Probleme mit den JAVAscripts mancher seiten: wie problem beheben?
idiotsky
es geht im speziellen um die seite von DFI. hat wer einen VOrschlag?
meinse das hier?
dfi schrieb:
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" errorPage="redir.htm" %>
Beschreib doch mal dein Problem, klingt irgendwie nach
Hilfe ich hab Windows, brauch Support ;)
mfg trust
bei machen spalten zeigt er garnix an, nur logo und etwas werbung, dann mal 3 icons für die serien lanparty, lanparty UT und infinity, sind allerdings auch nur werbung und manchmal unverständlichen programmcode:
function MM_goToURL() { //v3.0 var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false; for (i=0; i<(args.length-1); i+=2) eval(args+".location='"+args[i+1]+"'"); } function MM_callJS(jsStr) { //v2.0 return eval(jsStr) } function MM_callJS(jsStr) { //v2.0 return eval(jsStr) } function MM_showMenu(menu, x, y, child, imgname) { if (!window.mmWroteMenu) return; MM_clearTimeout(); if (menu) { var obj = FIND(imgname) || document.images[imgname] || document.links[imgname] || document.anchors[imgname]; x = moveXbySlicePos (x, obj); y = moveYbySlicePos (y, obj); } if (document.layers) { if (menu) { var l = menu.menuLayer || menu; l.top = l.left = 1; hideActiveMenus(); if (this.vis
mir würd es allerdings auch genügen wenn jemand bei dem die seite funkt da hinsurfen würde und mir deren emailaddresse sagen würde.
danke, das ist genau dass, wonach ich gesucht habe.
