell beenden muss, sobald es offensichtlich ist, dass der origin client nicht hochfährt.
Diese Prozedur habe ich einige male wiederholen müssen.
Also auf Play drücken -> Spiel startet nicht -> Origin taucht nicht in der taskleiste auf -> checken ob ealink.exe läuft -> checken ob der Origin Prozess läuft -> wenn ja beenden. Und den Spaß wiederholen. So oft es eben nötig ist.
Es gibt sehr viele Abzweigungen die nun passieren können: Statt origin kommt eine Crash-Meldung, die ist aber nahezu immer vom letzten nicht ordnungsgemäßen beenden des Client (meistens nach dem Spielen). Wenn die Crash-Meldung kommt war es ein erfolgreicher start von origin und manchmal startet gleich darauf das Spiel (also 10 sek warten kann sich lohnen).
Manchmal muss man jedoch die Meldung schließen (crash bericht senden origin client neu starten), und dann geht der Spaß von vorne los.
Wichtig ist einfach nur diese ealink.exe. Solange man die beenden kann, hat man eine chance ins Spiel zu kommen.
Wenn diese Exe nicht in den Prozessen auftaucht hat nur ein Neustart des Computers funktioniert. Ich weis nicht was man beenden muss um den Neustart zu umgehen.
Origin ist da nicht sehr easy an der Stelle.
Hatte das gleiche Problem mit Origin bei Fifa 22.
Origin startete nur ein mal von 20 Versuchen und schmierte dann meist ab. Drei lange Abende in dem Thema versenkt, ganz schön frustrierend, wenn der Sohnemann hinter einem steht und endlich spielen will :-/
Bei den Forschungen dazu bin ich u.a. hier gelandet, später hab ich das hier in der AppDB von Wine gefunden:
Wie dort schon beschrieben bremst der Trick alles aus, weil dann der Prozessbaum auf einen (logischen) CPU-Kern beschränkt wird. Mehr als ein Schach-Spiel funktioniert dann nicht, ABER: Origin startet dann zuverlässig!
Hab mir dann dieses kleine Script zum Starten von Fifa gebastelt, welches Steam und alle darin folgende Prozesse mit einem Kern startet, aber dann sekundenweise prüft, ob es einen Prozess zur "fifa22.exe" gibt und diesem dann alle Kerne zuordnet.
Ergebnis:
Der Start dauert zwar etwas länger, aber läuft dafür garantiert durch, wenn Fifa läuft, läuft es dann auch schnell und stabil. (Vorher ein ggf. schon laufendes Steam beenden)
Wie gesagt, ist gemünzt auf fifa22, für andere Spiele müsstet ihr die Steam-Game-ID, den Namen der .exe (siehe top / ps aux) und eure Anzahl der logischen Kerne (0-11 => 6 physikalische Kerne) im Script anpassen:
Bash:
#!/bin/sh
taskset -c 0 steam steam://rungameid/1506830 &
while [ : ]
do
    echo "checking"
    for pid in $(pgrep fifa22.exe); do taskset -apc 0-11 $pid 2>/dev/null; done
    sleep 1
done
Vielleicht hilfts euch ja auch.
Grüße,
Der Okel
Danke! ich werde das mal bei Gelegenheit ausprobieren. Ich bin persönlich dazu übergegangen Spiele direkt über Origin (Lutris) zu beziehen. Damit habe ich nun überhaupt keine Probleme mehr.
Über Lutris habe ich es mit Origin auch schon probiert; es startet total unproblematisch (immer). Leider ist damit bei mir die Performance unter Battlefield schlechter, als unter Proton.
Ich hatte bei Battlefield 4 mit Proton Experimental 200 FPS mit allen Einstellungen auf "Ultra" (Game ist da wohl irgendwie gelockt). Das Game lief butterweich, während ich unter Lutris Microruckler hatte (trotz hoher FPS).
Wozu braucht man überhaupt so viele Launcher (Ubisoft, Steam, Origin, Rockstar) ? Alle diese Launcher laufen unter Linux (bis auf das üble Origin) einwandfrei. Wenn es unter Proton mal gelingt, in's Spiel zu kommen, laufen diese in der Regel echt super. Schon klasse, was Valve mit Proton auf die Beine gestellt hat.
Vielen Dank, Okel, für Deinen Post. Das mit dem Script muss ich mal Ausprobieren.
Ich habe nun eine Lösung gefunden, die dauerhaft funktioniert:
Die alte Proton-Version 5.13-6 lässt Origin dauerhaft, sicher und ohne Absturz starten !
Leider funktiniert in dieser Version Raytracing und DLSS noch nicht.
Aber so kann ich mein geliebtes Battlefield 4 unter Linux zocken.....
