Hallo @all,
habe Probleme mit meinem neu zusammengestellten Rechner. Und zwar ist das Problem, dass der Rechner beim Warmstart immer in den AN-AUS-AN Boot-Loop verfällt, wenn ich 4 RAM Riegel mit je. 1 GB benutzte. Ein Kaltstartproblem besteht NICHT! Habe dabei auch festgestellt, dass die MIT-Einstellungen auf CL4 verloren gehen und wieder auf AUTO stehen.
Wenn ich nun 2 RAM Riegel benutzte gibts kein AN-AUS-AN Boot Loop-Problem. Das Interessante ist dabei nur, das wenn ich den Rechner wieder neu starte, dass der Windows Desktop softort angezeigt wird und auch zur Verfügung steht ( sogar die Uhrzeit ist dann aktuell ). Es wird weder der Startbildschirm gezeigt ( wo man mit DEL ins BIOS kommt ) noch muß ich mich überhaupt in Windows anmelden. Der Desktop ist softort da. Wohl gemerkt, mit 2 RAM Riegeln a. 1 GB in Slot 2 und 4 ( die roten Slots ).
ZIEL ist natürlich der Betrieb mit allen 4 RAM Riegeln ohne dass der AN-AUS-AN Loop auftritt.
Der Speichertest mit memtest86+ 2.01 und Windows memory Diagnostic brachte keine Errors hervor. Getestet wurden jeweils 2 Riegel in den roten Slots 2 und 4.
Meine Konfig: Gigabyte EP35-DS4 ( Rev. 2.1 ) mit aktuellem F3 BIOS
Intel Xeon X3350 Quad CPU
4 Riegel a 1 GB:
RAM DDR2 GeIL 2048GB KIT 800MHz 64Mx8
GX22GB6400UDC CL 4-4-4-12 mit 2.1V lt. Herstellervorgabe
NT: Be Quiet Dark Power Pro P7 550 Watt ( neue Revision,
die alte hatte ja Probleme mit P35 Boards )
GK: Elitegroup 8800GT 512 MB
Hier mal meine MIT-Settings, die doch evtl. noch angepasst werden müßten:
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [8 X]
Fine CPU Clock Ratio [+0.0]
CPU Frequency 2.66 GHz (333x8)
CPU Host Clock Control [Disabled]
CPU Host Frequency(MHz) [333]
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
Performance Enhanced [Turbo]
System Memory Multiplier SPD [Auto]
Memory Frequency(Mhz) 800
DRAM Timing Selectable SPD [Manual
CAS Latency Time [4]
DRAM RAS# to CAS# Delay [4]
DRAM RAS# Precharge [4]
Precharge delay (tRAS) [12]
ACT to ACT Delay (tRRD) 3 [Auto]
Rank Write To READ Delay 3 [Auto]
Write To Precharge Delay 6 [Auto]
Refresh to ACT Delay 42 [Auto]
Read to Precharge Delay 3 [Auto]
tRD Static tRead Value 6 [Auto]
Static tRead Phase Adjust 1 [Auto]
**** System Voltage Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.30V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
Loadline Calibration [Auto]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1.18750V
Habe nun die Settings lt. Empfehlung von JZ eingestellt und getestet ( Cl 4 +0.30 V, Multi auf 2.40 ). Ergebnis:
Das Problem ist geblieben. Warmstart gemacht: An-AUS-AN Boot-Loop.
Habe dann den Netzstecker gezogen, 10 Sekunden gewartet und nochmals gestartet. Dann hat der Rechner im 1. Versuch gebootet. Bin dann gleich ins BIOS und sieheda: Die MIT-Settings wurden allesamt zurückgesetzt: Multi von 2.40 auf AUTO, CAS auf 5er Einstellungen und sogar die DDR2 Overvoltage Erhöhung von 0.30V wurde auf NORMAL eingestellt.
Wie würdet Ihr die Sache nun einschätzen, was kann ich noch probieren?
Edit: Habe dann mit den 5er Einstellungen nochmal runtergefahren und neu gestartet ( Warmstart ). Wieder Boot-Loop. Dann Netzstecker gezogen, dann booten erfolgreich im 3. Versuch. Direkt ins BIOS und nun:
Die CL4 er Settings sind wieder drin, auch ddr2 Overvoltage steht mit +0.30V richtig. Nur der Multi wurde auf Auto belassen und CPU Host Clock Control auf Enabled.
WAS SOLL MAN NUN DAVON HALTEN ? Bin schon ein wenig verzweifelt.
Gruss an EUCH und bitte helft mir.
raffaelo
4 Riegel a 1 GB:
C.I.A.2 [Disabled]
raffaelo
