Hi!
Mein Motherboard, ein MSI KT6 Delta-FI (MS-6590 v2.0), macht ab und zu beim Starten des Rechners Probleme. Diese äussern sich, indem der Rechner beim Starten stehen bleibt, einen bestimmten Piep-Code von sich gibt und über die D-Bracket einen LED Code anzeigt. Laut LED Code handelt es sich um folgenden Fehler:
Daraufhin habe ich die Grafikkarte (NVIDIA GeForce FX 5600XT [128MB DDR]) ausgebaut und von sämtlichen Staub befreit, da meine Vermutung war, dass der Grafikkartenlüfter sich nicht mehr drehen konnte. Ich habe die Grafikkarte dann wieder eingebaut und ordnungsgemäß in den AGP-Steckplatz gedrückt und mich vergewissert, dass sie richtig sitzt. Ich habe meinen Rechner dann wieder eingeschaltet und er lief ohne Probleme hoch. Als ich jedoch das nächste Mal meinen Rechner wieder einschalten wollte trat der oben beschriebene Fehler wieder auf. Ich habe momentan eine Gehäuseseite offen um zu überprüfen, ob sich der Grafikkartenlüfter dreht, das tut er auch, aber trotzdem läuft der Rechner nicht hoch. Wie gesagt, er piept und zeigt über die D-Bracket den LED Code an. Wenn ich den Rechner nun einmal aus- und wieder einschalte kann es u.U. sein, dass er ohne Probleme hochfährt. Manchmal brauche ich auch mehr Versuche, aber er startet nach unbestimmter Zeit dann doch immernoch. Mich verwirrt das etwas, an der Grafikkarte kann es ja dann nicht liegen, im Windows wird sie erkannt und läuft auch sonst ohne Probleme.
Hat jemand eine Antwort auf dieses Phänomen?
Mir ist allerdings noch etwas aufgefallen und zwar wenn ich den Rechner einschalten will, kann es schonmal vorkommen, dass ich den Ein/Aus Schalter öfter als 1Mal drücken muss damit der PC läuft. Ab und zu klappt es beim ersten Mal drücken, jedoch habe ich auch schonmal 5Mal drücken müssen, damit der PC anspringt. Ich drücke den Knopf tief rein und halte ihn etwa 1 Sekunde, bevor ich ihn wieder los lasse (nicht das jemand meint ich würde ihn falsch einschalten
Ich weiß nicht ob das in Zusammenhang mit dem Grafikkartenproblem (?) gebracht werden kann, da die Probleme sind (in etwa) zeitgleich aufgetreten (soweit ich mich erinnern kann).
Momentan stehe ich echt auf dem Schlauch, ich kann mir die Ursache nicht erklären, es ist einfach plötzlich aufgetreten und vorher lief alles einwandfrei. Auch die Grafikkarte läuft einwandfrei, wenn das System hochfährt.
Ich würde mich über schnelle Hilfe freuen!
MfG,
8-Ball
Initializing Video Interfaces
- This will start detecting CPU clock, checking type of video onboard. Then, detect and initialize the video adapter.
MfG,
8-Ball