Ich bin nun von NVIDIA zu AMD gewechselt (AMD RX 6800XT).
Nun sind die Startprobleme von Origin, sowie die Abstürze von Forza Horizon 5 verschwunden. Ich konnte nun Battlefield 5 problemlos installieren, welches nun immer startet.
Ich kann jedem nur raten, eine AMD-Grafikkarte zu nutzen, der unter Linux Zocken will. Weiteres Goodie: die AMD-Treiber sind open Source und im Kernel seid 2015 drin.
Man muss also nichts Nachinstallieren.
Danke, nutze ich schon....
Das kann ich genau so bestätigen: AMD ist unter Linux stressfreier & die Treiber funktionieren seit einigen Jahren einwandfrei - mindestens für Polaris (RX 480) kann ich das bestätigen.
Naja... Ich bin extra, weil das ja jeder gesagt hat, von der RTX 3090 auf 6900 XT gewechselt und habe seit dem immer wieder Random Crashes. Schon etliche Bug Reports gefunden, aber keine Lösung.
z.B.
Bild freezt, nach 2-3sek gehen alle Monitore kurz aus, Bild kommt wieder und nichts geht mehr. Kann höchstens noch den Mauszeiger bewegen, und das wars. Manchmal kommen dabei übelste Grafikglitches oder es flimmert wie wild. dmesg wird währenddessen vollgespammt (komme per SSH noch drauf dann).
Ich ärgere mich jetzt seit bald einem Jahr damit herum.
Noch nie gehabt...
Welches OS benutzt du? Ich sitze hier grade am Kubuntu 22.04, kernel 5.19.16 (vor nen paar Tagen aus https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ gezogen) mit nem Remotedesktop zur Firma, einem SIP Clienten und mehreren Tabs im Webbrowser offen.
Was erscheint in DMESG dann?
Hattest du Treiber von AMD heruntergeladen und installiert, oder benutzt du es einfach so?
Ich bin seit nem knappen Jahr nur noch mit https://launchpad.net/~oibaf/+archive/ubuntu/graphics-drivers unterwegs und sehr zufrieden; Ok das gibt es aber auch nur für *buntus...
Steamspiele, Lutris oder selbstgebaute Wineflaschen funktionieren, keine Glitches, Aussetzer oder Ähnliches.
z.B.
Dies wird kein Linux-Problem sein. Unter Windows hättest Du mit Deiner Hardware vermutlich ähnliche Probleme.
AMD-Grafikkarten laufen ohne manuelle Treiberinstallation unter Linux echt gut und ohne die von Dir beschriebenen Probleme (Freezes o.ä.).
Ich vermute daher mal, daß etwas mit Deiner Hardware nicht stimmt. Hast Du mal einen Test mit Windows gemacht ?
Hardware kann ich ausschließen. Unter Windows läuft alles fein. Darum starte ich in der Regel zum Zocken auch immer Windows (Zocken provoziert das Problem scheinbar. Genau wie die Nutzung von Wayland statt Xorg), auch wenn es eigentlich unter Linux einwandfrei mit Proton laufen sollte. BF:V ist zum Beispiel so ein Kandidat. Mit der RTX 3090 hat das immer einwandfrei gelaufen unter Linux, mit der 6900 XT meist Crash in <2h. Unter Windows kein Problem.
Ich nutze aktuell Manjaro @ Testing-Branch (Dieselben Probleme mit Stable gehabt) mit XanMod Kernel (passiert auch mit Non-XanMod-Kerneln in allen Versionen)
dmesg-Einträge in dem Moment:
Code:
Feb 21 22:04:47 Deep-Thought kernel: [drm] Initialized amdgpu 3.44.0 20150101 for 0000:0e:00.0 on minor 0
Feb 21 22:33:32 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_dm_atomic_commit_tail [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_dm_atomic_commit_tail [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx_0.0.0 timeout, signaled seq=1332433, emitted seq=1332436
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process bfv.exe pid 26246 thread dxvk-submit pid 26614
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU reset begin!
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: [drm] free PSP TMR buffer
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: MODE1 reset
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU mode1 reset
Feb 21 22:33:37 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU smu mode1 reset
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_dm_atomic_commit_tail [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU reset succeeded, trying to resume
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000008000E10000).
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: [drm] VRAM is lost due to GPU reset!
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: [drm] PSP is resuming...
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: [drm] reserve 0xa00000 from 0x83fe000000 for PSP TMR
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: SMU is resuming...
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
Feb 21 22:33:38 Deep-Thought kernel: [drm] DMUB hardware initialized: version=0x02020007
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: [drm] VCN decode and encode initialized successfully(under DPG Mode).
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: [drm] JPEG decode initialized successfully.
