Probleme mit hd5450 auf altem board
taddel
Habe für den Rechner von meiner Schwester die hd5450 mit 512MB GDR3 bestellt, weil die alte 7300GT Probleme mit dem Lüfter hatte. Als ich die neue Karte eingebaut hab lies sich der Rechner nicht mehr starten, komm nichtmal ins Bios. Das Motherboard ist ein Sockel 939 Modell von Foxconn, Bezeichung CK804M03-6EKS, Chipsatz ist nforce4.
Das Netzteil sollte eigentlich kein Problem sein, weil die alte 7300GT etwas mehr Strom verbraucht hat als die neue Karte.
Denkt ihr ein Bios update könnte helfen? Oder einfach zurückschicken und ne ältere Karte bestellen?
es kommt gar kein bild? wenn alles mit der 7300gt läuft und nur mit der 5450 nicht, dann ist sie vermutlich defekt
Danke für die Antwort und ja, es kommt überhaupt kein Bild.
Hab aber grade die hd5450 an meinem anderen Rechner eingebaut und da funktionierts. Scheint also daran zu liegen, dass das alte board die karte nicht erkennt. Ich dachte immer solang der Anschluss passt (also pci-e) geht jede Grafikkarte.
Hallo taddel,
hast Du das Problem irgendwie lösen können?
Habe ebenfalls ein nforce4-Board. Die alte ATI X1300Pro läuft prima, die neue ATI HD5450 gibt keinen Mucks von sich - genau wie bei Dir.
akapuma
