ich habe ein recht nervendes Problem mit meinem PC bezüglich SATA und booten.
Da mir vor einigen Wochen meine letzte IDE Platte(WD 120GB) abgeraucht ist, habe ich nur noch SATA-Platten im PC(2x 160GB Samsung und 2x 250GB Samsung). Die 160er sind auf dem Onboard-Controller(Abit NF7s) im Raid0 und die 250er am Promis Sata300 TX4, da der Dawicontrol nicht bootfähig war(ging ums verrecken nicht
So nun habe ich am Wochenende das System neu aufsetzen wollen und dazu die 2 250er an den Promise angeschlossen(port 1 und 2). Da ich dann aber auf Nummer sicher gehen wollte, nicht die falsche Partition zu formatieren und weil die Partition, auf die Windows sollte, nicht C: war sondern D: (und ich Windows auf C: will), habe ich eine Festplatte wieder abgeklemmt. Jetzt war nur noch eine 250er am Port 2 des Promise.
Habe dann Windows installiert und alle Treiber draufgezogen. Dann habe ich dank HotPlug-fähigkeit nach und nach alle Sata-Platten wieder angeschlossen(250er an Promise und 160er an Onboard-Controller. Soweit so gut. Beim nächsten Neustart blieb er plötzlich beim booten hängen mit dem Fehler: Disk Failure, No Bootable Disk(oder so ähnlich) Halt der typische Fehler wenn kein Bootbares System vorhanden ist. Habe dann etwas rumprobiert und herausgefunden, dass der Rechner nur dann bootete, wenn alle Platten, auser der mit dem Windows, abgeklemmt waren. Nachdem er das BS gefunden hatte konnte ich auch alle Platten wieder sofort anklemmen(noch vor dem Anmeldebildschirm).
Nun meine Fragen. Muss ich bei der Windowsinstallation alle SATA-Platten anschließen, damit er danach auch mit allen booten kann? Gibt es irgendwo Einstellungen, um das jetzt noch zu richten? Habe schon mit der Bootorder im Bios experimentiert. Sata, SCSI und Other Bootdevice enabled haben das Problem nicht beheben können. Andere Vorschläge? habe nämlich keinen bock immer alle Platten ab und wieder anzuklemmen um zu booten. Mein Silverstonegehäuse soll zu bleiben
Danke.
Mfg
Succubus
).So nun habe ich am Wochenende das System neu aufsetzen wollen und dazu die 2 250er an den Promise angeschlossen(port 1 und 2). Da ich dann aber auf Nummer sicher gehen wollte, nicht die falsche Partition zu formatieren und weil die Partition, auf die Windows sollte, nicht C: war sondern D: (und ich Windows auf C: will), habe ich eine Festplatte wieder abgeklemmt. Jetzt war nur noch eine 250er am Port 2 des Promise.
Danke.
Mfg
Succubus
