[Übersicht] Probleme mit dem MSI x399 Creation
Crownt
Hamburg
Moin Moin,
ich habe mit dem MSI X399 Creation Mainboard Probleme.
CPU ist ein 1920x
Speicher sind 4 x 8 GB Viper 2666MHZ
Das Problem ist wie folgt :
Sobald ich 4 Speicher installiere (wie im Handbuch vorgegeben) kommt sofort die Fehlermeldung C5 (DRAM) LED leuchtet. Nach ein paar Sec springt er von C5 auf AA. (KEIN BILD)
Lass ich ihn nur mit zwei oder einem Speicher oder vier Speicher (Linke Seite) starten fährt er bis in das Bios hoch.
Alles wird im Bios korrekt angezeigt.
Möchte ich von einem USB Stick Windows installieren kommt die Fehlermeldung 61 (NVRAM Initialization) und nichts passiert. Anm
Teste schon die Zweite CPU, daran kann es also nicht liegen.
Bios Update habe ich auch ausgeführt.
Desweitern kommt nach jedem Zweiten Start der Fehlercode 0d (Reserved fpr future AMD SEC error Codes)
CMOS Clear wurde mehr mals durchgeführt.
Auch die minimale Config, nur Speicher und nur CPU bringt nichts!
Hier noch ein paar Bilder :
- - - Updated - - -
Speicherproblem hat sich gelöst. Es ist wohl sehr wichtig beim Sockel die drei Schrauben sehr fest an zu ziehen.
Dennoch besteht noch das Problem das er uns verrecken nicht vom usb Stick Booten will. Nach dem der Fehlercode 61 kommt geht die Beleuchtung der Maus und Tastatur aus.
Ist im UEFI IOMMU aktiviert? Falls ja, deaktivieren -> Windows + Windows Updates installieren -> IOMMU wieder aktivieren.
Wie wär's wenn du, der CPU beiliegende Drehmomentschlüssel verwendest, der hat das von AMD vorgeschriebene Drehmoment. Dann gibt's kein zu fest oder zu locker.
