Probleme mit meinem Rechner
Icy G.
Hy,
erstmal muss ich mich entschuldigen, falls ich diesen Thread ins Falsche Forum gestellt haben sollte, jedoch triffts meines erachtens dieses am genausten.
Erstmal zu meiner Hardware:
CPU: AMD X2 3600+
MB: MSI K9AGM2-L
Grafik: Onboard X1200
Ich weiss nicht wirklich ob mein Problem am Mainboard liegt, aber hier erstmal die Beschreibung des Fehlers:
Wie gesagt ist der PC neu und ich hatte oft Probleme mit ihm, weil er mir oefters einen Bluescreen praesentierte (waehrend des Spielens passierte mir das eigentlich nie, sondern nur waehrend des surfens). Die Fehlermeldung war IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder so.
Ich hab also mal ein BIOS Update gemacht und die Treiber fuer die Graka geupdatet. Komischerweise zeigten mir die alten Grafikkartentreiber im Geraetemanager eine X1250 und die neuen eine X1200 an (wobei tatsaechlich eine X1200 drauf sein sollte).
Zunaechst lieft alles ohne Probleme, bis auf, dass zwischendurch der Monitor kurz aus und sofort wieder an gegangen ist, einen Bluescreen hab ich auch bis jetzt nicht mehr gehabt.
Dann vor 30 Minuten trat wieder das selbe Phaenomen auf und kurz danach nochmal, jedoch blieb der Monitor aus. An dem liegt es aber bestimmt nicht.
Naja... nach einem Neustart wieder alles in Ordnung und waehrend ich auf forumdeluxx ging um diesen Thread zu schreiben, haengte sich der Rechner 2 Sekunden auf bevor der Bildschirm wieder dunkel wurde und aus blieb.
Jetzt gerade eben, waehrend ich diesen Beitrag erstellte, hing sich Windows wieder auf, ich konnte aber die Maus bewegen. Kurz danach wieder schwarzer Bildschirm, der aber wieder an ging und alles lief glatt.
Wie gesagt passierte mir sowas auch noch nie waehrend des Spielens. Die Systemtemperatur betraegt 30 Grad und die CPU Temperatur 20 Grad.
Ich hoffe, dass ihr mir mit diesem Problem weiterhelfen koennt... ich bin total aufgeschmiessen... ein neuer PC, der unreproduzierbare Fehler auswirft macht ganz miese laune.
EDIT: gerade eben ist wieder der Rechner haengen geblieben, da habe ich mal schnell den Monitor von Hand ausgeschaltet, um zu sehen, was passiert, wenn ich ihn wieder anmachen will... naja... als ich ihn anmachte lief alle, aber bloss bei 60hz. Auch wenn ich 85hz eingestellt hab, lief er immer noch bei 60hz. Der Fehler trat schon vorher einmal auf... da wechselte der Monitor von jetzt auf gleich die Hertzzahl, ohne das man sie aendern konnte.
Gib mal "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" bei google ein!
Das web ist voll mit Hilferufen!
Es gibt keine einfache Lösung dieses Problems!
Versuche mal dieses.
http://www.dirks-computerecke.de/fehler-irq.htm
Wochenlanges testen von Hardware, zigmal neuinstallieren von Windows und Hardware tauschen kann, muss aber nicht zum Erfolg führen.
Bei einigen ist es auch ein IRQ konflikt, der mit abstellen einiger nicht benötigter funktionen im Bios behoben werden kann. (Jmicron/IDE oder USB z.b.)
Der Grafikkarte einen eigenen IRQ zuordnen soll auch schon geholfen haben.
Aber wer kann das Heute noch!?
Wenn Windows es bei der Neuinstallation immer wieder falsch macht sind doch fast alle aufgeschmissen.
Die meisten mit diesen Problem haben das Board zurückgesendet und sich ein anderes Board geholt.
"IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL": Diesen Ferhler bekommt man Vorzugsweise, wenn der Ram übertaktet oder falsch eingestellt ist. Natürlich gib es noch andere Grüne, aber dieser ist der Warscheinlichste.
Wie gesagt:
Seitdem ich die neuen Treiber drauf habe, bekomme ich keinen Bluescreen mehr. Dafuer haengt sich der Rechner ohne Vorwarnung auf, schickt kein Signal mehr zum Monitor oder aber eins mit zu wenig Hertz.
Befolge den Rat von Bug91 und teste deinen Ram mit memtest oder bau anderen ein (vom kumpel leihen o.ä.)
memtest habe ich uebrigens auch mal gemacht gehabt... mehrmals erfolgreich durchlaufen
Hy,
CPU: AMD X2 3600+
MB: MSI K9AGM2-L
Das mit dem Monitor ausgehen hört sich fast so an alsob die Karte nen VPU recover versucht, nachdem die grafikkarte nen fehler festgestellt hat und sich neu initialisiert, wenn die karte allerdings kaputt ist, bzw der grafikchip auf dem MB, funktioniert das evtl nicht richtig, könnte auch ein IRQ-konflikt sein, wie schon beschrieben.
ich bezweifle allerdings stark daß deine cpu-temperatur bei 20 grad liegt, es sei denn vllt du hast ne wakü. aber das hat wohl nichts mit dem problem zu tun.
hast du in letzter zeit irgendwelche pci karten dazugesteckt?
vielleicht mal neue mainboard/chipsatz treiber installieren. hatte den fehler auch mal allerdings mit nem ganz anderen board aber auch mit ner ati karte, von heute auf morgen, hab dann das mainboard weitervererbt und windows und alles neu gemacht, seitdem lief es ohne probleme, ich hab dann allerdings ältere chipsatztreiber verwendet.
Also die 20 Grad zeigt mir MSI PC Alert 4 an.
PCI karten hab ich keine installiert.
Treiber hab ich die neusten installiert.
EDIT:
bei mir wurde das bild mal wieder schwarz und alles lief danach auf 60hz. ich hab mal versucht ein game zu starten und angeblich haette ich keine dx9 graka. meine vermutung: nach dem das bild wieder auftaucht, werden die standart treiber genutzt und nicht die richtigen ati graka treiber, obwohl bei den einstellungsdialogen diese angezeigt werden.
Es wuerde mich freuen, wenn das bei der fehleranalyse helfen sollte.
So,
ich hab mal heute einen anderen Monitor angeschlossen... geholfen hats gar nichts.
Ich hab aber entdeckt, dass es neue Catalyst Driver zum Dowload gibt... installiert und siehe da: Da lacht mir schon wieder der bluescreen entgegen. -_-
Hast du nach dem Bios Update mal ein CMOS Clear gemacht? Lass mal "Driver Cleaner" laufen um alle Treiber und deren Reste zu entfernen und installier die Treiber neu. Vielleicht hilft das ja.
