Probleme mit MSI Z97i AC und Broadwell 5675c
doller12194
Wismar / McPomm
Moin!
Leider weiß ich nicht wo genau men Thread hingehört. Ich hoffe ich bin richtig..
Seit geraumer Zeit nutze ich obige Kombo zusammen mit 2x4GB 1600er RAM im HTPC.
Board genau: https://us.msi.com/product/motherboard/Z97I-AC.html#hero-overview
Soweit so gut. Nach dem letzten Bios-Update wurde die CPU vernünftig erkannt, was vorher nicht so wirklich der Fall war.
Nun beschwert sich meine Frau regelmäßig das das Bild beim Video streamen (z.B. Amazon Prime oder Arte-Mediathek) und ab und an auch beim gucken von der Festplatte freezed. Dies kann ich jetzt bestätigen.. Für ein paar Sekunden hängt das Bild ,der Ton läuft jedoch weiter.. Dann springt er bis zur aktuellen Stelle und läuft normal weiter.
Genutzt wird Win10 pro 64bit.
Treiber alle aktuell.
Dann dacht ich mir ich zwing die CPU/IGPU mal an seine Grenzen und lass ihn ne Weile per Furmark schwitzen (auf 1920x1080) um evtl.dort schon was zu sehen.
Furmark läuft in Standard-HD-Einstellungen bei nur 10- max 20fps. Sprich Ruckelpartie. Während der Orgie taktet der Prozessor nur bis max. 800Mhz. Sprich Windowsbetrieb.
Sollte er nicht bei Full-HD höher takten?!
Also ab ins Bios... Alle Einstellungen sind auf Default. Wozu auch was ändern wenns rund läuft. Naja, bis ichs selber sehen durfte^^
Dann das nächste Problem.
Laut Hersteller hat der 5675C nen offenen Multi. Sprich OC per Multi im Bios kein Problem.
Nur leider kann ich die OC-Einstellungen nicht anwählen. Mit anderen Worten ich drück auf all-core Multi ändern und nix passiert. Als wären die Buttons tot.
Das einzige was ich jetzt gemacht hab ist EIST deaktiviert und nun rennt er bei 3,6Ghz durchweg. Jedoch hab ich so beim Film gucken gestern abend auch keinerlei Probleme gehabt.
Das ist mir alles zu komisch..
Ich tippe irgendwie aufs Board.
Hat zufällig jemand die Kombo oder dieses Board? Ich weiß die Broadwell sind kleine Zicken und passende Boards in ITX rar..
Weiss mich so recht weiter..
Danke im Voraus!
Euer Doller
Weiterhin SpeedStep-Probleme mit Broadwell-Prozessoren | heise online
http://www.anandtech.com/show/8376/...rratum-found-in-haswell-haswelleep-broadwelly
https://www.reddit.com/r/hardware/comments/3meznc/design_defect_in_i55675ci75775ci75700hq/
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=201194
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=103351 (es geht um den CPU-Bug, nicht um das OS ... auch Windows ist davon betroffen)
Ich hab auch diese CPU und auf einem MSI-Board (dank microcode 12 im BIOS) auch noch freezes / Source-Spiele beenden sich, aber ich kann zumindest OS-seitig den 13er einspielen. Mal schauen ob das bei mir reicht.
https://github.com/bgw/bdw-ucode-update-tool
Da gibts auch einen Punkt "Windows", lies mal bitte aus was für ein microcode bei dir "installiert" ist.
EIST ist doch IntelSpeedStep? Wenn ja, das wird einem teilweise als Workaround vorgeschlagen (aber ist ja kein Dauerzustand).