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring gfx_0.0.0 uses VM inv eng 0 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring kiq_2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 12 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma1 uses VM inv eng 13 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma2 uses VM inv eng 14 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma3 uses VM inv eng 15 on hub 0
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_dec_0 uses VM inv eng 0 on hub 1
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_0.0 uses VM inv eng 1 on hub 1
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_0.1 uses VM inv eng 4 on hub 1
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_dec_1 uses VM inv eng 5 on hub 1
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_1.0 uses VM inv eng 6 on hub 1
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_1.1 uses VM inv eng 7 on hub 1
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 8 on hub 1
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: recover vram bo from shadow start
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: recover vram bo from shadow done
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: [drm] Skip scheduling IBs!
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU reset(2) succeeded!
Feb 21 22:33:39 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:44 Deep-Thought kernel: amdgpu_cs_ioctl: 227 callbacks suppressed
Feb 21 22:33:44 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:45 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:46 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:47 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:48 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:50 Deep-Thought kernel: amdgpu_cs_ioctl: 1 callbacks suppressed
Feb 21 22:33:50 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:51 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:52 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:53 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:54 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:55 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:56 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:57 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:58 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:33:59 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:34:00 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Feb 21 22:34:00 Deep-Thought kernel: amdgpu_cs_ioctl: 14 callbacks suppressed
Feb 21 22:34:06 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
In dem Fall war es beim BF:V zocken, aber passiert auf dem Desktop halt genauso, nur viel seltener (so 2x pro Woche geschätzt bei im Schnitt ~10h Laufzeit pro Tag).
Davor gibt es keine Einträge? Was steht zu der Zeit im Journalctl?
Welche Mesaversion?
Eventuell auch ein aktuelleres Log verfügbar?
Code:
Sep 19 18:33:11 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_dm_atomic_commit_tail [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
Sep 19 18:33:16 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_dm_atomic_commit_tail [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
Sep 19 18:33:16 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx_0.0.0 timeout, signaled seq=12846363, emitted seq=12846366
Sep 19 18:33:16 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process Xorg pid 3015 thread Xorg:cs0 pid 3016
Sep 19 18:33:16 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU reset begin!
Sep 19 18:33:20 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: failed to suspend display audio
Sep 19 18:33:20 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: [drm:amdgpu_ring_test_helper [amdgpu]] *ERROR* ring kiq_2.1.0 test failed (-110)
Sep 19 18:33:20 Deep-Thought kernel: [drm:gfx_v10_0_hw_fini [amdgpu]] *ERROR* KGQ disable failed
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: [drm:gfx_v10_0_hw_fini [amdgpu]] *ERROR* failed to halt cp gfx
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: [drm] free PSP TMR buffer
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c17600 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c19200 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c05d00 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c2f000 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c0a800 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c22500 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c1a200 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c06d00 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c0b800 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0020 address=0xf7d17c25500 flags=0x0000]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: CPU: 27 PID: 625492 Comm: kworker/u64:3 Tainted: G           OE     5.19.8-xanmod1-1-x64v2 #1
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ULTRA/X570 AORUS ULTRA, BIOS F34 07/08/2021
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: Workqueue: amdgpu-reset-dev drm_sched_job_timedout [gpu_sched]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: Call Trace:
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  <TASK>
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  dump_stack_lvl+0x44/0x5c
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  amdgpu_do_asic_reset+0x21/0x405 [amdgpu]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  amdgpu_device_gpu_recover_imp.cold+0x4a6/0x923 [amdgpu]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  amdgpu_job_timedout+0x151/0x180 [amdgpu]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  ? try_to_wake_up+0x1ef/0x420
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  drm_sched_job_timedout+0x62/0xf0 [gpu_sched]
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  process_one_work+0x1ed/0x330
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  worker_thread+0x45/0x3b0
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  ? process_one_work+0x330/0x330
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  kthread+0xbe/0xe0
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  ? kthread_complete_and_exit+0x20/0x20
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  ret_from_fork+0x22/0x30
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel:  </TASK>
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: MODE1 reset
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU mode1 reset
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU smu mode1 reset
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: AMD-Vi: IOMMU event log overflow
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU reset succeeded, trying to resume
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000008000300000).
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: [drm] VRAM is lost due to GPU reset!
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: [drm] PSP is resuming...
Sep 19 18:33:21 Deep-Thought kernel: [drm] reserve 0xa00000 from 0x83fe000000 for PSP TMR
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: SMU is resuming...
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: smu driver if version = 0x00000040, smu fw if version = 0x00000041, smu fw program = 0, version = 0x003a5400 (58.84.0)
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: SMU driver if version not matched
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: use vbios provided pptable
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: [drm] DMUB hardware initialized: version=0x02020013
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: [drm] VCN decode and encode initialized successfully(under DPG Mode).
