Probleme mit x1800xt 256mb
xpate
Osnabrück
Hatte bis vor kurzem noch eine x850xt und das asrock 939dual im system.
da die graka und das board kaputt sind, mussten neue sachen her. habe mir dann eine x1800xt 256 und das abit kn8 sli geholt.
aber hier nochmal das komplette system
amd athlon 64 3200+
abit kn8 sli
kingmax hardcore 2x512mb
sapphire x1800xt 256
enermax liberty 400w
seagate 160gb sata2
lg dvd laufwerk
das ganze wird mit wakü gekühlt.
hier die wakü, falls wichtig ;)
laing plus
cora 642
nexxxos xtreme 3
hk cpu2.5
gpu-x 2.5
cc25
und zwar habe ich folgendes problem
wenn ich windows ganz normal hochfahre läuft der rechner 1-2 minuten ohne probleme. das lief er auch die letzten 14 tage, so lange ist die graka undgefähr in betrieb.
nach circa 2 minuten stockt dann die maus und der bildschirm wird kurz schwarz. dann geht alles wieder für 20-30 sek und der monitor wird komplett schwarz. dann passiert nix, aber rechner läuft weiter, wird nur nicht mehr angesprochen über maus oder tastatur. hilft nur reboot.
in der computerverwaltung habe ich diese fehler gefunden, die in verbindung mit dem problem stehen könnten:
"Treiber ati2dvag für display-Gerät \Device\Video0 befindet sich in einer unendlichen Schleife. Wahrscheinlich funktioniert das Gerät fehlerhaft, oder die Hardware wurde vom Gerätetreiber nicht ordnungsgemäß programmiert. Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller, um Treiberupdates zu beziehen."
"Durch die Berechtigungseinstellungen (Computerstandard) wird der SID (S-1-5-19) für Benutzer NT-AUTORITÄT\LOKALER DIENST keine Aktivierungberechtigung (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID
{BC866CF2-5486-41F7-B46B-9AA49CF3EBB1}
gewährt. Diese Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden."
außerdem diesen savedump:
"Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x100000ea (0x860a1868, 0x85ee2100, 0xf78bacb4, 0x00000001). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini072406-02.dmp."
da kam mir der gedanke mal den fehler beim treiber zu suchen. omega driver runter und original ati treiber drauf. selber fehler, egal mit welchen treiberversionen.
temp problem schließe ich ebenfalls aus. auch bei 30grad im zimmer war die cpu nie über 40, nb nie über 45 und graka nie über 50.
bios und everest zeigen mir bei der 12v spannung nur 11,55v an. kann der fehler evtl auch vom netzteil kommen? oder ist das liberty überlastet? mir haben viele leute gesagt, dass das nt es mit der x1800xt schaffen würde.
achja, im abgesicherten modus funktioniert alles tadellos
was meint ihr was hier nun das problem ist? evtl wieder eine graka schrott?
so langsam geht mir das ganze nämlich echt auf die nerven :/
hoffe ihr wisst ne lösung
danke
Hast du vielleicht beim wakü-umbau bei der Graka etwas kaputt gemacht?
ich denke nicht
der kühler war mittlerweile 2-3 wieder unter und alles wurde kontrolliert
und wenn der pc ohne graka treiber läuft, ist der auch stable
so grad mit multimeter 12v schiene gemessen. sind exakt 12v drauf
treiber (cipsatz+graka) neu installiert, bringt keine besserung
alle paar sekunden vgu recover
würd gern wissen was hier faul ist :/
edit: moni zeigte nun kurz out of scan range oder so an
edit2:edit: moni zeigte nun kurz out of scan range oder so an
Hatte das gleiche Problem mit meiner X1800XT. Die war defekt und wurde ausgetauscht. Danach traten solche Probs nicht mehr auf.
Da gibt´s nur einen Weg, Karte austauschen lassen da sie mit Sicherheit defekt ist.
Grüsse
André
mach ich morgen, weil da ein kumpel sein neues liberty 500 aus der rma bekommt ;)
wenn das nix bringt, geht die graka in die rma und dann verkauf ich den ganzen mist^^
