Splatter77
Ich habe am Rechner meines Bruders ein eigenartiges Problem.
Er hat ein Elitegroup GeForce7050M-M Board und eine Geforce 8800GTS/384MB und testweise eine 8800GT/512MB verbaut
beide Karten laufen einwandfrei, das Netzteil ist ein Corsair 650WTX
Nur wenn ich die 280er verbaue, so leuchten die Kontrolllampen zwar grün an der Karte, der Kühler dreht los, aber es kommt nur ein Bild über den Onboard Ausgang
Ich habe keine Möglichkeit die Onboard VGA zu deaktivieren ich kann lediglich als erstes Gerät PCIe einstellen, was bei den beiden erstgenannten Karten ohne Probleme funktioniert.
Der Rechner piepst einmal und darauf nach einiger Zeit ein zweites mal dann zeigt er erst den POST Screen an(am onboard Ausgang leider)
Ich habe die 280er testweise in meinen PC verbaut, sie läuft ohne Probleme(wir haben beide das selbe Netzteil).
wo im Zusammenspiel zwischen Board und Karte hängt es da, hat jemand vielleicht eine Idee?
