Probleme Mit Pc !!!!
Bloodraptor115
Ich habe ein :
Raidmax Sagitta Gehause (Schwarz)
Amd 64 X2 4200+ (4400Mhz) Prozessor
NX7600 GS Pci-e 256MB DDR3 Grafikkarte Msi
Msi K9 Neo Mainboard
1024 Mb Ddr 2 Corsair Arbeitsspeicher
240gb S-ata Festplatte
Lg Dvd Rom Laufwerk
Lg Dvd Brenner
Be Quiet Netzteil 550Watt
Wasserkühlung Thermaltake Big Water + Grafikkarte
So wenn ich Counter Strike Source oder sonstige Spiele spiele
dann ruckelt alles manschmal im normalem betreib fängt der ton an zu laggen
ich habe alles upgedatet auch nach formatieren gleiches problem immer wieder ich weiß kein rat mehr habe schon tausend grafikkarten treiber probiert immer wieder das gleiche wodran könnte dies liegen ich bin neu hier und habe dazu auch kein passendes thema gefunden deswegen setze ich es hier rein ....
um jede hilfe bin ich dankbar
mfg: raptor
allgemein manschmal auch bei musik wenn der windows media player leuft nicht immer aber amscnhmal andauert sogar bei counter strike 1,6 im lan alles ruckelt
teste mal bitte ob die probleme auch sind wenn du einfach mal dein inet kabel rausziehst ! ich tippe mal darauf das die netzwerkkarte eine große CPU last verrusacht. mein 2. Tip wäre wäre ihrgend ein schlechter/falscher SATA/IDE treiber
ahhhhhhhhhh ganz vergessen ich habe eine ide festplatte angeschlossen und eine s-ata festplatte die ide ist auf slave villt da irgendwelche störungen ich teste es aus und ne 2 netzwerkarte habe ich auch noch ich hatte schon nagst das mein setup weil habe ich ja selbst zusammen gestellt sich irgendwo nicht verträgt....
danke für deine hilfe...
Hinzugefügter Post:
aber wenn es net geht melde ich mich morgen abend bitte nochmal reingucken weil ich geh jetzt sclafen weil ich arbeitne muss morgen abend so um 9 uhr nochmal bitte reinschauen
Ganz allgemein würde deinem System zum Spielen eine schnellere Grafikkarte schon gut tun - und ein zweites Gigabyte RAM kann auch nicht schaden.
Natürlich sollte deswegen nicht das Abspielen von Musik rucken....
Du solltest dir vielleicht ne Soundkarte gönnen statt onboard.
Chipsatztreiber hast du alle installiert?
Welches Betriebssystem verwendest du? In welcher Auflösung spielst du?
Welche Hintergrundprogramme laufen (Virenscanner, Firewall o.ä.) ?
Temperaturen alle o.k. ?
Ich denke das system ist schon fix genug um CSS spielen zu können auch ohne extra geld auszugeben. Wenn wirklich ihrgendwo ein kleiner fehler mit netzwerkkarte und co drin ist wird auch eine 88GTX nix bringen ;)! Wenn er das problem nicht findet einfach mal minimal system probieren in dem alles abgeschalten wird was möglich ist wie Sound ,Lan ,USB und co
also ich habe alle treiber installiert auch virenscanner ausgeschaltet bringt alles nix mein temperatur von der gpu liegt bei stunde RUCKEL ZOCKEN bei ca 40 grad und mein cpu auch also ich probiere naher mal soundkarte aus sowie lan karte melde mich dann nochmal achja ich habe windows xp... hatte vorher ne fx5200 graka auf agp und source ruckelte net ...
Hmm... da bin ich dann im Moment etwas ratlos, ohne den PC vor der Nase zu haben. Tritt das Ruckeln nur bei Spielen im LAN auf oder auch bei Single Player Titeln?
Lädt die Festplatte was, wenn es "ruckelt"? Einfach mal hören oder nach dem Licht für die HDD schauen.
viele sagen das das an der wasserkühlung liegt weil man muss ja die V zahl einstellen sowiet ich wieß ich habe die einfach nur eingebaut kann da ein fehler bei sein ???? achso ja alle sachen die ihr genannt haben gehen net immer ruckelt noch alles....
Mal 'ne ganz blöde Frage: Hast Du eigentlich auch schon jemals etwas von Satzzeichen gehört?
Dann könnte man sich Deinen Thread nämlich auch durchlesen, was die Chance auf Hilfe sicherlich erhöhen würde...
Sorry, nichts für ungut, aber das musste mal sein.
Mal abgesehen davon, das deine CPU sicher nur 2x2,2GHz hat und nicht 4,4GHz,hast du Windows schonmal neu installiert? Also ganz frisch,dann die neusten Treiber für Board,Sound,Graka und dann mal CSS anspielen... Sollte dann eigentlich gelöst sein dein Prob. Bei deinem ganzen Treibertesten ist sich was im System hängen geblieben...
Und an der Wasserkühlung liegt es sicher nicht,bleibt ja augenscheinlich kühl genug dein System.