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: [drm] JPEG decode initialized successfully.
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring gfx_0.0.0 uses VM inv eng 0 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring kiq_2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 12 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma1 uses VM inv eng 13 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma2 uses VM inv eng 14 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring sdma3 uses VM inv eng 15 on hub 0
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_dec_0 uses VM inv eng 0 on hub 1
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_0.0 uses VM inv eng 1 on hub 1
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_0.1 uses VM inv eng 4 on hub 1
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_dec_1 uses VM inv eng 5 on hub 1
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_1.0 uses VM inv eng 6 on hub 1
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring vcn_enc_1.1 uses VM inv eng 7 on hub 1
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 8 on hub 1
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: amdgpu_cs_query_fence_status failed.
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kwin_x11[3942]: amdgpu: amdgpu_cs_query_fence_status failed.
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: recover vram bo from shadow start
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: recover vram bo from shadow done
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: [drm] Skip scheduling IBs!
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: amdgpu 0000:0e:00.0: amdgpu: GPU reset(2) succeeded!
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought plasmashell[10029]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought plasmashell[10029]: Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[0][GFX1-]: GFX: RenderThread detected a device reset in PostUpdate (t=26776.1) [GFX1-]: GFX: RenderThread detected a device reset in PostUpdate
Sep 19 18:33:22 Deep-Thought plasmashell[387795]: INF: updating bootTime 166261849002 -> 166261847413 diff:1589
Sep 19 18:33:23 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:24 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:25 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:26 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:27 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:27 Deep-Thought kernel: amdgpu_cs_ioctl: 817 callbacks suppressed
Sep 19 18:33:27 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Sep 19 18:33:28 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:29 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:30 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:31 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought plasmashell[3996]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kernel: amdgpu_cs_ioctl: 643 callbacks suppressed
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kernel: [drm:amdgpu_cs_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Failed to initialize parser -125!
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought xembedsniproxy[4022]: Container window visible, stack below
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: OpenGL vendor string:                   AMD
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: OpenGL renderer string:                 AMD Radeon RX 6900 XT (sienna_cichlid, LLVM 14.0.6, DRM 3.47, 5.19.8-xanmod1-1-x64v2)
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: OpenGL version string:                  4.6 (Compatibility Profile) Mesa 22.1.7
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: OpenGL shading language version string: 4.60
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: Driver:                                 Unknown
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: GPU class:                              Unknown
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: OpenGL version:                         4.6
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: GLSL version:                           4.60
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: Mesa version:                           22.1.7
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: X server version:                       1.21.1
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: Linux kernel version:                   5.19.8
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: Requires strict binding:                yes
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: GLSL shaders:                           yes
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: Texture NPOT support:                   yes
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: Virtual Machine:                        no
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: QObject::connect(KWin::InputMethod, KWin::EffectsHandlerImpl): invalid nullptr parameter
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: WobblyWindowsConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: SheetConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: BlurConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought plasmashell[624760]: amdgpu: The CS has been cancelled because the context is lost.
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: ZoomConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: WindowViewConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: ThumbnailAsideConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: SlidingPopupsConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: SlideConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: OverviewConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: KscreenConfig::instance called after the first use - ignoring
Sep 19 18:33:32 Deep-Thought kwin_x11[3942]: DesktopGridConfig::instance called after the first use - ignoring
Ab da spammen kwin_x11, plasmashell und xembedsniproxy um die Wette. Vor 18:33 kommt nix relevantes.
mesa Version aktuell: 22.2.1. Von 21.2.3 an (von Oktober 2021) hab ich praktisch jede einzelne Version durch.
Wobei ich überrascht bin, dass der letzte Crash wirklich schon ein Monat her sein soll tatsächlich. Andererseits bin ich aktuell auch viel seltener an der Karre.
ich kann mit "waiting for fences" nichts anfangen... , sorry :/
Irgendwas passiert, xorg zieht die Reißleine und die GPU wird neu initialisiert.
Was ist "irgendwas?", gibts eventuell Hinweise oder Logs von BF V?
Die 3090 war auch schon in dem System, oder ist es neu aufgesetzt worden dann?
Nicht das da noch irgendwo etwas von der alten Karte im lsmod wohnt?
Das Posting ist nun obsolet geworden, da Origin mittlerweile durch die EA-App ersetzt wurde. Endlich !
Diese funktioniert bei mir einwandfrei unter Linux.
Edit: Nun bin ich wieder mit einer NVIDIA-Karte (RTX 3090) unterwegs, da mit der AMD-Karte merkwürdige (Micro-) Ruckler auftraten.
