Probleme mit RAT7 Gaming Mouse
Redo
Hallo zusammen, ich bin seit gestern im Besitz der RAT7 und soweit mit der Maus zufrieden. Allerdings bekomme ich es nicht auf die Reihe das vordere Scrollrad zu aktivieren. Habe es schon auf verschiedenen PC´s getestet mit und ohne Treiber. Als Standartmaus funktioniert sie bis eben auf das Rad. Ist das normal oder muss man da was einstellen?? Wäre super wenn mir da mal einer auf die Sprünge helfen könnte.
Bis denne René
Meinst du das Rad hinten oder das ganz normale mausrad für den mittelfinger?
Wenn Du das hintere Rad meinst dann ist es für macros gemacht.
Das mittlere Rad sollte allerdings so klappen zum scrollen.
Hab selbst die Rat 9
Gesendet von meinem LT28h mit der Hardwareluxx App
Ich meine schon das vordere Mausrad. Da tut sich gar nichts. Was es aber eigentlich auch ohne Treiber machen sollte. Eventuell defekt??
Bis denne René
Habe keine Probleme mit beiden Mausrädern. Sollte auch ohne Treiber sofort funktionieren. Teste mal an einem anderen PC.
Habe ich probiert. Deswegen ja meine Vermutung as die Maus defekt ist. Ich habe mittlerweile schon Ersatz bei Amazon angefordert.
Bis denne René
